Jak vypnout ABS ? :)
PříspěvekZaslal: 5.6.2014 , 13:59   Citovat
Ahojte vadí mi ABS na Aerodecku...
Jednou si takhle jedu 50tkou a auto předmnou se rozhodlo že pojede doleva a zastaví uprostřed silnice bez použití blinku, takže jdu na brzdu, jenže v tu chvíli mám kolo v hlubokym kanálu a tím pádem mi propustí ABS na levym přednim kole, zadní toho bez předku moc neubrzděj Úsměv Takže jsem od něj zastavil asi tak 1 cm a to se mi nelíbí, protože jinak to brzdí parádně, ale takovej Fail nejsem ochotný akceptovat Velmi šťastný Abych to nedobrzil kvůli ABS
Tak se ptám, když vyndám pojistku ABS bude to normálně brzdit? nepoškodím ABS tím že se nebude používat ?
Děkuji za rychlé a konstruktivní reakce je to dobrý
Martin T. je teď offline  Martin T.
PříspěvekZaslal: 5.6.2014 , 14:21   Citovat
Ahoj.
Co je moje zkušenost s vypnutím ABS na C7G (EP1), tak nic moc, stačí sice vyndat pojistku, ale zároveň s ABS to odpojí i rozdělování síly mezi nápravy, takže předek šel hrozně rychle do smyku a zadek skoro nebrzdil, sice to vypadalo efektně, že to brzdí, ale po porovnání dráhy to bylo horší. Taky se změnil chod pedálu a brždění bylo o hodně hůř dávkovatelné. Plus mě přišlo, že to auto je o hodně neklidnější při brždění. Zkoušel jsme to z obdobného důvodu jako ty, ale zůstalo jenom u experimentu na parkovišti a rychle jsme se vrátil k ABS. Jinak na typer.cz je o tom pěkný článek.
Příspěvky: 246 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 5.6.2014 , 14:26   Citovat
Martin T. napsal:
Ahoj.
Díky, tak já to testnu... Mě jde o to jesi to pak prostě funguje jako u CRX který ABS nemá nebo jestli je v tom brzdovym okruhu něco, co by mohlo dělati paseku Úsměv
PříspěvekZaslal: 5.6.2014 , 18:37   Citovat
tak nic, bez pojistky neběhá tacháč Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 5.6.2014 , 18:42   Citovat
odpoj libovolne cidlo na kole. ECU se hodi do nozaku vse funguje jak ma jen ABS prestane
RIZ3K9 je teď offline  RIZ3K9
PříspěvekZaslal: 5.6.2014 , 22:10   Citovat
skritek napsal:
Akorát ti bude svítit kontrolka, ale tu lze vyndat, že Velmi šťastný
[ Čas: 0.0717s ][ Dotazy: 49 (0.0061s) ][ GZIP on - Debug on ]
