Vetrak funguje pouze od tretiho stupne...
  Strana 2 z 2
david 1.8vti je teď offline  david 1.8vti
PříspěvekZaslal: 16.2.2010 , 12:51   Citovat
takže udělal jsem to jak napsal ninja , oprava vyšla na 35,-Kč... teď jsem to byl hodit spolu s novým kabinovým filtrem(starý byl těžce v kiss me)do auta a konečně po roce to fouká od jedničky Mr. Green už se těším na léto jak si pustím klimu na jedničku a zavřu okna Je to tam.
Příspěvky: 170 H+ body: 0 1997 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 16.2.2010 , 16:25   Citovat
Já to řešil takto.
Třeba to pro někoho bude inspirace. Mrk
PříspěvekZaslal: 23.2.2010 , 15:06   Citovat
Kdyby nekdo mel zajem, tak vymenny zpusobem - stary za repasovany muzu prodat repasovane rezistor boxy do topeni. Zatim mam jen do c4g, c5g a c6g japonce, ale do c6g anglicaka by nemusel byt problem. Repasovane znamena ze maji vymeneny odporovy drat na prvni a druhy rychlostni stupen ventilatoru.
PříspěvekZaslal: 25.2.2010 , 0:51   Citovat
ninja napsal:
Hezky pěkně. Šikula je to dobrý
CZento je teď offline  CZento
PříspěvekZaslal: 6.4.2010 , 15:40   Citovat
potřebuji pomoct mam civic 6g d15z6 mam problem s topenim topilo to normalne do soboty v nedeli jedu chci zapnout topeni vecer a nic nesviti ani tlacitka topeni ty zeleen kontrolky ani osvetleni ventilator nereaguje ani na jednu rychlost teply a studeny vzduch jemne proudi asi to jen samovolne topi jak mam prilozenou ruku to jde ovladat to funguje teply a studeny vzduch.... rozebiral jsme na topeni ten odpor jsou tam 3 spiraly ale ani jeedna neni vyditelne praskla.... skousel sem i jiny odpoz z vrakače ze stejneho auta i motorizace a nic.... pomuže mi nekdo mel uz nekdo tuto zavadu? Smutný
Příspěvky: 832 H+ body: 1 1992 Civic
bordel je teď offline  bordel
PříspěvekZaslal: 15.6.2010 , 12:46   Citovat
Kde se v Praze da sehnat tento odporovy drat?
japonskej Civic 6g nebo Preluda 5g to maji taky za kastlikem?
Příspěvky: 2750 H+ body: 0
MSX je teď offline  MSX
PříspěvekZaslal: 15.6.2010 , 13:00   Citovat
Tý jo supr, mě před nedávnem z ničeho nic přestaly fungovat na Civicu 5G první 3 stpně ventilátoru, a při zapnutí čtvrtého mi to chvíli fouka a pak pozvolně zpomaluje a dost se trapí. Snad to bude tenhle problem je to dobrý
Příspěvky: 893 H+ body: 2 2012 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 22.9.2010 , 18:35   Citovat
Tak mě zas přestal fungovat první stupeň a pročetl jsem si to tady a šel koupil ten odporový drát. Jenže při mé smůle měli jen R = 5,4ohm/m a průměr = 0,355mm Bude to k něčemu nebo to je na nic
PříspěvekZaslal: 23.9.2010 , 20:06   Citovat
dejte si tam tyristor nebo IGBT
já to pořešil takto
Vý.PNG, 946.03 kB
BalTo je teď offline  BalTo
PříspěvekZaslal: 5.3.2012 , 13:32   Citovat
Opraveno a děkuju za rady:) Akorat sem to udelal tak, ze sem doma vyhrabal nejakej drat, asi 4mm a udelal ho v priblizne stejne delce jako ten prasklej, namotal, napajel a trefil sem to asi dobre, je to odstupnovany akorat, takze zadne slozite vypocty ani mereni Úsměv Akorat kdyz sem to zkousel venku tak ten drat byl zhavej az zrudnul, ale ten vzduch by to snad mel uchladit, nerad bych vyhorel :twisted:
Příspěvky: 25 H+ body: 0 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 5.3.2012 , 19:02   Citovat
A nebylo by jistější to vyřešit takto? odkaz
PříspěvekZaslal: 5.3.2012 , 20:24   Citovat
Jistější určitě ale taky nákladnější, za kus plastu s drátkem se mi to dávat nechce, když si to člověk dokáže opravit sám. Ty drátky jsou přimo v proudu toho vzduchu ventilátoru, takže se to uchladí, v nejhoršim zas prdne Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.10.2014 , 10:41   Citovat
Tak už mi shořel i druhý stupeň a musel sem to opravit z gruntu... Kolega z práce mi donesl odporový drát z fénu průměr tak 0,4mm a ještě z čehosi kousek 0,6mm, pak už jen multimetrem odměřit délku (jde to, ale musí se odečíst odpor samotných kabelů multimetru), namotat na tužku do spirály a připájat (nožky odporového drátu sem omotal tenkým měděným drátkem, aby se na to vůbec chytl cín) a po sestavení a odzkoušení sem spokojený...stupně mají znatelné skoky, tak snad to byla poslední oprava. Hodnoty odporu jsem volil podle tady již odzkoušených 1,5ohm a 1ohm. Jestli to zas shoří tak už tam asi vážně dám tu PWM regulaci.
Příspěvky: 379 H+ body: 7 2000 Civic VTEC-E
[ Čas: 0.1172s ][ Dotazy: 79 (0.0181s) ][ GZIP on - Debug on ]
