Repase zadních třmenů
2
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 21, 22, 23  Další
  Strana 4 z 23
PříspěvekZaslal: 21.4.2010 , 10:57   Citovat
Tomášek napsal:
Ahoj mám taky problém, přibržduje mi právě zadní kolo, váleček pak vždy jen zatočím dovnitř a nákou dobu to zas funguje? Nemáte stím někdo nákou skušenost, jak to udělat tak aby se to nemuselo takto pořád opravovat?
Díky Tom
Rozdělat rozkuchat přetěsnit vyměnit rezavý pístek. Nic jiného na tohle nepomůže. je to dobrý
Warezz.K je teď offline  Warezz.K
PříspěvekZaslal: 22.4.2010 , 19:16   Citovat
Pfff paráda zvládl jsem to a ani bolelo, ten svěrák je výtečný pomocník Úsměv zejtra to tam jdu všechno znovu namontovat. A teď snad již poslední dotaz. jak se odvzdušnujou brzdy? Jakým zpusobem to mám dělat. Budu mít na pomoc kamaráda, prej se to dělá ve dvou to je vše co vím. Docela mam strach s tim pak odjet. Chvíli to budu zkoušet na plácku, ale doufám že až odjedu, že budu šlapat a nic. Snad ne. A ještě poslední dotaz, kolik to spotřebuje tak kapaliny? Je v nich nějaký rozdíl? Mám jen nějakou 500ml.
Edit: Našel jsem si tu návod. Vypadá to hardcore, doufam, že se to zvládne.
Příspěvky: 58 H+ body: 0 1999 Accord Coupe
PříspěvekZaslal: 23.4.2010 , 7:52   Citovat
Warezz.K napsal:
A rozdělával jsi i ten vnitřek zadních třmenu? A jak to šlo a co jsi na to použil
voreza je teď offline  voreza
PříspěvekZaslal: 23.4.2010 , 11:56   Citovat
optimas napsal:
potřebuješ na to akorát stahovací kleště na segrovky..pokud bys chtěl foto nějaký mam když sem to rozebíral...
Příspěvky: 467 H+ body: 0
Mourl je teď offline  Mourl
PříspěvekZaslal: 23.4.2010 , 14:24   Citovat
jo fotky jsem per pod tlakem, ani se nemusíš ptát Velmi šťastný
Příspěvky: 606 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 23.4.2010 , 15:26   Citovat
jj dávej sem je to dobrý
PříspěvekZaslal: 24.4.2010 , 8:41   Citovat
no takze dal jsem to vsechno zase dohromady, odvzdušnil s kamarádem podle návodu za pomocí hadicky proste vsechno co by se s tim delat melo. utazene, zkontrolovane a proste vsechno. ale kdyz jedu, pedál zabírá az Témer ve spodu a brzda je docela volná. nevíte nekdo co s tim? sedne si to casem nebo je neco spatne?
PříspěvekZaslal: 24.4.2010 , 9:01   Citovat
Warezz.K napsal:
spatne odvzdusneny Chápeš!
majkl_l je teď offline  majkl_l
PříspěvekZaslal: 3.5.2010 , 20:08   Citovat
optimas napsal:
Tady je to rozdělané ta ručka a nic složitého v tom nevidím. Je tam vidět pod závitem ploška na klíč tak ,že jestli by se to nemělo povolit a vytáhnout ,ale bůh ví jak se to rozkuchává
kde se dá sehnat ten českej překlad s hezkejma obrázkama? já co našel na netu, tak jsen takový nic moc obrázky, často rozmazaný nebo kostičkoidní a s EN (EN neva, ale CZ někdy lepší a ty obrázky bych fakt moc rád) THX
Příspěvky: 1898 H+ body: -1 1989 CR-X
PříspěvekZaslal: 4.5.2010 , 12:45   Citovat
majkl_l napsal:
tady to je tudy odkaz od bitkar ,ale je to na anglany
PříspěvekZaslal: 4.5.2010 , 12:54   Citovat
díky moc, kouknu na to.. já ty zadní třmeny potřebuju zrepasovat, protože se mi zasekává ručka a přemejšlím i co s předníma, protože se mi už dvakrát stalo, že jsem musel "trochu prudčeji" brzdit (asi ze 170ti na 40) na jižní spojce, když mi tam vlítl nějakej jantar se škodovkou nebo VolskymWagonem a do pěti kilometrů se mi tak rozklepal volant a přední pravý kolo bylo tak zahřátý, že jsem se o něj málem spálil - prostě chce to s tím něco provést...
PříspěvekZaslal: 4.5.2010 , 13:47   Citovat
majkl_l napsal:
To uz docela hranici se zdravym rozumem. Nejezdim tam 80, ale jako co je moc, to je moc. To si radeji takovy story nech pro sebe.
PříspěvekZaslal: 4.5.2010 , 13:52   Citovat
já a zdravej rozum se sejdeme málokdy... Velmi šťastný max tak v posteli když usínám a ráno se zase rozcházíme... Hihi
PříspěvekZaslal: 23.5.2010 , 18:06   Citovat
Takže třmeny jsem hodil už na auto i s novými hadicemi:
Ještě to musíme znova odvzdušnit protože to prostě ještě není ono.Nevím proč s tím odvzdušněním je takovej problém Bueee Dělali jsme to se strejcem a prej teče už jenom kapalina, ale pedál brzdí prostě až dole Smutný
Bitkar je teď offline  Bitkar
PříspěvekZaslal: 23.5.2010 , 18:56   Citovat
ja dneska jeste dodatecne odvzdusnoval taky po tom, co jsem v zime predelaval trubky. Vyplejtval jsem pres pul litru brzdovky za dnesek a stejnak se to moc nezlepsilo. jsem z toho taky docela spatnej. Taky tece uz jen brzdovky, nechapu. Stve me to.
btw. pekna prace
Dopis je teď offline  Dopis
PříspěvekZaslal: 23.5.2010 , 19:07   Citovat
Tomášek napsal:
Díky Tom
Asi to není tvůj případ, ale mě to dělalo, když už byla destička před smrtí. Pístek je už jakoby moc vyjetý z brzdiče a i trochu vyosený. Nové destičky to vyřešily (repas terpve bude)...
PříspěvekZaslal: 23.5.2010 , 19:38   Citovat
Sorry za offtopic , ale pár fotek z repase předních brzdičů z Legenda. Opískování, 2 vrstvy komaxitu, vyleštění pístků, pozinkování "spojovacího materiálu" a bohužel použití původních guferek a prachovek. Repas sadu se mi nepodařilo sehnat Smutný
11052010446.jpg, 418.5 kB
11052010448.jpg, 415.88 kB
11052010450.jpg, 456.05 kB
11052010454.jpg, 353.68 kB
11052010455.jpg, 313.67 kB
11052010459.jpg, 477.73 kB
10032009090.jpg, 726.5 kB
PříspěvekZaslal: 23.5.2010 , 20:11   Citovat
majkl_l napsal:
sorry za offtopic , ale nedokážu si na H-C představit obecnější prototyp zloducha než s Š nebo VW Velmi šťastný hoši, vy jste střelci Velmi šťastný koncernáře máte jak já rusáky HaHaaa
Příspěvky: 1131 H+ body: 0 1992 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 5.6.2010 , 16:03   Citovat
Zdarec především musím poděkovat Mourlovi za PŮJČENÍ zadních třmenu abych si je mohl repasnou jelikož auto potřebuju denně. Tak jsem se dnes při tom pěkném počasí pustil do výměný těch zadních třmenů abych si ty svoje původní mohl zrepasovat. Tak jsem po delším zápasení s ručkou sundal třmen a že tam nasadím ten od Mourla. A hle obrovský problém nastal při nasazení te podkovy co drží ten třmen on byl MENŠÍ. Já jsem si do teď myslel ,že anglány budou mít stejné zadní třmeny od r.v. 94 až po 01 ,ale kulový!!! Už mám koupenou i sady na repas ,ale na průměr pístku 30 mm a na mojem MB2 r.v. 00 je průměr 34 mm a ten jak jsem zjišťoval se montoval na aerodeck MC2. Takže jsem totálně naštvanej protože takovou skládačku co udělali ti tupci v UK to by snad nevymysleli ani v Rusku. Takže třmeny od Mourla jsou mi na nic jen snad na to až seženu tu repas sadu na 34 mm pístek tak ten třmen použiju jen jako přípravek aby mi nevytekla všechna kapalina na nic jiného se mi to nehodí to snad ne
PříspěvekZaslal: 5.6.2010 , 16:57   Citovat
optimas napsal:
A nejsou jedny trmeny Lucas/TRW a druhe Akebono (sice jsem na zadnem aglanovi zatim akebono nevidel ale podle TechDocu tu ta moznost je)?
PříspěvekZaslal: 5.6.2010 , 18:09   Citovat
DrSlimm napsal:
Já mam svoje Lucas a ty od Mourla jsem se nepodíval na značku ,ale je to jedno protože je tam stejně nedostanu ,protože mám asi i větší zadní kotouče ,protože tu podkovu co drží třmen tam prostě nedám. Nedostanu se na díry co jsou na rameni. A kdybych tam nechal původní podkovu a dal ten malý třmen tak díry na vodící čepy sedí ,ale zase by pístek brzdil jen půlkou což by asi nebylo dobré. Takže musím sehnat tu repas sadu na pístek o průměru 34 mm a už jsem ji našel v Inter Cars
PříspěvekZaslal: 10.6.2010 , 20:39   Citovat
vi nekdo prosimvas jaky jsou na 1.8Vti odvzdusnovaky?
PříspěvekZaslal: 11.6.2010 , 12:03   Citovat
nikdo nevi? ani jak to zjistit krom sundani?
PříspěvekZaslal: 11.6.2010 , 12:13   Citovat
Bitkar napsal:
Dneska večer se mrknu na třmeny co mám venku a dám vědět...
PříspěvekZaslal: 11.6.2010 , 18:13   Citovat
Bitkar napsal:
Já co teď dělá tak pokoutněten repas brzd. Tak jsem sháněl i nové ovzdušNováky. A bylo mi řečeno v Honda že nejsou a ani nebudou (na zadek) na předek ano ty mají. Do zadu však né. Ale to jsem sháněl na anglána 1,4 ,ale to bude stejný. A můžu říct i když jsem si koupil nové na předek a dal je tam tak pří ovzdušnění šly ven a měnil jsem je za staré. Ty nové jsou jakési šuk a nesedí. Takže pokud můžu radit ty staré dokonale očistit a použít znovu. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 11.6.2010 , 19:34   Citovat
dopis: dik, zmer pls poradne ty rozmery jako primery, tak jakej to ma zavit, snad to baxim bude mit. dik moc jeste jednou.
optimas, za tech par korun to za zkousku stoji. Ty moje jsou v desnym stavu. Pravej zadni mam prebouchanej na o dve cisla mensi matku, na kazdy kolo pouzivam skoro jinej nastroj, abych to povolil a utah :)) Pokud to bude mit ten rozmer a zavit, tak to snad sedet musi. Uvidim, beru na vedomi, dik.
PříspěvekZaslal: 11.6.2010 , 20:23   Citovat
Bitkar napsal:
optimas, za tech par korun to za zkousku stoji. Ty moje jsou v desnym stavu. Pravej zadni mam prebouchanej na o dve cisla mensi matku, na kazdy kolo pouzivam skoro jinej nastroj, abych to povolil a utah Úsměv) Pokud to bude mit ten rozmer a zavit, tak to snad sedet musi. Uvidim, beru na vedomi, dik.
pořádnej výtlem pořádnej výtlem Tak pokud tam máš to co píšeš tak ti bude vše připadat skvělý. Jen mám obavy s Honda jestli je dělá jak jsem psal oni je vážně nedělají a berou to o někud z fáčka ják tu jeden psal že pasujou přední pístky za pár šupú na místo od Honda za několik stovek a sedí to pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem I Posero říkal že je třeba hledat a najdeš vše pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 11.6.2010 , 20:34   Citovat
no ja doufam, ze budou sedet ty, co jsem daval z toho odkazu vyse - firma baxim. Budu tam ted totiz neco objednavat, tak bych rovnou vzal i ty odzvdusnovaky.
btw: predni levej mam ok, pravej s trochou nasily, zadni levej je o cislo mensi a pravej o dve :) docela ferovka no.
PříspěvekZaslal: 11.6.2010 , 20:55   Citovat
Já si je koupil v Honda a nakakali mě mají to z druhé ruky a ještě menší a chcou za to hříšný prachy. Když jsem to utahoval tak tam byla velká vůle v tom závitě tak to musím často kontroloval a až se na to dostanu tak je vrátím nazpět ty origo původní
PříspěvekZaslal: 14.6.2010 , 18:37   Citovat
tak co? meril to nekdo?
2
[ Čas: 0.2425s ][ Dotazy: 147 (0.0290s) ][ GZIP on - Debug on ]
