Vše o CR-V 3G
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 28, 29, 30, 31  Další
  Strana 29 z 31
Marty85 je teď offline  Marty85
PříspěvekZaslal: 14.5.2019 , 15:56   Citovat
rocky33 napsal:
Olej dolíváš nebo né ? pokud olej nemizne a nedolíváš přikláním se k názoru že je špatné čidlo tlaku oleje , ale toto by měl prověřit servis . pokud olej mizne pujde to přes turbo a do cooleru .Olej mám 5w40 shell helix a co jsem četl zde od jiných majitelů , používají 5w40 taky nebo ten 0w30 mizne rychleji asi přes turbo.Jinak u mého auta byl asi ten samý problém při 17-20tkm ,když jsem se na to ptal v hondě tvrdili mi že měnili čidlo tlaku oleje viz výpis : Z080430022 20.5.2008 17 000 Svítí kontrolka oleje. Přepis řídící jednotky.
U080430500 5.9.2008 25 213 Servis 20.000 km. Kontrola kontrolky hladiny oleje - stále se rozsvěcí
Ted mám najeto kolem 153tkm a nic takového mi nedělá .
Olej jinak nedolévám. Dolil jsem pouze zmizelých 3/4 litru, kdyz se chyba mazání zacala objevovat. Ted mam tyden po vymene oleje a je tam i nepatrny kousek nad max.ryskou...takze chyba bude pravdepodobne bud v tom cidle kontroly tlaku oleje, nebo nevim, cim jinym muze vzniknout pokles tlaku oleje, kdyz olej tam je...
rocky33 je teď offline  rocky33
PříspěvekZaslal: 14.5.2019 , 16:28   Citovat
Marty85 napsal:
Honda.png, 187.84 kB
Příspěvky: 213 2007 CR-V
PříspěvekZaslal: 14.5.2019 , 16:33   Citovat
Tlak oleje svítí červeně a oranžově jedná se o hladinu oleje , pokud je oleje dost a svítí stále i po vypnutí a zapnutí klíčku v zapalování tak se musí přepsat řídící jednotka nebo výměna čidla hladiny oleje , tak sem to pochopil i z manuálu.
PříspěvekZaslal: 14.5.2019 , 16:36   Citovat
V tom pripade nevim, co to muze byt. To ze je olej nepatrne nad risku muze byt zpusobeno mirnym sklonem terenu. To neshledavam jako problem. Nicmene oleje je tam dost a kontrolka neblika, ale sviti...a na pristavenem voze do servisu nic neshledali. Takze babo rad...
PříspěvekZaslal: 14.5.2019 , 16:56   Citovat
Tak jasně pokud se ti kontrolka hladiny oleje rožne asi až po 40km a nikde se to nenačte do závad tak servis nic samozřejme nenajde , je třeba jim to popsat a určitě už musí vědět co udělat pochybuji že si první případ komu to dělá , na mém autě to zlobilo už při 17tkm dle výpisu.
PříspěvekZaslal: 14.5.2019 , 17:07   Citovat
Jasny, objednam servis. Děkuji
zdeno je teď offline  zdeno
PříspěvekZaslal: 16.5.2019 , 20:12   Citovat
Zdravim. Mam CRV 3G 2012 2,0 benzín. Pri otvorenom okne asi mesiac počujem pri prejazde nerovnosti zvláštny zvuk podobný kovovej rolničke.. Najviac to počujem z okna vodiča. Jazdné vlastnosti bez problému, nič nebúcha, neklepe. Auto bolo na zdviháku - všetko O.K. Neviete čo tam može takto štrngať - chřestit.. ?
CRV2208 je teď offline  CRV2208
PříspěvekZaslal: 23.5.2019 , 10:48  Naposledy upravil CRV2208 dne 10.6.2019 , 23:04, celkově upraveno 1 krát. Citovat
rocky33 napsal:
Měl by dotaz na místní servismeny přes Hondu , hoši s tímto pazvukem se ted začíná setkávat více majitelů CR-V3g 2,2ctdi . Když má auto najeto kolem 150tkm , intercolerem to není to vím určitě a nebo nějakou netěsností , vychází to z řidičové strany při vytočení a následném poklesu otáček . Ted se to začalo i více přenášet dovnitř vozu jde to ze strany filtrboxu a filtr máme origo. Nějaká rada nebo tip ? tady video přesně tohoto problému. tudy odkaz
Přidávám se s dotazem, protože co se tak ptám, tak nikdo neví, všichni jen krčí rameny a říkají, že je to normální. Potvrzuju, že výměna intercooleru nepomohla, filtr je origo, netěsnost v celém vedení vzduchu jsem nenašel, EGR ventily včetně vedení jsou zřejmě taky ok. Zvuk jde z části vedení vzduchu turbo - intercooler - sání motoru a nese se přes filtr až k nasávání v předním blatníku kudy se přenáší až do kabiny, kde mě osobně docela otravuje … Jde o vzduch z turba který se vrací do airboxu, tak jestli je při těhle nájezdech pomalejší regulace lopatek, nebo už unavený turbo ... ? Uvítám každou fundovanější radu ..
https://www.youtube.com/watch?v=hU2O8T1JCuk
https://www.youtube.com/watch?v=tUlpZ6URyGY
tukkan je teď offline  tukkan
PříspěvekZaslal: 3.6.2019 , 16:26   Citovat
Pokazila sa mi klima, tlacitkom z kabiny zopnem iba ventilator na chladici. Podozrenie je na kompresore, meni sa cely, alebo iba ta spojka ?
Příspěvky: 469 2008 CR-V
PříspěvekZaslal: 3.6.2019 , 20:05   Citovat
Relatko je dobré? Napětí jde na spojku klimy pri zapnutí?
PříspěvekZaslal: 3.6.2019 , 22:47   Citovat
To som netestoval, iba som si vsimol, ze ked prestala fungovat klima, zacalo nieco rachotit v motore a ide to od kompresora klimatizacie. Pozrel som iba poistky podla servisneho manualu, ale rele nie.
PříspěvekZaslal: 4.6.2019 , 6:18   Citovat
Tak to si nepsal ze ti rachoti u kompresora Velmi šťastný, tak vim ze tu spojku klimakompresoru měnili docela často už kolem 90tkm, byla na to prý i nějaká svolávačka.
PříspěvekZaslal: 4.6.2019 , 8:19   Citovat
Prepac napisal som to strucne. Ano rachoti mi tam daco. Podla toho co som hladal je to podobny zvuk ako som nasiel u par videi na internete kde riesili klimakompresor na honde.
Takze staci kupit a vymenit tento diel ?
PříspěvekZaslal: 4.6.2019 , 17:38   Citovat
To ti nepovím , ale vím že původní majitel si stěžoval na hluk a měnili mu pouze řemenici a né celý klimakompresor .Tady je origo katalog.Musí ti sedět origo čísla , ted koukám že máš benzín . tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 5.6.2019 , 0:52   Citovat
Sakra, tam su ceny. Dnes som bol v servise, mechanik to pozrel, asi do tyzdna to pojde na servis. Treba mi aj podvozok dat dokopy a spojku. Jedine sa bojim ci sa ta remenica nerozsype. Lebo s auto jazdim.
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 15.6.2019 , 11:37   Citovat
Ahoj. Prosím vás, vím že se to tu už řešilo a byl tu i odkaz na návod, ale nemůžu to najít. Potřebuji vědět jak se kalibruje výška xenonu? Vím že to bylo kombinací zapínání světel a klíčku v zapalování, či tak nějak... Nemáte někdo ten návod? zmatenej
Příspěvky: 2237 2008 CR-V
PříspěvekZaslal: 15.6.2019 , 12:17   Citovat
PříspěvekZaslal: 15.6.2019 , 12:30   Citovat
rocky33 napsal:
http://www.honda-club.cz/forum/viewtopic.php?t=41271&postdays=0&postorder=asc&start=300#top
přátele
ojary je teď offline  ojary
PříspěvekZaslal: 15.6.2019 , 12:31   Citovat
zdar
koupil jsem crv rv.2007 ctdi, pro znale mam par dotazu,chci menit kozenku loketni na prednich dverich,musim demontovat celej tapec,dalsi dotaz kdyz mi pc ukazuje dojezd napr.300km je v tom zapocitana i rezerva,pri prejezdu nerovnosti neco boucha vzadu na naprave,dale pry nejde tempomat tak na co se mam zamerit,jakou pouzit diagnostiku znamej ma na skodu a wv ,audi ale nepripoji se ,nechal jsem stacet predni kotouce a u pp kola jsem zjistil ze je potekly blok od oleje Cooo??? dale jeste u pp kol je nejake cidlo a vede k nemu od spodniho ramenejakoby plastove tahlo-stabilizator kterej je prasklej co to je Cooo??? omlouvam se dal bych foto ,ale nejde mi vlozit,take se omlouvam za popis zavad.dekuji
IMG_20190613_154143.jpg, 4.89 MB
IMG_20190613_154125.jpg, 4.46 MB
PříspěvekZaslal: 15.6.2019 , 12:32   Citovat
tak nakonec nejake foto se nacetlo,jeste dotaz jak demontuji plast okolo budiku Cooo??? dik
PříspěvekZaslal: 15.6.2019 , 13:14   Citovat
to táhlo ulomené je od náklonového čidla xenonu , v hondě kolem tisícovky , nejde to od té manžety ?že by byla ruplá tak to cáká kolem.
PříspěvekZaslal: 15.6.2019 , 13:28   Citovat
zdar ne to jsem se dival tece to zhora,budu muset demontovat ten plast tusim ood klikove remenice,nevis jak Cooo??? staci zapacit sroubovakem Cooo???
PříspěvekZaslal: 15.6.2019 , 13:35   Citovat
To ti nepovím asi to bude všechno na stejný typ co je na všech plastech na ten kolíček . Jinak to bouchání bude od stabilizátoru , tak vyměnit uložení a nejlépe i držáky včetně šroubů ,objednáš v Hondě.
PříspěvekZaslal: 16.6.2019 , 6:49   Citovat
Divim se, ze to proslo technickou, bez naklonu xenonu Úsměv
Stabiky origo kupovat nemusis, druhovyroba se dela v dostatecne kvalite.
Ten tempomat zapnout jde, jenom nejde aktivovat? Pokud ano, projdi cidla na pedalech. Me zlobi obcas brzdovy a musim klepnout do pedalu z boku, aby se chytnul a tempomat sel aktivovat.
Příspěvky: 3937 2006 FR-V
PříspěvekZaslal: 16.6.2019 , 8:03   Citovat
vzadu nejcasteji ulozeni stabilizatoru a tycku xenonu si udelas za par drobnych, kousek zavitove tycky a 2 klouby, kus sem kupoval za nejakych 45,-
PříspěvekZaslal: 16.6.2019 , 12:02   Citovat
jj tu tycku jsem taky premyslel ue ji nejak zbastlim,stabilizatory a silenbloky na zadek uz mam objednany
PříspěvekZaslal: 16.6.2019 , 12:26   Citovat
Otazka v jakem stavu je snimac. Pokud se netoci a je vyrezly, tak na to nova tycka nepomuze.
PříspěvekZaslal: 16.6.2019 , 12:57   Citovat
Tam už stačí když jsou ty klouby zatuhlé a už to nechodí jak má , osobní zkušenost. Podle mě mu to teď svítí víc do země , jednotka to vyhodnotí jako chybu a hodí je do nouzového režimu.
PříspěvekZaslal: 17.6.2019 , 16:28   Citovat
tak jeste nejde zadni sterac Cooo??? pojistka je ok
PříspěvekZaslal: 17.6.2019 , 16:43   Citovat
ojary napsal:
Tak ti nezbývá než měřit sundat plast 5 dveří a měřit jestli do toho motorku něco leze , pak už jestli nejsou zlomené dráty v 5 dveřích , páčka jestli neblbne. Ale zatím to tu nikdo neřešil . Mohu se zeptat kolik má auto najeto ?
Vše o CR-V 3G
(97373 útoků)
[ Čas: 0.1494s ][ Dotazy: 153 (0.0556s) ][ GZIP on - Debug on ]
