D15 - Veškeré úpravy motorů řady D15
2
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 20, 21, 22, 23, 24  Další
  Strana 21 z 24
PříspěvekZaslal: 17.4.2015 , 22:09   Citovat
a ty mas jaky cas na 1/4mile?
Dominic.Torretto je teď offline  Dominic.Torretto
PříspěvekZaslal: 17.4.2015 , 23:01   Citovat
nviem teraz z hlavy Velmi šťastný v aute mam vysledky z poslednych sprintov tak zajtra pozriem je to dobrý ale tu na som uz nahodil ine vyfukove zvody a obul som nove pneu ... musim este zajtra doladit predzapal to mi hlava nebere
Příspěvky: 62 H+ body: 0 1993 Civic
PříspěvekZaslal: 12.6.2015 , 22:25   Citovat
jak řešíte rychle a elegantně chybějící klínek u stavitelného vačkového kola pro D-series? Ja vzdycky jel do hondy, objednal klinek vačky pro B16, ten upiloval a pouzil na Déčko. Ale je to zdlouhave a pakárna
Vubec nechapu proc tam ten klinek nedelaji to mi hlava nebere naštvanej
Váša je teď offline  Váša
PříspěvekZaslal: 13.6.2015 , 22:19   Citovat
Pasuje s avie s alternatoru
PříspěvekZaslal: 14.6.2015 , 1:20   Citovat
tak to uz rychleji sezenu ten z b16. Nebo nejakej vykoušu z kamene...
Joseph je teď offline  Joseph
PříspěvekZaslal: 22.6.2015 , 9:37   Citovat
Zdravím mám anglána mb3 s motorem D15Z8 a chtěl jsem si pořídit kratší převodovku .. Úsměv Nevíte z jakých typů D by mě tam pasovala .. ? Úsměv Velmi šťastný
Příspěvky: 21 H+ body: 0 1998 Civic VTEC-E
PříspěvekZaslal: 18.7.2015 , 1:20   Citovat
po dlhsej dobe som sem opet zavital Velmi šťastný nejake nove videjka z mojej D15B7 tudy odkaz tudy odkaz tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 18.7.2015 , 1:22   Citovat
chcel by som sa este opytat... ti z vas co maju vtec hlavu polozenu na bloku D15 je to pravda ze to po case zacne brat olej ? teda troska viac akoby malo kedze kazda honda berie olej pořádnej výtlem keby tu bol niekto taky co ma hlavu z D16 polozenu na bloku D15 a vedel by mi zodpovedat zopar otazok diki moc je to dobrý
PříspěvekZaslal: 18.7.2015 , 7:04   Citovat
Je to tak,zacalo to hned po složení,a asi do pul roku jsem dělal GO motoru.
PříspěvekZaslal: 18.7.2015 , 13:49   Citovat
Jojo. Ja z toho po swapu taky mel dymovnici. Proto ted kazdy kdo dela swap tak meni i pistni krouzky a kdyz uz meni krouzky tak rovnou i salky na klice
PříspěvekZaslal: 19.7.2015 , 8:44   Citovat
po tej generalke to prestalo ? ako dlho jazdite uz takto po generalke aj s hlavou D16 ? je mozne ze aj po generalke to neskor zacne dymit zasa ? kedze to neni original takto od hondy ked je polozena hlava D16 na bloku D15
PříspěvekZaslal: 21.7.2015 , 14:13   Citovat
Po go uz to znovu dymit nebude. Ja mam najeto 60tis po go. Navic mam kovane vysokokompresni pisty a do ted to nedymi.
Resp. me to ted zrovna kouri ale z jineho duvodu Smutný
PříspěvekZaslal: 9.11.2015 , 17:05   Citovat
zdravím bombardéry Úsměv
mám problém, montuju hlavu d16y8 na blok d16d7 a původní hlava má u rozvodů jeden šroub více zapuštěný i závit v bloku je hlouběji než ostatní-šrouby jsou stejně dlouhé
hlava d16y8 má všechny šrouby v jedné rovině, tedy logicky bych potřeboval jeden delší šroub, zajímavé ale je, že když se ke mě dostal tento motor vcelku měl všechny šrouby stejné, ale v bloku d16y8 je jedna díra také hlubší. nicméně mám pocit, že tento závit v původním bloku je natažený takže kratší šroub asi neni ideální volba
setkal se s tím někdo? řešil? údajně d16z6 má jeden šroub delší já sem ale jako nové sady šroubů našel jen stejně dlouhé zatím
swapů je tady dost tak mi někdo prozraďte jak jste to řešili Cooo???
díky
PříspěvekZaslal: 9.11.2015 , 20:09   Citovat
posero napsal:
díky
nevim co je d16d7, ale tvuj problem by jiste vyresili ARP stefty, coz se ti ale kvuli takove pitomine asi kupovat nechce... myslis ze bys mohl spocitat, kolik ti tam chybi závitů, aby byl ten jeden zasroubovany na stejny pocet jako ty ostatni?
PříspěvekZaslal: 9.11.2015 , 22:27   Citovat
je to o centimetr, většina hlav D serie má ten šroub u rozvodů blíž ke kabině víc utopený, v hlavě je prostě utpený o 1cm níž i v bloku, no snad jsem našel sadu šroubů hlavy v odpovídající délce tak vyřeším ale nechápu, že nikdo neví protože to musel asi řešit každý, nebo to nikomu nedošlo?
PříspěvekZaslal: 9.11.2015 , 22:41   Citovat
uz to tak asi holt bude, ze s tim mas jako jediny v čr problem pořádnej výtlem my jinak vsichni mame natazene zavity v hlave HaHaaa
PříspěvekZaslal: 10.11.2015 , 0:07   Citovat
a jaké máš šrouby ty a hlavu?
PříspěvekZaslal: 10.11.2015 , 11:27   Citovat
Ja mam právě arp na d16z6 hlavě a d15b2 bloku. najdu někde fotku ze skládání. Nepamatuju si jak to tam vypadalo.
PříspěvekZaslal: 10.11.2015 , 11:44   Citovat
jeden šteft u rozvodů ten na straně sání je musíš mít víc utopený, ono to asi jde složit i s tím kratším ale mam strach, že ho utrhnu. vím o jediném člověku co to řešil a dal jeden šroub delší. já už bych měl mít na cestě také sadu tak uvidíme
mam tady rozebrané 4 motory a všechny to mají stejně
PříspěvekZaslal: 10.11.2015 , 20:26   Citovat
D15B2 ma jeden sroub vys, jinak jsou vsechny v rovine. A hlava D16Z6, pokud se dobre pamatuju, tak mela taky jednu dosedaci plochu pro hlavu sroubu vys. Takze mi to krasne sedlo
IMG_1250.JPG, 1.14 MB
IMG_1251.JPG, 1.27 MB
IMG_1255.JPG, 1.15 MB
PříspěvekZaslal: 11.11.2015 , 0:18   Citovat
slepota nebo demence mě ochromila. vyřešeno
PříspěvekZaslal: 11.11.2015 , 7:48   Citovat
Že tys tu hlavu nasazoval naopak Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 11.11.2015 , 9:25   Citovat
úplně naruby Tak to valím bulvy bohužel tady mám rozpracováno moc věcí a stala se chyba v projektování Se stydím
PříspěvekZaslal: 11.1.2016 , 23:13   Citovat
vite nekdo neco o výškách bloků D15 D16?
Měl jsem za to, ze stare generace motorů (do roku 95) mely vysky bloku 207mm D15 a 212mm D16 a ze od roku 96 to sjednotily vse na 212mm.
Myslel jsem ze napr D15Z6 ekonom uz mel taky blok vysoky 212mm jako treba D16A6, Z2, Z6, Y8 atd a vono to asi neni pravda...
Meri se to od osy klikove hridele po dosedaci plochu hlavy
Deck Height
mcCj je teď offline  mcCj
PříspěvekZaslal: 7.3.2016 , 18:50   Citovat
Leke napsal:
Vylestit kanaly v hlave,slicovat se sanim.Sani vylestit taky.Preskladat prevodovku...coz by pomohlo tak dynamice nejvic Mrk
Hledej synku Velmi šťastný
slicovat se sanim´= vystup zo sania aby bol rovnaky ako vstup do hlavy ?
Příspěvky: 36 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 7.3.2016 , 19:23   Citovat
cavv. Funguje tu niekto aj v roku 2016 ? Velmi šťastný Potreboval by som info. V com maju vyhodu stifty do hlavy miesto srub. okrem toho ze hlava hned sadne Úsměv dakujem a kolko cena cca a kde sa to da kupit
PříspěvekZaslal: 7.3.2016 , 19:33   Citovat
hlavni vyhoda ze se ty stefty nenatahuji tak jako srouby. A muzou se vicekrat pouzit. Snesou vetsi tlaky ve valci atd.
jinak nevim co myslis tim ze hlava hned sedne. Hlava hned sedne i kdyz mas obyc srouby. Taka blbost ze hlava sedne a zacne tesnit az po par kilometrech je fama. A pokud se neco takoveho fakt stane jak jen proto ze to skladal fušer
PříspěvekZaslal: 9.3.2016 , 0:02   Citovat
Dakujem tak idem zhanat stefty! A tak som to myslel ze sem tam mi trvalo trochu kym som trafil tie vodiace ,,koliky.
Dalsia otazka co sa tyka ,,zrovnavania,, bloku. medzi 2a 3 valcem je taky vystupok na olej ci co to konkretne je ? a moze sa on sfrezovat resp. zarovnat s hlavou?
PříspěvekZaslal: 23.4.2016 , 12:40   Citovat
odlozim si
Žemli je teď offline  Žemli
PříspěvekZaslal: 5.5.2016 , 21:14   Citovat
sice to neni D15 ale ví někdo jaký použít těsnění pod hlavu u bloku D14 s hlavou D16Z6?
2
[ Čas: 0.2520s ][ Dotazy: 153 (0.0671s) ][ GZIP on - Debug on ]
