Spojka spadenej pedal c6g
1978 je teď offline  1978
PříspěvekZaslal: 20.5.2013 , 10:10   Citovat
Ahoj, jak se da prosim nastavit pedal spojky u c6g. Znicehonic sem rano dosel k autu a spadenej pedal a spojka zabira uplne dole a 2/3 delky pedal jenom planda na pruzince Úsměv.
Poradil by mi nekdo kam dolit kapalinu a jak odvzdusnit?
Diky
Příspěvky: 203 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 20.5.2013 , 10:53   Citovat
Kapalina se doleva do te mensi nadobky se sedym vickem. Odvzdusnovaci sroub je na pomocnem spojkovem valecku u prevodovky. Doliti a odvzdusneni ale nejspis nepomuze. Nekde bude netesnost takze budes muset bud repasovat nebo menit hlavni nebo pomocny spojkovy valecek.
PříspěvekZaslal: 20.5.2013 , 13:37   Citovat
mrkni pod palubku k pedálu spojky je tam hlavní spojkovej válec, pokud budeš mít okolo nakapanou kapalinu je to jasný, já to zjistil včera, taky mě začala zabírat až dole a nahoře je měkká že jí sešlápnu rukou...na autokelly mají novej díl kolem 2500,-Kč..
Jofrey je teď offline  Jofrey
PříspěvekZaslal: 20.5.2013 , 13:52  Naposledy upravil Jofrey dne 20.5.2013 , 14:12, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Hlavní spojkový válec - u pedálu, seženu za 1.000 Kč fungl nový. Měnil jsem ho v lednu uživatelce Monia na C5G, práce na hodinku. Měla zteřelé těsnění a válec tekl, spojka nešla už vůbec rozepnout.
EDIT: mám zvednuté ceny, 1.126 Kč za hlavní válec ode mě.
Příspěvky: 2301 H+ body: 14
PříspěvekZaslal: 20.5.2013 , 13:53   Citovat
To mi přijde hrozně moc, já kupoval hlavní spojkový válec za tisícovku.. tuším že v Intercars.
Když jsem měl hlavní spojkový válec špatný, tak prostě jednou za čas utekla spojková kapalina .. dolil jsem, pak zase půl roku OK, a zase zničehonic prázdno. Pak spojka zabírala úplně dole a pedál se nevracel sám nahoru..
PříspěvekZaslal: 20.5.2013 , 14:03   Citovat
tak tak hlavní válec běžný 930 ,čína 750 kč , spojkový 915 , čína 405
PříspěvekZaslal: 20.5.2013 , 15:39   Citovat
aha vidim ze kapalina chybi a nikdy se to nekontrolovalo takze asi staci dolejt si myslim
PříspěvekZaslal: 20.5.2013 , 16:03   Citovat
1978 napsal:
nemyslim si je to běžná bolest u Cíva...
PříspěvekZaslal: 20.5.2013 , 16:08   Citovat
aha a kluci mate nekdo odkaz na nakej ten valec jenom at vime kerej to je, kdyz me to zrejme ceka. No nemuzu si vynachvalit svoje stary dobry lanko na plyn a lanko na spojku na c4g to proste hnapnu a jede to Úsměv Úsměv
PříspěvekZaslal: 20.5.2013 , 21:58   Citovat
Speedey napsal:
Běžná bolest u Civiců, kde se při výměně použila neorigo brzdová kapalina anebo se dokonce neměnila pravidelně podle plánu údržby a byla už hodně zakalená.
PříspěvekZaslal: 20.5.2013 , 22:01   Citovat
1978 napsal:
Nejdřív zjisti, kterej ti teče a pak objednávej.
Třeba do hlavního spojkového válce se dá sehnat repasní sada gumiček za 160,-Kč. Pokud není poškrábaný vnitřek válce, tak stačí vyměnit jenom gumičky.
PříspěvekZaslal: 22.5.2013 , 10:30   Citovat
2 posledni otazky:
co se tam lije za kapalinu a kam se to lije. Je to prosim ta mala nadrzka tady na obrazku?
aha sem nejdou vkladat obrazky tak sem skoncil Velmi šťastný ...
PříspěvekZaslal: 22.5.2013 , 10:33   Citovat
zkusim aspon odkaza nekoho jineho
je to ta nadrzka uplne napravo vedle brzdovyho valce ta mensi?
PříspěvekZaslal: 22.5.2013 , 10:36   Citovat
Ano, to je ona. Použij brzdovou kapalinu DOT3, nebo DOT4. Na spojku vcelku jedno jakou. Pokud ti válec teče, je to úplně jedno jakou použiješ, než ho vyměníš.
1978 napsal:
PříspěvekZaslal: 22.5.2013 , 10:45   Citovat
supr diky za info
Petura je teď offline  Petura
PříspěvekZaslal: 22.5.2013 , 11:10   Citovat
1978 napsal:
před 2roky jsem takhle dojel do práce a spojka šla už špatně, domů jsem už neodjel... nádržka s kapalinou prázdná, tak jsem koupil kapalinu, nalil, povolil odvzdušňovák, 2-3x šlápnul, kapalina projela (lépe dělat ve dvou), dolil do nádobky a od té doby je klid (ťuk, ťuk ...)
Příspěvky: 2016 H+ body: 6
milcek2569 je teď offline  milcek2569
PříspěvekZaslal: 22.5.2013 , 16:18   Citovat
mne tiez spadol pedal a stacilo len doliat kvapalinu a cca po tyzdni uz fungovala ako pred tym,ani som nic neodvzdusnoval
Příspěvky: 40 H+ body: 0 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 22.5.2013 , 18:32   Citovat
to bude moje první moznost ještě nez zacnu hledat valce Úsměv
[ Čas: 0.1243s ][ Dotazy: 103 (0.0146s) ][ GZIP on - Debug on ]
