ECU chyba 20
-toyo- je teď offline  -toyo-
PříspěvekZaslal: 22.9.2012 , 10:36   Citovat
Setkaly jste se někdo s chybou 20? Po asi minutě jízdy se rosvítí kontrolka motoru a svítí než se vypne motor,nepohlo reset ecu, porucha nastala z ničehonic. Jedná se o motor D15z6 civic 5g. to mi hlava nebere díky za rady
Příspěvky: 658 H+ body: 1 2004 Accord
hondacivicb16a je teď offline  hondacivicb16a
PříspěvekZaslal: 22.9.2012 , 10:45   Citovat
0 Řídící jednotka (ECU) defektní.
1 Obvod lambda sondy (vlevo).
2 Obvod lambda sondy (vpravo).
3 Obvod snímače absolutního tlaku v sacím potrubí.
4 Indukční snímač na vačkovém hřídeli, signál otáček.
5 Obvod snímače absolutního tlaku v sacím potrubí.
6 Obvod snímače teploty chladící kapaliny.
7 Obvod snímače polohy škrtící klapky.
8 Indukční snímač na vačkovém hřídeli, signál HÚ.
9 Indukční snímač na vačkovém hřídeli, snímač polohy válec 1.
10 Obvod snímače teploty vzduchu.
12 Obvod systému recirkulace výfukových plynů.
13 Obvod absolutního tlaku vzduchu.
14 Ventil regulace volnoběžných otáčky.
15 Zapalování - výstupní signál.
16 Obvod vstřikovacích ventilů.
17 Obvod snímače rychlosti jízdy.
19 Obvod uzavíracího ventilu A/B (A/T).
20 Elektrické nabíjecí zařízení.
Příspěvky: 53 H+ body: 0 1989 CR-X Zakázán vstup
PříspěvekZaslal: 22.9.2012 , 10:46   Citovat
A nemyslíš motor d16z6?
pockat, D15z6 a 5gcko?
PříspěvekZaslal: 22.9.2012 , 10:56   Citovat
jo hodil sem si tam d15z6 dva roky jezdi bez problemu a ted tohle, jestli to ma byt dobijeni tak nevim protoze to dobiji normalne to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 22.9.2012 , 11:00   Citovat
koukni na altik, jestli mas ten zelenej konektor vporadku
Jofrey je teď offline  Jofrey
PříspěvekZaslal: 22.9.2012 , 19:07   Citovat
20 - Electric load detector / snímač elektrické zátěže, přetížení elektrické sítě.
Ale nejsem si vůbec jistý, zda-li se týká evropských Hond..
S dobíjením to nemá nic společného!
Příspěvky: 2301 H+ body: 14
raTko je teď offline  raTko
PříspěvekZaslal: 22.9.2012 , 19:36   Citovat
presne tuto chybu mi vyhadzovalo ked som mal odpojenu lambdu skus kuknut ci nemas odpojeny niaky konektor niekde Úsměv
Příspěvky: 239 H+ body: 0 1995 Prelude
Fish je teď offline  Fish
PříspěvekZaslal: 22.9.2012 , 19:45   Citovat
Chyba č.20 se občas objeví současně s jinou chybou bez jekékoliv souvislosti. motor D15Z6 ELD v sérii má,alespoň to tvrdí manuál.
ELD.jpg, 80.58 kB
ELD1.jpg, 54.83 kB
eldx.jpg, 27.28 kB
Příspěvky: 1937 H+ body: 7
PříspěvekZaslal: 22.9.2012 , 20:20   Citovat
Jofrey CRX napsal:
NO jasný, já to vzal ze programu co používají v autorizovaných servisech Honda tak myslim že asi na tom neco pravdy bude
PříspěvekZaslal: 22.9.2012 , 20:26   Citovat
no prosel jsem konektory a pojistky a vsechno ok ale chyba porad to mi hlava nebere zitra na to jeste mrknu
PříspěvekZaslal: 22.9.2012 , 20:37   Citovat
VIZ manuál, problémy s ELD OK
PříspěvekZaslal: 3.10.2012 , 15:55   Citovat
Takže všechno sem prošel a pořad si nevim rady, novy poznatky jsou že nastartuju rozjedu se a jak treba na nejaky rychlostni stupen uberu otacky pod 1800 tak se kontrolka motoru rozsvítí a je to chyba 20,kdyz drzim otacky nad 1800 tak je zhasla ale zajimavy ze auto musi jet kdyz stojim tak muzu mit otacky i na 800 a nerozsvítí se , pouze kdyz auto jede a ty otacky motoru klesnou treba kdyz dojizdim ke krizovatce nebo pri prerazeni. jeste sem zkousel kdyz uz ta kontrolka svítí tak vypnout klicek za jizdy a hned zapnout a kontrolka zůstane zhaslá pak se to celé opakuje Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 3.10.2012 , 15:59   Citovat
jinak ELD v aute vubec nemam mam motor d15z6 v 5g kde ELD neni, je tam prázdné místo, ale asi dva roky to jezdilo bez problemu
PříspěvekZaslal: 3.10.2012 , 16:09   Citovat
Nedělalo se něco s přístrojovkou? Jesti to nemůže mít souvislost s VSS v přístrojích..
Zkus napsat Montymu, na 100% Ti poradí a pomůže!
A hoď sem video jak Ti kontrolka závadu vyblikává jestli je to opravdu 20!
PříspěvekZaslal: 3.10.2012 , 19:04   Citovat
-toyo- napsal:
a jakou používáš ecu?
ECU chyba 20
[ Čas: 0.3396s ][ Dotazy: 97 (0.1954s) ][ GZIP on - Debug on ]
