K: chladící kapalinu
  Strana 2 z 2
gizmi je teď offline  gizmi
PříspěvekZaslal: 1.12.2008 , 7:34   Citovat
Mohu priplacnout dalsi dotaz? Jakej je rozdil mezi modrou a ruzovou kapalinou? Mohu je michat? Vec se ma tak, ze v aute mam ruzovou a jsem na tom podobne jako kolega co tohle zalozil. Vim kde je chyba narozdil od nej, ale radeji ted dolejvam, protoze neni kuli praci cas a hlavne nejsou finance.. (rovnou udelam komplet GO nez menit jen neco).. Jinak co jsem do ted dolejval ruzovku, tak redim klasickou vodou z vodovodu.. Velmi šťastný je to dobrý
PříspěvekZaslal: 1.12.2008 , 7:50   Citovat
gizmi napsal:
no znamej smichal modrou a ruzovou a zmerili mu bod tuhnuti na nejakych -70 stupnu
Příspěvky: 8134 1995 Legend
cocks napsal:
a nebylo by lepší zjistit spíš proč "pořád ubývá" ??? Než jen lepit důsledky...jako nechci moralizovat ale co když je to třeba těsnění pod palicí... .. ... .
Jinak si snad děláte srandu s Fridexem ne? Velmi šťastný já myslel že se to snad už ani nedělá Velmi šťastný to sežere všechno....
do všeho se podle mě může lejt ta modrá kejda, kterou každou zimu koupíš za pár kaček téměř kdekoliv.............a po zimě destilku, pže i ta modrá kejda žere kov..neee moc, ale přece.
howgh.
no hadice jedna je urco KO? tesneni je ok snad
D15B2 je teď offline  D15B2
PříspěvekZaslal: 1.12.2008 , 10:37   Citovat
Aqwertzz napsal:
Moderní chladicí kapaliny jsou velmi kvalitní a při ředění 50:50 s vodou zajišťují bod tuhnutí kolem -30° až -38°C. Výrobci těchto kapalin ani výrobci motorů nedoporučují používat koncentrovanější chladicí kapalinu než 60:40. Potom totiž dochází k opětovnému zvyšování bodu tuhnutí (neředěný Fridex zmrzne na led už při -13°C !!!!!) a navíc kapalina je velmi chemicky agresívní a poškozuje kovové části motoru.
Optimální ředění chladicích směsí s vodou je 50:50 nebo malinko více vody (40:60).
Pro ředění moderních chladicích kapalin se již nepoužívá destilovaná voda !!! Výrobci běžně povolují použití pitné vody (kvůli elektrické vodivosti - některá čidla v systému potřebují pitnou vodu, destilka je elektricky nevodivá).
zdroj nejaky web
To je hezky receno pořádnej výtlem Nektera čidla v systemu potrebuji pitnou vodu Velmi šťastný ... ja myslel ze elektrice voda nedela vubec dobre
Příspěvky: 1076 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 1.12.2008 , 11:27   Citovat
podívejte se do FAQů jsou tu na nemrznoucí kapaliny dva články...
Výměna náplně chladícího systému
Chladící kapalina - popis
cocks je teď offline  cocks
PříspěvekZaslal: 1.12.2008 , 14:54   Citovat
BrnďaCivic napsal:
aha...mno tak vyndat, a alespoň zalepit - existuje izolačka, která se teplem napeče a pak by to podle mě nemělo týct, zast akovej tlak a teplo tam zas není ne....
Příspěvky: 3402 1990 CR-X VTEC
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 1.12.2008 , 17:49   Citovat
uf, pani to snad nemyslite vazne? Úsměv ucivo chemie zakladnej skoly nic?
do motora by som si vodu z vodovodu nikdy nedal... uz ste niekto niekedy rozoberali elektricky ohrievac vody (bojler)?
co sa dazdovej vody tyka, tak mozno v minulosti, v 60-70 rokoch minuleho storocia bola pouzitelna, dnes je dazdova voda (obzvlast v mestach) cista kyselina (kysele dazde - ucivo prirodopisu event. biologie - taktez zakladna skola - uz pred 20 rokmi sa o tom hovorilo Úsměv
co sa cervenej - zelenej kvapaliny tyka, viem akurat ze sa nesmu navzajom miesat, pri prechode z jednej na druhu treba urobit preplach, a snad ze cervena je agresivnejsia a nemusi robit dobre starym motorom (myslim ale, ze hondam to je jedno, pretoze obidve su do hlinikovych motorov.
vzdy sa riedi, nikdy sa nepouziva ani cista nemrzka ani cista voda Mrk a riedi sa vzdy destilkou, alebo minimalne DEMINERALIZOVANOU vodou
Příspěvky: 752 1998 Accord Coupe
PříspěvekZaslal: 1.12.2008 , 17:58   Citovat
len tak ma napada, taka pikoska, ako byvaleho akvaristu Úsměv) v starych akva. knizkach sa pisalo kedysi tiez o tom, ze najlepia voda na "zalozenie" akvarka je dazdova... tak som v dobrej viere zalozil akvarko, naplnil dazdovkou, nechal par tyzdnov odstat aj s filtraciu (aktivne uhlie atd...) a po nasadeni rybiek boli vsetky do 12 hodin hore bruchami... dovod si domyslite... a to bolo podotykam pred nejakymi 16-17 rokmi v relativne malom meste, cez ktory bol ale silny TIR tranzit
PříspěvekZaslal: 1.12.2008 , 18:03   Citovat
gizmi napsal:
"To neděláš dobře Vladimíre......" (nebo jak to bylo ve filmu Vesničko má středisková) Velmi šťastný
Modrá s růžovou se nesmí míchat. Každá je na jiné bázi a můžou spolu udělat nějaký "bordel"
Může se míchat pouze zelená s modrou, pokud jsou na stejné bázi (vždy je to napsané na flašce).
Voda z vodovodu se může používat, pokud není v dané oblasti příliš tvrdá. Ale i tak moderní nemrznoucí kapaliny v sobě mají složky, které zabraňují tvorbě usazenin i z pitné vody. Některé kapaliny to mají i napsané přímo v návodu na použití: "ředit kvalitní pitnou vodou".
Každopádně destilovanou vodou se nic nezkazí.
PříspěvekZaslal: 1.12.2008 , 18:06   Citovat
pajo napsal:
Velmi šťastný taky jsem se kdysi věnoval akvaristice.
Ale použít dešťovou vodu jsem se neodvážil.
Ono kolikrát bylo zajímavý, když jsem nepočkal až z čerstvě natočené vody z kohoutku vyprchá chlor. Chudáci rybičky Se stydím
PříspěvekZaslal: 1.12.2008 , 19:07   Citovat
na chate mame pul tuny destovy vody, kdo chce prijedte, prodam vam to za 15kc litr. Pri odberu 500 litru slevim na 7 000 Kc Mrk pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 1.12.2008 , 20:26   Citovat
pajo napsal:
ono totiž kdyby se někdo obtěžoval přečíst FAQ a ten krátkej článek co je u toho odkaovanej tak by věděli i co se s čím dá míchat, proč, jak, kolik atd... Ble
kamol je teď offline  kamol
PříspěvekZaslal: 22.7.2009 , 12:27   Citovat
infinity napsal:
ob prijedu s kanystrem pořádnej výtlem ja ted jezdim na jemne perlivy rajec ale to je dost drahe
[ Čas: 0.1091s ][ Dotazy: 77 (0.0100s) ][ GZIP on - Debug on ]
