Preludáři spojme se :)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 80, 81, 82 ... 270, 271, 272  Další
  Strana 81 z 272
222 je teď offline  222
PříspěvekZaslal: 28.5.2010 , 16:58   Citovat
PreludeZ napsal:
no driv nez bych to menil tak bych se urcite podival proc se tam ten pistek nepohybuje a treba by stacilo rozebrani a dukladne vycisteni...
byly venku,viz foto v garáži,pístky choděj čistil jsem je komplet,ale při té zkoušce tlaku prostě nesepnou,utíka okolo vzduch,měli by sepnout při 36psi,dle manualu i dle rady z hondy,mě zaskočej až když tam fouknu okolo 65psi a toje moc,v manualu je napsáno,že pokud v uvedeným tlaku nesepnou,mají se vyměnit,tak jsem jen zvědav,zda už takový problém někdo měl,nikde jsem to tady nenašel,
jinak dík moc Úsměv
Příspěvky: 358 1997 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 28.5.2010 , 22:58   Citovat
222 napsal:
jinak dík moc Úsměv
hele a predtim nez jsi to cistil tak to fungovalo nebo ne?
PříspěvekZaslal: 28.5.2010 , 23:06   Citovat
PreludeZ napsal:
právě že ne,proto jsem se dobral až sem,po rozebrání šli pístky ztuha-bylo to dost zasviněny,tak jsem to pročistil a makalo to krasně,ani jsem to znovu nezkoušel vzduchem,myslel jsem,že toto byl ten problém,ale nefungovalo to dál,v hondě mi vytisk celý postup na zjištění příčiny nefunkce vtecu,vše jsem proměřil a veškeré hodnoty sedí jak mají,tak jsem to znovu vyzkoušel tím vzduchem a jde kolem vahadel vzduch-prý nemá,v tom uvedeném tlaku mají sepnout a oni se zajistí až když tam pustím kolem těch 65psi -což je prý špatně Smutný
PříspěvekZaslal: 28.5.2010 , 23:29   Citovat
222 napsal:
mno podle me je jasny ze mezi vahadlama bude utikat vzduch, on tam bude ve skutecnosti utikat i olej aby to namazal jinak by se to zadrelo. Oleje tam ale bude utikat mnohem min nez vzduchu protoze ma podstatne vyssi hustotu a taky je nestlacitelny. Nemas moznost tam natlacit olej misto vzduchu pri tom zkouseni?
Je to zvlastni, nemohl tam zustat nejaky bordel? Pokud by pistky chodily volne tak pak uz tam je jen pruzina kterou musi olej pretlacit ale nedovedu si predstavit jak nebo proc by tam byla tvrdsi nez ma byt...
PříspěvekZaslal: 28.5.2010 , 23:54   Citovat
PreludeZ napsal:
vubec nevím,jak bych tam natlačil olej Smutný tu pružinku by tlak oleje zamáčkl,už jde krásně zlehka,bordel tam nebude,propral jsem je,vyfoukal pořádně vzduchem a před nasazením ještě promazal,složil jsem to přesně jak to bylo,i mě napadlo,zda nejsou vahadla na tyčích nějak prohozena,ale ono to ani asi nejde,ty tyče taky nemužou byt prohozeny,protože podle hondy,je na sání i výfuk stejná tyč-jeto shodný díl,správně se mají při zkoušení vzduchem zajistit při tlaku 36 psi,už to mám napul rozebrané,zítra je znovu vyndám a zkouknu.
prelude2.0i je teď offline  prelude2.0i
PříspěvekZaslal: 31.5.2010 , 19:28   Citovat
222 napsal:
hele mam takovej problem.kdyz je auto studeny tak slape perfektne ale jak se ohreje tak jde na 3 valce.svicku jsem vymenil,rozdelovac hazi jiskru kabel taky hazi jiskru na svicku.jak motor vychladne tak zase bezi v poho dokud se neohreje.jak jsem to mel v servisu kuli ty remenici tak sundavaly rozvodak tak jestli ho blbe nenastavily nebo ja uz fakt nevim protoze pred tim to nedelalo takovej bordel! nemam pridrenej valec nebo neco?protoze to dela jen jeden a ten samej,druhej z prava kdyz otevres haupnu
Příspěvky: 940 1996 Prelude VTEC
maryo je teď offline  maryo
PříspěvekZaslal: 31.5.2010 , 20:18   Citovat
co si pujcit cizi kabely nebo rozdelovac? nebo vymenit at si to ten druhej taky uzije pořádnej výtlem
Příspěvky: 1249 1990 Prelude VTEC
Vinc 1 je teď offline  Vinc 1
PříspěvekZaslal: 31.5.2010 , 20:19   Citovat
Zdarec - tak jsem byl dneska s preludou u mechanika - ten mi vyměnil manžety a koukli jsme i na ten klepající se volant při brždění. Výsledek je takový, že proklepal důkladně celý podvozek a zjistil, že jsou špatný zadní stabylizátory ( klasika) a že je špatný ( né nijak hrozně) horní čep na rameni předního kola. Je možný, že to klepání do volantu způsobuje tento čep??? Za odpověď děkuju.
Příspěvky: 283 1994 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 1.6.2010 , 0:21   Citovat
Vinc 1 napsal:
menil
horny cap sa neda prelysovat ale nahradu najdes u intercar za cca110 eur, ja som uz menil- origo honda 320e za jeden
vsetko potrebne najdes na 2 strane aj objednavacie cislo dielu
Příspěvky: 1106 1994 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 1.6.2010 , 8:29   Citovat
Díky za radu, ale to, na co jsem se ptal jsem se stejně nedozvěděl Úsměv
PříspěvekZaslal: 1.6.2010 , 8:30  Naposledy upravil monty dne 1.6.2010 , 8:37, celkově upraveno 1 krát. Citovat
prelude2.0i napsal:
zkusil bych výměnu kabelu ke svíčce a pak kontrolu seřízení a chodu ventilů.
Příspěvky: 5207 1988 Prelude
PříspěvekZaslal: 1.6.2010 , 8:37   Citovat
Vinc 1 napsal:
myslím že by nezpůsoboval vibrace jen při brždění ale stále ,mě se to tvářilo jako nevyvážený kola.pokud vibruje čistě jen při brždění tak bych hledal chybu v kotoučích -pozor může to být i zadní ,máš diagonálně(pp + lz a lp +pz) propojený brzdy ,takže vibrace zadních kotoučů se přes kapalinu roznesou na pedál a předek.
čep bych ale stejně vyměnil, vůle na jednom čepu způsobí větší namáhání ostatních a ty pak odejdou taky.
PříspěvekZaslal: 1.6.2010 , 8:48   Citovat
222 napsal:
já bych bral ty hodnoty s rezervou , může chlup blbě ukazovat budík a vyměníš zbytečně půl auta, ideální to asi není , asi to má něco najeto ,ale podle mě pokud to zvládne zajistit vzduch tak to zvládne olej ještě jednodušeji, jak psal eda je hustší atd.36psi je cca 2,5baru to bude v systemu mazání při 2 t ot/min 65 psi je 4,5 bar to by mělo být od 3t výš -nezkoušels jinej vtec ventil ,jsou v něm sítka , můžou být zacpaný , mohla odejít cívka, může být přidřená jehla co ho otevírá ....
mirekparek je teď offline  mirekparek
PříspěvekZaslal: 1.6.2010 , 12:31   Citovat
vejdou se 17ctky s ET 35 na preludu 5G?
Příspěvky: 369 1997 Prelude
Jarda-SannyCars je teď offline  Jarda-SannyCars
PříspěvekZaslal: 1.6.2010 , 15:13   Citovat
bubak je na prodej kdyby nekdo chtel Bueee nebo mozna vymena plus doplatek
Příspěvky: 159 1994 Prelude VTEC
zyx je teď offline  zyx
PříspěvekZaslal: 1.6.2010 , 15:19   Citovat
Jarda-SannyCars napsal:
ouu,jak to?to ti moc dlouho nevydrzel.
Příspěvky: 1724 1999 Prelude
PříspěvekZaslal: 1.6.2010 , 15:21   Citovat
mirekparek napsal:
kola ti polezou ven.
PříspěvekZaslal: 1.6.2010 , 15:32   Citovat
zyx napsal:
ale četl jsem
citace:
I agree! But if you want to run a little wider than the 7's, you can get an 8" wide rim with a +35 offset and you'll be ok with no rubbing. I had 17x8 +35 GramLights with 215/40's on my Prelude a few years back, slammed and there was no rubbing issues at all.
a taky
citace:
OEM tires: 205/50-16 (610x205mm). Bolt pattern: 5x114.3 (5x4.5). Offset: 35 to 45 mm. Tires up to 630x225mm. Rims up to 18x8.0"
PříspěvekZaslal: 1.6.2010 , 15:40   Citovat
mirekparek napsal:
uz jsem to nekde psal.ty dve sady co mam maji ET42 a je to tak akorat.
PříspěvekZaslal: 1.6.2010 , 16:35   Citovat
tak fakt nevím,jinej vtec ventil jsem zkoušel,sitko je čistý,i jsem ho celý čistil,hodnoty má dle manualu,vtec když propojím s + na baterce tak cvakne,jednotka cca v těch 5500ot.dá vtecu impuls(zkoušeno jen žárovkou),žádnou chybu mito nehlásí Smutný tohle je snad poslední možnost,co mohu zkusit prohodit,jinak už fakt nevím,co by tam mohlo být špatně,tlak oleje by měl být dobrý,znova jsem ho nepřeměřoval,při těch pokusech jsem si vyfoukl gufero z vyvažovačky a zaolejoval komplet rozvody,jsou ted dole i mám rozhozenou hlavu,tlak by měl být prý ok,jinak by jednotka nedávala impuls vtecu,alespon takhle mi to řekl v hondě,jinak ty vahadla mají vuli na tyči,když to zkoušíš v ruce,koukaly naně a prý to je takto špatně Smutný
PříspěvekZaslal: 1.6.2010 , 18:06   Citovat
zyx napsal:
no jo dosly penize tak bych rad kdyby si ji nekdo vzal ale pochybuju ze nekdo slozi penize za ni, ale tak nebranil bych se ani vymene za nejake C6G vti
PříspěvekZaslal: 2.6.2010 , 21:00   Citovat
Jede někdo teď o víkendu na Blatnou? kromě Blur a ReNa?
Blur je teď offline  Blur
PříspěvekZaslal: 2.6.2010 , 22:28   Citovat
MOTyLEK napsal:
jak kromě mě? HaHaaa
ReNo je teď offline  ReNo
PříspěvekZaslal: 2.6.2010 , 22:37   Citovat
MOTyLEK napsal:
Příspěvky: 5536 2012 Attack
Idea je teď offline  Idea
PříspěvekZaslal: 3.6.2010 , 14:21   Citovat
lidi potrebuji vyndat kryt na zapalovac v prelude 5g vyndam to bez sundani celyho toho krytu nebo ho budu muset sundat ? mam strach abych neco neurval
prewtk.jpg, 78.9 kB
PříspěvekZaslal: 14.6.2010 , 23:34   Citovat
Zdravim Preludare, ma nekdo zkusenost s vymenou automaticke prevodovky za manual? (obtiznost, financni narocnost) Konkretne u P5G
Jde mi o to, jestli se vyplati koupit P5G 2,2 vtec s automatem a predelat na manual nebo koupit P5G 2,0 s manualem a swapnout na 2,2 vtec.
Predem moc diky.
Příspěvky: 1796 1998 Prelude
Majlou je teď offline  Majlou
PříspěvekZaslal: 15.6.2010 , 12:58   Citovat
Ahoj, ma 5G omezovac otacek???
PříspěvekZaslal: 15.6.2010 , 13:49   Citovat
Kazda honda ma v serii omezovac otacek... H22 tusim 7850 bo tak neco...
PříspěvekZaslal: 15.6.2010 , 13:51   Citovat
maryo napsal:
nejenom v serii Úsměv vzdycky nekde musi skoncit mapa v ECU...
PříspěvekZaslal: 15.6.2010 , 13:55   Citovat
Buchtak napsal:
Predem moc diky.
nevyplati se ani jedno...
nez to predelas na manual tak do toho nasypes vic nez kdyz to s manualem rovnou koupis
a jestli do dvoulitrove kastle hodis VTECa tak to nebude legalni. Krom toho budes mit mensi brzdy, horsi vybavu atd...
proste se to nevyplati
[ Čas: 0.3184s ][ Dotazy: 147 (0.1301s) ][ GZIP on - Debug on ]
