dotaz řazení EK3
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
  Strana 5 z 5
ge.or.ge je teď offline  ge.or.ge
PříspěvekZaslal: 11.3.2012 , 13:09   Citovat
OK, díky za rady...
Stepa - to jsem potřeboval slyšet Úsměv
Příspěvky: 607 H+ body: 0 1999 Civic
PříspěvekZaslal: 3.6.2013 , 13:18   Citovat
tak zase po dlouhé době nějaký problém Úsměv jelikož už mě delší dobu zlobí řazení (ikdyž mám zařazeno tak řadící páka lítá ze strany na stranu jak nudle v bandě), tak jsem minulý víkend u kamaráda vlezl pod auto a začal zkoumat kde by mohl být problém, zjistil jsem že je velká vůle ve spodní části řadící páky, kde je takový kloub, uvnitř je dutý čep, na něm 4 o-kroužky a ještě by tam měly podle manuálu být nějaké podložky, ale měl jsem tam z boku jen takové zbytky nějaké gumy, tak nevím jestli se do toho už někdo vrtal, ale to je jedno, nemáte náhodou někdo fotku jak to má správně vypadat v reálu popř. neválí se to někomu doma?
IMG_3937.JPG, 74.1 kB
mechanismus razeni civic d15z6.jpg, 303.64 kB
PříspěvekZaslal: 3.6.2013 , 15:37   Citovat
kouknu, myslim ze najdu celou radicku s OK pouzdrem, tohle je fakt humus
PříspěvekZaslal: 3.6.2013 , 18:46  Naposledy upravil ge.or.ge dne 4.6.2013 , 15:31, celkově upraveno 1 krát. Citovat
tak to by bylo super Úsměv je to dobrý
edit: Becky, tak dej pak vědět třeba do SZ nebo sem, to je jedno, jestli jsi něco našel a co za to budeš chtít přátele
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 3.6.2013 , 21:49   Citovat
taky budu mít kdyžtak
PříspěvekZaslal: 4.6.2013 , 15:32   Citovat
Děkuju Salate, kdyby náhodou nepochodil Becky, tak pak budu otravovat tebe OK
PříspěvekZaslal: 10.7.2013 , 13:02  Naposledy upravil ge.or.ge dne 11.7.2013 , 13:59, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Ještě jedno velké díky Beckymu za dodání dílů za lidovou cenu přátele Velmi šťastný ,
hned jsem podle toho nechal udělat nové nerezové i do foroty, koupil o-kroužky a teď už si jen najít nějakej čas a vyměnit to...
PS: kdyby měl někdo zájem a stejný problém tak budou pak tyhle nerezové "válečky" k mání včetně nových o-kroužků, seženu k nim ještě nerezový šroub a samojistící matice...
IMG_4071.JPG, 360.62 kB
IMG_4072.JPG, 96.96 kB
PříspěvekZaslal: 10.7.2013 , 14:10   Citovat
sakra, to je velka parada je to dobrý
PříspěvekZaslal: 10.7.2013 , 14:21   Citovat
No to je pěkný Lucy pasovalo by to i na řazení D15B2, když jsou spodky tak nějak celkově podobný?
PříspěvekZaslal: 10.7.2013 , 17:05   Citovat
Ja ted vymenil razeni za verzi s loziskem, tak snad uz me tyto problemy nepotkaji Úsměv
Rovnou i s ES silentblokama a short shiftem... ze zacatku trochu nezvyk, ale jeste s tim neco najezdim a bude to parada je to dobrý
bik3r je teď offline  bik3r
PříspěvekZaslal: 10.7.2013 , 17:27   Citovat
ja bych taky koupil ty valecky,delam celu renovaci podvozku. Pasne mi to na b16a1 ? je to dobrý
Příspěvky: 1087 H+ body: 0 1990 Civic VT
PříspěvekZaslal: 11.7.2013 , 14:15   Citovat
tak nerezový šroub a nerezová samojistící matice už jsou taky. Objednal jsem ještě v Honda ty axiální podložky, tak jsem zvědavej co to vlastně přijde Velmi šťastný protože podle manuálu není vůbec jasné co to je a hlavně z čeho to je, protože to co jsem tam měl já (nějaký zbytek gumy) mi přijde že už stejně někdo bastlil, tak si myslím že jsou to obyčejné podložky pod hlavu šroubu a matici.
Becky: díky, snad to bude i fungovat Velmi šťastný
dj-bobr: člověče to nevím, stačí když si to nějak změříš a bude jasno, u 6gčka je ta spodní část trošku jiná podle převodovky S40 vs. S4C, tohle je dělané na ekonoma (EK3) tak že na S40, ale ten váleček by mohl být u obou verzí stejný
silenec: to vypadá pěkně, já jsem short nechtěl, pro mě zbytečnost. Tohle uložení v ložisku jsem ještě neviděl, to jsi vymyslel nebo se to tak do něčeho montuje? Protože na rozdíl od toho válečku s těma gumičkama to ložisko nemá žádnou radiální vůli, kdež to u toho válečku je ten pohyb přenášenej částečně přes ty o-kroužky, tak je to měkké...
biker: to ti nepovím, stačí omrknout a změřit - viz odpověď dj-bobrovi
PříspěvekZaslal: 11.7.2013 , 15:01   Citovat
ge.or.ge: nene nevymyslel, jen je tu prodavam, tak jsem si to taky dal do auta, s tim loziskem je to tak uz vyrobene. Je fakt ze razeni je ted celkove takove tuzsi a mozna za to tedy muze trochu i to lozisko (krome kratsiho chodu a tuzsich silentbloku), ale je to spis o zvyku a uz me to ani tak neprijde, kazdopadne kdyz je potreba, tak ted muzu zaradit opravdu rychle - predtim nestihala ruka, ted nestihaji nohy Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 19.7.2013 , 8:07   Citovat
tak je to komplet, snad se k tomu zítra dostanu. Jinak ty axiální podložky co jsou v manuálu jsou takové profilované (osazené) gumové "prachovky", které se nasadí z venku na pouzdro v kterém je ten váleček... V Honda to vyjde na 110,- Kč / ks
IMG_4107.JPG, 107.12 kB
PříspěvekZaslal: 22.7.2013 , 8:22   Citovat
tak jsem se k tomu v sobotu dostal, musel jsem vyměnit i celou řadičku protože to spodní ocelové pouzdro bylo od válečku dost vydřené, sice to byl trošku porod, nemohl jsem povolit šrouby od držáku koule řadičky (taková oválná plechová příruba), jsou na tom takové zvláštní šrouby s plochou "T" hlavou, tak jsem musel vyndat celou tyč řazení z pod auta, do svěráku s tím, promazat a doufat že to neutrhnu, nakonec to na štěstí povolilo...
Ty nerezové válečky co jsem nechal dělat fungují dobře, jen je potřeba si s tím trošku pohrát při nandavání do řadičky, protože o-kroužky mají trochu snahu se jakoby přes ty hrany "žvejknout", ale když se to dobře promaže a jakoby se to natáčí (šroubuje) tak to tam vleze jak po másle.
Tak kdyby měl někdo zájem, tak bude ta sada k mání, jen ještě nevím cenu, soustružník mi to ještě neřekl a má dovču.
IMG_4116.JPG, 192.32 kB
IMG_4119.JPG, 298.6 kB
Kynio je teď offline  Kynio
PříspěvekZaslal: 11.3.2014 , 8:18   Citovat
Vědět rozměry pro c6g ej9 tak si to vyrobim v práci z nerezu... Nemáte někdo?
Příspěvky: 680 H+ body: 1 2003 Accord
Jagi je teď offline  Jagi
PříspěvekZaslal: 16.3.2014 , 18:37   Citovat
Kynio napsal:
nemám, leč na mě mysli kdyby jsi to měl zjištěné je to dobrý
dotaz řazení EK3
[ Čas: 0.1507s ][ Dotazy: 95 (0.0177s) ][ GZIP on - Debug on ]
