Klimatizace - problém
Dejv je teď offline  Dejv
PříspěvekZaslal: 20.8.2012 , 11:27   Citovat
Zdravím pánové.
Měl bych takový dotaz, jestli jste se s tím někdo nesetkal nebo nebudete vědět kde by mohla být chyba.
Mám hondu accord 2.0 r.v. 2000, letos jsem poprvé nechal naplnit klimatizace, podle přístroje prý neuchází a pokud by ucházela, tak hodně malé množství a bylo by to poznat až za delší dobu. Klimatizaci jsem nechal naplnit cca před dvěmi měsíci a do teď fungovala skvěle (je tam automatická klimatizace).
Nyní se mi ovšem zdá, že začal foukat teplý vzduch a když z automatické přepnu na manuální AC ON, stejně fouká teplý vzduch. Čeho jsem si všiml -> když klima fungovala, snížil se výkon a i brzda byla trochu tvrdší, nyní není a výkon je také stále stejný, takže si myslím, že klima vůbec nesepne. Co by to mohlo být?
Díky, Dejv. Úsměv
Příspěvky: 112 H+ body: 0
Baddy je teď offline  Baddy
PříspěvekZaslal: 20.8.2012 , 11:43   Citovat
Myslím, že tam nemáš zase chladivo. Nech si to napichnout jestli tam zase něco máš nebo ne.Protože když tam nemáš medium tak kompresor se jakoby zablokuje a vůbec se nesepne. Zatím bych nehrotil, že může být kompresor K.O.
Příspěvky: 422 H+ body: 3 1996 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 20.8.2012 , 12:52   Citovat
To je pravda, predtim kdyz naplnena nebyla to vliv nemelo a to s tim ze nespina pokud je ho tam malo nebo naopak hodne je taky fakt! Kazdopadne je to divne, myslim si, ze by ten unik byl na tom plnicim stroji znat, kdyz by to uteklo za 2 mesice.
PříspěvekZaslal: 20.8.2012 , 13:07   Citovat
Dejv napsal:
vetsina plnicek to nepozna ani kdyby to uteklo za 2 tydny
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 20.8.2012 , 13:13   Citovat
Pokud ti tam dali kontrastní látku, tak by mělo být vidět místo úniku pod UV lampou ... takže hupky dupky do servisu Tak to valím bulvy
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 20.8.2012 , 15:00   Citovat
zmačkni v motorovém prostoru gumovou hadici, pokud je tvrda mělo by být vše OK a chladivo tam je! Je to orientační test. Jinak tenhle samy problém jsem měla na Accu 7.g a chyba byla v relátku klimy, udělala se na ni pecka, ale to opravit nešlo tak v hondě objednáno nové a OK
příznaky:
- chladilo to, ale pak šel teplý vzduch
- přestalo to úplně chladit a pouze po několikátém pokusu šla zapnout pouze manuálně
- pak přestala jít uplně
- po zapnutí klimy se sepla sahara jak má, ale nebyl cítí odběr tj. nesepla spojka na kompresoru...
přátele
PříspěvekZaslal: 20.8.2012 , 15:07   Citovat
Dutch napsal:
příznaky:
přátele
kde je to relé?
PříspěvekZaslal: 20.8.2012 , 15:13   Citovat
crxmann napsal:
kde je to relé?
je to dobrý
PříspěvekZaslal: 20.8.2012 , 15:18   Citovat
dutch : OK pifko
PříspěvekZaslal: 20.8.2012 , 15:20   Citovat
crxmann napsal:
dutch : OK pifko
a copak taky nefunguje Velmi šťastný přátele
[ Čas: 0.2894s ][ Dotazy: 71 (0.1754s) ][ GZIP on - Debug on ]
