montaz zadnich desek civic - problem
Peet je teď offline  Peet
PříspěvekZaslal: 15.11.2009 , 15:42   Citovat
zdarec
pri montazi zadnich desek do trmenu vychazi malej vystupek co je na desticce primo do urovne pistku, ktery se otaci a pritlacuju desticku. tim, ze tento vystupek je primo v urovni pistku, je zpusibeny, ze by desticka nedolihala ke kotouci celou plochou, ale jen hranou...
nejde me do hlavy, kde je chyba
napada me jedine ten vystupek upilovat, ale to je asi blbost, nejakou funci to tam asi ma...
snad to z obrazku pujde poznat o co me jde...
manual
foto trmen
Příspěvky: 425 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 15.11.2009 , 16:00   Citovat
musis pootocit pistek - treba pilnikem. To ze mas pistek natreny taky neni uplne nejlepsi napad... Kdyz ho ubrousis tak nebude fungovat rucni brzda.
PříspěvekZaslal: 15.11.2009 , 16:16   Citovat
ninja napsal:
otocit pistkem neni problem, ale ten se prece bude pak otacet ne? to by pak do toho vystupku na desticce narazelo...
to zvyrazneny nevim jestli patri k sobe nebo to jsou dve veci...
jinak to neni natreny ale strikly sprejem. jekej to muze mit vliv? klidne to osmirkuju...
PříspěvekZaslal: 15.11.2009 , 16:17   Citovat
přesně tak...musí zapadnou do té drážky na tom pístku...
Příspěvky: 534 H+ body: 1 1999 Accord Type-R
PříspěvekZaslal: 15.11.2009 , 17:11   Citovat
Peet napsal:
ten vystupek je na te desce prave proto aby se pistek neotacel. brzdic ma vevnitr mechanismus, samostav, aby byl porad pistek pritlaceny na desku a sroubovice je tam kvuli rucni brzde. Dosedaci plochy na brzdach aj pod stredem kola by nemely byt natreny kvuli stlacitelnosti barvy.
PříspěvekZaslal: 15.11.2009 , 17:15   Citovat
aha, diky za osvetu OK
PříspěvekZaslal: 15.11.2009 , 17:16   Citovat
jeste pro ujasneni
zadni_brzdy_1.jpg, 94.33 kB
zadni_brzdy_2.jpg, 113 kB
PříspěvekZaslal: 15.11.2009 , 18:16   Citovat
Namaž si trochu tu gumku kolem pístku, někdy se může překroutit, jak s tím otáčíš. Otáčet se to má tak dlouho, dokud se desky do třmenu nevejdou. Konečná poloha pístku má být taková, aby ty čudlíky na desce zapadly do drážky toho pístku. Takže tlačit pak bude na celou plohu desky.
PříspěvekZaslal: 15.11.2009 , 18:20   Citovat
Riccardo napsal:
hlavne nepouzivej WD40 a podobne, nalepta to totiz prachovku, vytahne se a udelas vic skody nez uzitku.
PříspěvekZaslal: 15.11.2009 , 18:42   Citovat
ninja napsal:
Pozdě ... Ble ... i když teda nevím, proč by zrovna silikonový olej mohl naleptat gumku, která se má mazat silikonovou vazelínou - WDčko přece je silikonový olej, ne ?
PříspěvekZaslal: 15.11.2009 , 18:49   Citovat
Riccardo napsal:
NE, WD není silikonový olej.
Třeba SILKAL 93 od Coyote je silikonový olej. Ten se přímo používá na konzervaci a mazání gumových částí.
WD 40 je takovej olejíček na všechno a nefunguje pořádně na nic. Takovej univerzál pro nouzový použití.
PříspěvekZaslal: 15.11.2009 , 18:53   Citovat
Tak to jo, já mám nějaký silikonový olej od LiquiMoly. Myslel jsem, že WD je taky, ale je fakt, že jsem ho nikdy nekupoval.
PříspěvekZaslal: 15.11.2009 , 18:58   Citovat
Riccardo napsal:
Jj, silikonový olej by měl bejt v základní výbavě každé garáže. Má spoustu možností použití. Já s ním třeba dneska mazal gumy okolo dveří, aby nepřimrzaly.
PříspěvekZaslal: 15.11.2009 , 19:03   Citovat
Riccardo napsal:
LM40
PříspěvekZaslal: 15.11.2009 , 19:12   Citovat
ninja napsal:
LM40
Tak zrovna ta LM40 mi přijde jako obdoba WD ...
Já mám tenhle: tudy odkaz a tam píšou, že ošetřuje gumové díly, tak snad to bude OK.
No je fakt, že ani tenhle není asi čistě silikonový.
PříspěvekZaslal: 15.11.2009 , 19:47   Citovat
Riccardo napsal:
tak tenhle by mel byt ok, ten LM40 bych asi na nic gumoveho nedal.
PříspěvekZaslal: 15.11.2009 , 22:25   Citovat
diky za rady, instalace probehla na 90% uspesne. jediny co se me nepodarilo, bylo vratit lanko rucni brzdy zpatky na ten sroub s obdelnikovym "zamkem"...
proste to lanko bylo tak kratky, ze se to nepodarilo natocit na sroub, aby to do sebe zapadlo =(
na jedne strane to slo, ale na druhe nic. ikdyz sem s tim pootocil ve smeru aby to do sebe zaklaplo, tak to furt nestacilo.
jinak i po odvzdusneni je ted brzdovej pedal hodne mekej - mala ucinnost. snad to nebude hlavnim brzdovym valcem jak sem se docetl o par vlaken niz...
PříspěvekZaslal: 15.11.2009 , 22:27   Citovat
2ninja: da se nekde ten manual sosnout v CZ? mam jen ENG Bueee
PříspěvekZaslal: 15.11.2009 , 22:52   Citovat
Peet napsal:
nejak jsem nepochopil co se vlastne nepovedlo. Povolil sis rucni brzdu u paky rucni brzdy? To ze je pedal mekky je spatne odvzdusneny. Odvzdusnil jsi i predek a proslapal jsi dost kapaliny do vsech vetvi? Ja jsem u sveho auta (280t km) mel odpojeny a vypusteny brzdy 7 mesicu a po 7 mesicich jsem nasadil brzdice a napoprve odvzdusnil. Neco delas spatne.
PříspěvekZaslal: 16.11.2009 , 0:07   Citovat
odvzdusnoval jsem to samozrejme cely... padl na to 1l brzdovky. bubliny uz to nedelalo, ale jeste to zkusim jendou teda. OK
mot je teď offline  mot
PříspěvekZaslal: 16.11.2009 , 1:06   Citovat
Peet napsal:
co ten manual v cestine, to me taky zajima, kdepak si ho sehnal, prosim?
PříspěvekZaslal: 16.11.2009 , 10:16   Citovat
mot napsal:
On ho nesehnal, ale shání. Ale nesežene, protože není. Sice někteří tvrdí, že v Hondě ho mají, ale mně bylo řečeno že mají taky v angličtině.
PříspěvekZaslal: 16.11.2009 , 10:17   Citovat
Peet: jakto nepovedlo ? Já myslel žes jenom měnil brzdové desky a ty najednou něco s ruční brzdou a odvzdušňováním ... Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 16.11.2009 , 12:09   Citovat
2Riccardo: na jednom trmenu se totalne sjela jedna desticka, tak sem chtel zjistit proc... Tak sem sundal celej trmen, vymenil gumicky u pistku a u tech PINu a pistek ocistil. A kdyz uz sem delal jednu stranu, tak zaroven i druhou. Nakonec kdyz uz teda byly dole oba tmerny, tak sly jeste na opiskovani.
A kdyz sundas trmen, tak musis odpojit lanko rucni brzdy a to se me nepodarilo vratit. Zkusim podle manualu.
Odvzdusneni nevim proc se nepodarilo. Udelam jeste jeden pokus...
CZ manual je jen na novejsiho Civica jak jsem zjistil, ale pry je tam 90% stejnych s C4G...
[ Čas: 0.2011s ][ Dotazy: 129 (0.0230s) ][ GZIP on - Debug on ]
