Hondik: Honda Civic 4G 1990 1.3 - po letech pomalu dokončen
Fórum: Showroom
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
  Strana 5 z 9
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 8.3.2011 , 21:14   Citovat
nemohl by mi sem nekdo napsat strucny manual jak nahravat mapy v tom willemu?
jednou se mi to povedlo udelat pro Fasta a na moje auto se to nedari neco sem tady cetl ohledne nejakeho mazani bufferu tak jestl muzu poprosit to nejak rozvest byl bych vdecny Se stydím
Příspěvky: 4806 1990 Civic
PříspěvekZaslal: 8.3.2011 , 23:03  Naposledy upravil Hondik dne 9.3.2011 , 10:08, celkově upraveno 1 krát. Citovat
kam sem dal hlavu Se stydím
PříspěvekZaslal: 9.3.2011 , 7:50   Citovat
nakábluješ progrmátor se sčotem,pustíš program, zkontroluješ nastavení dipů dle použitý paměti,vložíš paměť,ověříš funkci vyčtením obsahu paměti (ikonka švábu se zelenou šipkou)-proběhne vyčtení bez chyb,po přepnutí dole do záložky buffer vidíš hexa výpis obsahu -měla by být prázdná (bu´d 00 nebo FF teď nevím)pokud je paměť nová. pokud paměť už nahraná byla tak tam máš různý čísla a písmena (34,76,E5 atp)tak ji dáš smazat (ikonka s gumou) naskočí ti pásek s % a proběhne 0-100% ´, pokud si ji vyčteš znovu viz výše měla by být prázdná.tak teď to máš připravený na nahrání svojí mapy: ikonkou "otevřít" si otevřeš seznam s binem co chceš nahrát a dvojklikem ho nahraješ do bufru (zas dole záložka buffer výpis bufru změť čísel ),klikneš na ikonku "vypálit" ta s bleskem, vedle mazání.no a naskočí ti pásek s % proběhne od 0-100%(pomaleji než u mazání) a po dosažení 100% naskočí pásek s popisem "verifikace" (kontrola obsahu bufferu s obsahem paměti) a proběhne taky od 0-100% během pár s , a pak vyhodí hlášku o uspěšně dokončené verifikaci.hotovo můžeš si ověřit shodnost puvodního binu s vypáleným tak že vymažeš buffer (ikonka s červeným křížkem v rohu obálky) a znovu do něj načteš bin ze souboru a pak dáš verifikaci (ikonka šváb spojenej šipkama s listem papíru mezi švábem s šipkou a švábem s otazníkem)-pokud jsou stejný proběhne pásek verifikace a napíše to hlášku " verifikation ok" .
pokud to najde chybu nebo třeba při programování se stane nějaká chyba nebo má třeba epromka špatný sektory tak to vyhodí červenou hlášku " chyba bla bla" což je ti stejně prd platný ,to ví tak možná autor programu co to znamená , prostě něco je špatně a musíš hledat co. mě se stane že epromku smažu a před vypálením musím vypnout a znova spustit program ,jinak mi to hází chybu.ale to je jen místní problém u mě v noťasu , stejná verze na stolním pc mi to nedělá.
Příspěvky: 5207 1988 Prelude
PříspěvekZaslal: 9.3.2011 , 10:06   Citovat
hej diky moc ja sem to delal uplne jinak a pak se muzu divit ze mi to auto blika jak vanocni stromecek asi nejaky skrat v moji hlave Smutný
kdyz tu pises o notasu tak mas nejaky s vystupem pro LPT nebo mas na to redukci
PříspěvekZaslal: 9.3.2011 , 10:39   Citovat
schválně jsem si kvůli tomuhle pořizoval s lpt výstupem.s redukcí zkušenost nemám
PříspěvekZaslal: 9.3.2011 , 11:10   Citovat
no ja premyslim o koupi neceho takoveho na muj notas ale nevim jestli to pojede pry udajne je ten programator citlivy na LPT ze to musi mit presny pocet pinu ci co
a nebavi me jezdit sem a tam kvuli nahravani map Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.3.2011 , 12:44   Citovat
si kup emulátor a máš to ,mapu si uděláš komplet a pak ji v klidu hotovou naleješ do epromky
PříspěvekZaslal: 9.3.2011 , 13:23   Citovat
si to asi nedovedu predstavit ale neni to nahodou to ze mas ECU v aute a pres notas si to rovnou nahravas do epromky pres Crome nebo neco takoveho?
PříspěvekZaslal: 9.3.2011 , 13:37   Citovat
Hondik napsal:
no je to tak přesně , do ecu místo epromky píchneš krabičku s konektorem a zní vede usb kabel do noťasu, pak přímo z crome odesíláš mapu do emulátoru , buď ho tam necháš nastálo a v případě potřeby jen napíchneš no´tas a upravíš ,nebo ji vyndáš a nahradíš epromkou.každopádně je to někde jinde jak pořád přeprogramovávat epromky.no a pak už je jen krok ke koupi licence buď crome nebo ec tune a jedeš zas na jiným levelu. Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 9.3.2011 , 18:01  Naposledy upravil Hondik dne 9.3.2011 , 20:40, celkově upraveno 1 krát. Citovat
no tak o tom budu premyslet stejne bych rad jeste rozchodil datalogging Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.3.2011 , 20:39   Citovat
auto uz je bez chyb a ECU uz neblika ale nejak se mi nedari seridit volnobeh uz ho mam v mape zvednuty na 850rpm kvuli vacky a porad nic stale kolisa ale kdyz tomu davam sodu tak pak drzi
budeme muset udelat zase nejaky forichtung na serizeni a nastaveni casovani ty uchylkomery jsou nejake divne Úsměv
PříspěvekZaslal: 10.3.2011 , 6:23   Citovat
základní seřízení volnoběhu máš správně ? a předstihu? jak hneš s vačkou tak se ti pohne i předstih.
PříspěvekZaslal: 18.3.2011 , 22:10   Citovat
pri kazdem posunuti vacky si stroboskopem serizuju nastaveni predstihu
ale zapomel sem napsat ze mam na aute sani od Bloxe a na nem je zaslepeny otvor pro EACV protoze se tam nevleze ale aby mi jednotka nesvitila a nehazela chybu tak sem mu zapojil konektor kdyby slo nastavit volnobeh na "tvrdo" tak by se to mozna vyresilo nebo to nejak vypnout v mape ale to nevim jak se dela
moje teorie je
kdyz najdu piny v konektorech u ecu a vytahnu z nej ty co patri EACV tak ho ecu neuvidi je tak?
tim padem tam nemusi ani byt a volnobeh se nastavi primo na klape
PříspěvekZaslal: 18.3.2011 , 22:36   Citovat
Hondik napsal:
moje teorie je
tak to se bude chovat stejne jako kdys odpojis ten eacv jen konektor, ecu to ma v sobe ne?
Příspěvky: 8134 1995 Legend
PříspěvekZaslal: 18.3.2011 , 22:50   Citovat
Hondik napsal:
moje teorie je
bude ti svitit ecu uplne stejne jako bys ho nemel zapojeny
Příspěvky: 10246 1989 Civic
PříspěvekZaslal: 18.3.2011 , 23:13   Citovat
FastCivic napsal:
no tak to byla jenom teorie no takze pak jedine to vypnout v mape ale to nevim jak pokud to umi Crome tak by to bylo fajn
PříspěvekZaslal: 10.5.2011 , 20:43   Citovat
takze co se tyce kolisani otacek stale problem nevyresen mel sem vacku posunutou na +7°do R a drzelo mi to krasne plynule 900RPM na volnobeh ale nemelo to zaden vykon a rozdelovac uz se nedal seridit na rysky co jsou na remenici takze sem dal casovani zpet na 0° a sel sem merit a musim zacit od znova a ted uz podle uhlomeru a pripravku co jsme s Fastem vymysleli
dneska sem zkousel mereni G-Techem a vysledek je zatim neuspokojivy Velmi šťastný
takze nektery vikend musim znasilnit Fasta at mi pomuze Velmi šťastný
D13Z6 VTEC.JPG, 180.36 kB
PříspěvekZaslal: 9.6.2011 , 15:08   Citovat
tak sem prisel zase na jednu vec co se tyce podvozku myslel sem si ze je rozdil mezi EC8 a ED6 co se tyce delky tahla ale neni to tak
to moje nekde sproste urezal o 2cm a nechal udelat nove diry a ja moula si toho nikdy nevsiml az ted jak mam vsechny ramena a silenty nove tak me auto taha vice doprava tak sem objednal puky na tahla, vymenil je a stale to same az ted se pozorne divam ze prave tahlo je o ty 2cm kratsi sice roztece na srouby pasujou ale jsou jinde nez maji byt
takze co ted s tim mam tam nechat ty zkracene nebo dat ty origo co tam patri a k tomu nove puky
ty by mely prijit pristi tyden a uz budou v polyuretanu bo ty gumove nic nevydrzi tak sem zvedav co to udela
ma nekdo nejakou radu? tak sem s ni
tahlo.jpg, 94.9 kB
PříspěvekZaslal: 9.6.2011 , 15:59   Citovat
Auto bylo zřejmě bourané, jendo kolo bylo vzaději a proto někdo zkrátil táhlo, aby to vyrovnal.
PříspěvekZaslal: 9.6.2011 , 18:41   Citovat
jak říká Minor..
já mám na céru zkrácenou tyč a závit posunutý o 1,5 cm...a kolo je díky tomu na svém místě
(předtim bylo cca o 1cm vzadu)
když sem po koupy viděl tu navařenou tyč,nahradil sem jí origo a auto si dělalo co chtělo
zkrátila se a problém se "vyřešil"
Příspěvky: 4391 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 9.6.2011 , 19:02   Citovat
no tahle tyc uz je zkracena prave o ty 2cm ale zavit je porad stejne dlouhy a na aute jsou dane nove ramena se silentama pridan stabik co tam nebyl a i tak me to taha na pravou stranu takze vymenim jeste horni ulozeni tlumice a tycky rizeni a dam nove puky na to tahlo pak zajedu na geometrii a uvidime co se bude dit pokud to nepomuze tak budu muset nechat prodlouzit ten zavit
PříspěvekZaslal: 9.6.2011 , 19:34   Citovat
ono je celkem jedno jestli je nebo neni posunutý závit..zkrácení "jako" zkrácení
nejdřív bych zkusil dát origo táhlo a proměřit vzdálenosti L versus R od různých pevně daných bodů karoserie
EDIT:táhlo prodloužíš jedině jiným OK
PříspěvekZaslal: 11.6.2011 , 18:27   Citovat
vysvetlim ti to takhle:
to tahlo je zkracene proto, abys mel kolo uprostred podbehu. Bylo to urcite bourane. A tim ze mas zmackle nosniky, tak kolo na bourane strane by bylo o ty dva cm moc vzadu. Takze nekdo zkratil tyc aby to dorovnal a nevypadalo to blbe. Ty vymen vsechno jak mas, a o to, aby byly kola v primem smeru a auto netahlo, se postara geometrie.
PříspěvekZaslal: 25.6.2011 , 22:11   Citovat
takze ve ctvrtek 23.6. namontovany vsechny nove komponenty na predni napravu jakou jsou polyuretanove puky na ty tahla (od Silponix) a horni ramena a spodni kulove cepy (od 555) jeste me cekaji tycky rizeni a bude to jako nove Velmi šťastný
dneska pri ceste do Hlucina na TuningCat se to auto chovalo jinak nez kdysi uz tak netahne a volant je vcelku rovne ale stejne se musi pristi tyden udelat geometrie aby to bylo OK
lubo87 je teď offline  lubo87
PříspěvekZaslal: 26.6.2011 , 9:21   Citovat
ja musim taky skontrovovat ty puky a ten zavit na ty tyci troska promazat aby nehuboval chlapik na geometrii ze mu to nejde povolit Velmi šťastný
hondik,na kolik ta vysli ty polimerove puky?
Příspěvky: 216 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 26.6.2011 , 11:05   Citovat
lubo87 napsal:
cela sada na predek 4kusu stala 900,- kdyz napises uzivateli Odos tak ten to dela ti rekne co vsechno ma k mani a co dela
PříspěvekZaslal: 7.11.2011 , 13:40   Citovat
tak sem se hecnul a upravil prvni stranku topicu a zkusil taky neco napsat abych se mohl dostat do Showroomu tak doufam ze se to nekomu bude libit Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 7.11.2011 , 22:15   Citovat
Zajímavý čtení o zajímavém projektu.
Takhle nějak si to představuju, když se dělají věci poctivě. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 7.11.2011 , 22:27   Citovat
Hondik napsal:
Kemo,
stačí lusknout a není problém se tam dostat. Je mi ctí Tě tu uvítat. přátele je to dobrý
PříspěvekZaslal: 7.11.2011 , 22:29   Citovat
Petr 78 napsal:
vzpomel sem si na jednu reklamu
Fórum: Showroom
[ Čas: 0.2267s ][ Dotazy: 147 (0.0209s) ][ GZIP on - Debug on ]
