Honda 6g - 55 Kw - škrcená?
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
  Strana 2 z 4
PříspěvekZaslal: 4.4.2010 , 12:53   Citovat
Pepino_Honda napsal:
taky jsem toto prováděl kamarádovi a byla to otázka celkem na hodinku práce. Na těsnění jsem koupil v autopotřebách takový ten silnější "papír", ze kterého jsem to vystříhnul a pak vsadil tam, kam patří. Dělal jsem to před cca 3 lety, fotky jsem nedělal, ale dělal jsem to podle toho návodu nahoře Úsměv
A znát to je.. samozřejmě to nebude mít celých 66kw, protože to má jinou mapu ECU, ale rozdíl tam prostě je... to by musel porovnat někdo, kdo má origo 66kw a pak se svezl tou upravenou 55/66kw
to si asi nemyslim žeby bylá jiná mapa, je to stejný akorat ecu si to přizpůsobí dle čidel.
zmysel09 je teď offline  zmysel09
PříspěvekZaslal: 4.4.2010 , 15:46   Citovat
ja sme men lorigo 66 a mam aj odskrtenu.. pravda je ze maju rozdilne verzie ecu, ale velky rozdil tam nebude.. co sem cital d14a3 co je 55 ma aj inu kompresiu, ale len rozdil je 0.1:1 a3 ma 9,1 a a4 ma 9,2 myslim..
tato tema by sa mala dat do FAQ Velmi šťastný
zbvladne to kazdy.. akurat reset ecu treba odpojit baterku na nejaky cas a potom zehrit motor vypnut povypinat secky elektro spotrebice a nehat bezat par minut secko si ecu zrovna a je to poho
Příspěvky: 203 H+ body: 0 1995 Civic
Bazzi je teď offline  Bazzi
PříspěvekZaslal: 4.4.2010 , 16:50   Citovat
Ossi napsal:
rozdil je to dost, do 4 tisic otacek moc nepoznas ale pak je to iné kafe Úsměv Je to tam.
tak dneska mi to nevyde uz sem se tesil Smutný ale jako kazdopadne bud zejtra nebo v tejdnu to urcite spacham a sem na to dost zvedavej Úsměv
samoth je teď offline  samoth
PříspěvekZaslal: 5.4.2010 , 0:33   Citovat
Tak hov-nada Honda je dneska po slibene operaci, bylo to fakt jednoduchy. kouř
Priblizne:
sundani krytu vzd. filtru, povoleni vlevo sroubku krytu, odpojeni hadicky zepredu krytu, vyhaknuti plyn.lanka, vlevo a vzadu vypojeni cidel, povoleni objimky krytu vespod a sundani (jen otoceni nahoru podle toho povolenyho sroubku vlevo), ted uz je misto na 4 hlavni "sroubky" (jsou to 2 matky a 2 srouby).
Kur-vit-ko je vlastne kovova desticka, to me prekvapilo, myslel jsem ze to ma jen kovovej stred. Vystrihl jsem z tuhyho pevnyho kartonu novej model a namastil vazelinkou.
Nez jsem to poskladal zpet, tak jsem si odpojil tu baterii, po zkompletovani zapojil, nastartoval a nechal bezet tak 5min. Otacky v prvni chvili 1300ot, po kratke chvilce uz to klesalo az skoncilo na 500. Motor byl jeste zahratej, tak jsem to sel rovnou projet.
Uz prvni rozjideni kolem 2000ot bylo takovy energicky a pri lehkym dotyku pedalu to reagovalo jako bych tam nalil nejakej lepsi benzinek, ikdyz asi subjektivni dojem. Do 4000-4500ot je to priblizne stejny, presto mam pocit ze toc.moment se zlepsil a tahne to lip, kolem tech 4500ot se to nadechuje, od 5000ot nahoru to vali opravdu jak bylo psano, JE TO DRAVEC VTEC , slysim syty chraplavy zvuk, jako bych tam dal 3 litrovej motor, usmival jsem se u toho urcite jako blbec je to dobrý (a myslel na svou historickou sierru kdysi davno co byla 2.0 karbec a mela 85k.. a byla to tezkopadna mrtvola), opravdu je citit tlacka do sedadla, neni to uz ta lenost co predtim, kdy bylo jedno jestli se jede mezi 3000-4000ot a nebo 4000-5000ot, ted rucicka vali nahoru rychleji.
Po 10min jizdy, kdy jsem parkrat zastavil, otacky klesaly snad na 200-100ot az to vypadalo ze scipne, ale hned si to srovnal. Nechal jsem to po prijezdu asi 1-2h vychladnout a po nastartovani to kupodivu ma stabilne nejakych 800ot, za dalsi 2h jsem jel zas a drzi to bez kolisani .. takze to vypada ze OK a nebude treba do toho nijak stourat.
Par sroubku, neco vystrihnout a zas nasroubovat dokaze opravdu kazdej doma sam, ja to delal venku na zahrade stridave s opikanim burtu. Rozhodne doporucuju, zvladne kazdy kdo vi na kterou stranu se povoluji/pritahuji matky Úsměv
JSEM NADSEN!! Muj bejban to je ted radost svezeni hehe
Příspěvky: 17 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 5.4.2010 , 11:21   Citovat
samoth napsal:
Priblizne:
a ty si to teda neodvrtaval jo ? proste si si vystrih karton a posadil si to tam jo ?
PříspěvekZaslal: 5.4.2010 , 11:35   Citovat
Když jsme to dělali s kamošem na našich Honda , tak jsme ty plechový škrtiče vydělali, obkreslili je na těsnící papír, z papíru vyřízli novou vložku, se zvětšenou dírou a dali na místo původní vložky je to dobrý
Příspěvky: 1276 H+ body: 2
Váša je teď offline  Váša
PříspěvekZaslal: 5.4.2010 , 20:25   Citovat
No tak prvni level maš za sebou.To ti bude tak na měsic stačit. Úsměv Ted level druhy Swap D16Z6 hlavy včetne sani at se ta dravost zvetši ještě vic a hlavně VTEC
PříspěvekZaslal: 5.4.2010 , 21:27   Citovat
vasa napsal:
to ten motor vydrzel jo v pohode?Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 5.4.2010 , 22:36   Citovat
Už bezmala 10tis.km.a navic se ti otvira možnost dalšich mnoha koničku.O motor strach nemej je to přece honda.
PříspěvekZaslal: 5.4.2010 , 23:44   Citovat
.:Generic:. napsal:
Presne tak, je zbytecna prace to odvrtavat, kdyz je to prece "jen" na miste sani, staci obkreslit na vhodny matros-nahradu, jak jsem psal. Samozrejme, na nove vlozce uz je dira spravne velka bez zuzeni.
Nejakej moturek 1,6 vtec by se mi libil, ale zatim je to dobra ekonomicka varianta, co jede slusne, z 1,4 je dobra 1,5 ...... a auto neni moc tezky.
PříspěvekZaslal: 6.4.2010 , 7:33   Citovat
No mel jsem spiš na mysli 1.4 s Z6 hlavou,vstřiky,sani,rozdělovač el.ecu .....
PříspěvekZaslal: 6.4.2010 , 12:11   Citovat
vasa napsal:
az me nebude 1.4 stacit, tak uz pak prejdu rovnou na jiny auto
PříspěvekZaslal: 6.4.2010 , 14:27   Citovat
.:Generic:. napsal:
muzes mi nak popsat co bych mel presne koupit nakej tvrdej karton jo a jakou tloustku ?
PříspěvekZaslal: 6.4.2010 , 14:39   Citovat
Dělali jsme to v létě, takže si nevzpomenu co to bylo za výrobce. Možná někdo bude vědět - hnědá barva, podobný linoleu, když to ohneš tak se to zlomí. tloušťka cca 2 mm. Podle mě ale bude stačit sehnat v mototechně klingerit. Jo a mazali jsme to motorovou vazelínou je to dobrý
PříspěvekZaslal: 6.4.2010 , 14:42   Citovat
.:Generic:. napsal:
klingerit jo ? z toho pak teda vyriznu novou vlozku rozumim spravne ?
PříspěvekZaslal: 6.4.2010 , 14:49   Citovat
Jo, vytáhneš starou, obkreslíš na těsnění a vyřízneš skalpelem nebo lámacím nožem.
PříspěvekZaslal: 6.4.2010 , 14:51   Citovat
.:Generic:. napsal:
vyyyyyborneeeee dekuju pustim se do toho co nejdriv papa OK Honda
PříspěvekZaslal: 7.4.2010 , 14:01   Citovat
uz mam klingerit 2mm tloustku!!Velmi šťastnýVelmi šťastný tak ted uz jenom cas a naladu a de se na to meetallll svatoušek
PříspěvekZaslal: 7.4.2010 , 14:05   Citovat
orig. těsnění (papírové na 66 kW) stoji 100,- Kč HaHaaa
PříspěvekZaslal: 7.4.2010 , 14:10   Citovat
Rom. napsal:
nevadi aspon si pohraju nebudu cekat nez mi do hondy pride tesneni za dva mesice Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 7.4.2010 , 14:25   Citovat
Bazzi napsal:
za 2 měsíce,, t prijde vetsinou do druheho dne.
gear je teď offline  gear
PříspěvekZaslal: 7.4.2010 , 15:06   Citovat
Brnďa napsal:
pokud ho mají někde v čechách... já na manžetu spodního čepu čekal tak tři týdny Smutný
PříspěvekZaslal: 7.4.2010 , 15:07   Citovat
gear napsal:
manzeta spodniho cepu, to se dela?Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.4.2010 , 15:14   Citovat
Brnďa napsal:
no jasně Úsměv sehnali sme ji v hondě, ta co tam byla tak sme ji asi stahovákem rozervali... kdo ví jestli to už bylo... ale teda stála skoro to samý co novej celej čep no HaHaaa takže už nikdy více nesouhlas
PříspěvekZaslal: 9.4.2010 , 13:56   Citovat
tak zejtra se de na to Se stydím ... jeste naky rady na co bych si mel davat pozor?Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.4.2010 , 23:04   Citovat
Bazzi napsal:
jo, dej pozor at se pak nepochcijes radosti VTEC
PříspěvekZaslal: 9.4.2010 , 23:52   Citovat
samoth napsal:
pořádnej výtlem pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 10.4.2010 , 14:33   Citovat
tak uz to mam za sebou Úsměv cely sem to dal sam a fakt to neni tezka prace ..ale vysledek je fakt znat jede to jak cert OK OK Honda
Mikee23 je teď offline  Mikee23
PříspěvekZaslal: 15.4.2010 , 20:28   Citovat
Bazzi napsal:
OK Mr. Green
Příspěvky: 54 H+ body: 0 1998 Civic
Jurdy je teď offline  Jurdy
PříspěvekZaslal: 15.4.2010 , 21:18   Citovat
vasa napsal:
VTEC? swapem hlavy, sani ECU a elektriky? jak to potom jezdi ty máš takové vylepšení ve svem mazlu?
Příspěvky: 176 H+ body: 0 2000 Accord
[ Čas: 0.2476s ][ Dotazy: 145 (0.0178s) ][ GZIP on - Debug on ]
