P: mini onboard kamerku
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
  Strana 4 z 8
PříspěvekZaslal: 11.12.2010 , 12:55   Citovat
dj-bobr napsal:
Šílenče, budou ještě?
Dalsi uz nejspis letos objednavat nebudu, s dostupnosti je to spatne a do konce roku by to stejne neprislo, takze mozna az po novem roce..
Václav napsal:
Našel jsem návod jak vymazat datum a čas ale vyzkoušené to nemám tudy odkaz
O navodu vim, ale zatim jsem nenasel moc zkusenosti jestli to funguje nebo ne, takze jsem nemel odvahu to vyzkouset. Nejspis by to teda melo fungovat, ale zkousite to na vlastni nebezpeci. Original navod je tady.
Jinak kamerka umi nahravat i pri zapojenem napajeni - postup je takovy, ze se zmackne a drzi tlacitko nahravani, pripoji se usb kabel a po par sekundach se tlacitko nahravani pusti. Potom se zacne nahravat uz klasicky kratkym zmacknutim tlacitka nahravani.
ge.or.ge je teď offline  ge.or.ge
PříspěvekZaslal: 11.12.2010 , 14:17   Citovat
Ahoj, nezůstala ti náhodou nějaká volná? měl bych o 1 zájem... Díky
Příspěvky: 607 1999 Civic
PříspěvekZaslal: 11.12.2010 , 16:04   Citovat
silenec napsal:
To jsem přesně potřeboval vědět, díky! Úsměv Ona mi ta kamerka vydrží natáčet jen cca hodinu, pak dojde baterie.. nevím, zda je to v pořádku, každopádně když umí nahrávat i při zapojeném napájení, tak není co řešit.
Příspěvky: 4973 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 11.12.2010 , 16:25   Citovat
ge.or.ge: volna nejspis nezustane, ale kdyby jo, tak napisu.
dj-bobr: je to normalni a je to i trochu dan za malou hmotnost a rozmery, precejen ta baterie ma jen tusim 230 mAh.. delsi nahravani se da resit treba NiMh baterkama, nebo ja jsem si k tomu poridil solarni usb nabijecku ktera ma v sobe (pry) 1350mAh baterii, takze s tim se da nahravat uz celkem dlouho.
PříspěvekZaslal: 11.12.2010 , 18:49   Citovat
Já už přemýšlel o nějakém aku packu, resp. Li-Ion baterce z mobilu + bastl spínaném zdroji s MC34063, ale jestli to opravdu umí natáčet i při zapojeném kabelu, tak to ani rozebírat nebudu..
Spíš bych ještě dva kousky uživil Úsměv ale to vůbec nespěchá. Vtipný je, jak ta nová věc na palubce budí pozornost lidí, co se mnou jezdí, a hned by ji chtěli taky Velmi šťastný
EDIT: jo, pro doplnění - drží pěkně ve vertikální poloze na takové té lepivé nanopodložce za stovku, obraz je stabilní a neklepe. Takovej samopřilnavej silentblok Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 13.12.2010 , 13:51   Citovat
Honda
Pripominam ze je moznost zakoupit mikrovlaknove uterky (za jedno postovne):
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 13.12.2010 , 14:46   Citovat
Super, už se na ní těším je to dobrý
PříspěvekZaslal: 13.12.2010 , 14:52  Naposledy upravil crxmann dne 13.12.2010 , 14:56, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Jakou micro SD doporučujete kucí. Mám jí doma už asi dva měsíce a už by se asi patřilo jí rozjet.
Příspěvky: 8972 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 13.12.2010 , 14:54   Citovat
pořádnej výtlem Pepo já bych to nechal na Nový rok a nebo si jí schovej pod stromeček Hihi
PříspěvekZaslal: 13.12.2010 , 15:07   Citovat
crxmann napsal:
V podstate jakoukoliv microSD od 1GB do 16GB (32GB asi jeste nikdo nezkousel?) ktera ma rychlostni oznaceni nejlepe class6, nebo aspon class4. Class2 to nemusi stihat. Takze napr. toto nebo podobne.
PříspěvekZaslal: 15.12.2010 , 14:14   Citovat
Takze kamerky jsou vyzkousene, zabalene a odeslane OK
PříspěvekZaslal: 15.12.2010 , 14:24   Citovat
Používám kartu MicroSDHC 16GB Kingston SDC2/16GB, bez problémů.
PříspěvekZaslal: 15.12.2010 , 14:48   Citovat
silenec napsal:
Je to tam.
PříspěvekZaslal: 15.12.2010 , 15:20   Citovat
Jinak poznamka k nabijeckam - jsou celkem spatne resene, takze je lepsi z nich tu redukci na EU zasuvku pokud mozno uz nesundavat, jinak hrozi ze se nabijecka rozpadne, kdyz se ale redukce nasadi a uz se nesundava, tak by to melo byt ok.
PříspěvekZaslal: 18.12.2010 , 15:43   Citovat
Máte problém s držákama? Mě ani do jednoho nejde. A když se hodně snažím akorát sem ulomil ty caplíky na to. teď jdu natočit zkušební video u nás na provozu ....přidělám to na automatickej vláček Hihi
PříspěvekZaslal: 18.12.2010 , 16:04   Citovat
Mam pocit ze do drzaku jde dat pouze bez silikonoveho obalu a dava se tam prvni horni stranou kamery (tam kde je dirka pro snurku) a pak se lehce zatlaci na spodni stranu.
Nedrzi tam ale nijak extra, takze se to hodi jen pro nataceni kdyz se s kamerou moc nehybe (na stole, pripevnena na zed apod.), jinak to chce aspon pouzit par gumicek, pripadne necim obalit a omotat izolepou apod., proste takovy (kdo videl behind the scenes jak pripevnujou mikrofony apod.) top gear style Úsměv
Jestli nekdo prijde na nejake dobre uchyceni a umisteni v aute nebo i jinde tak se podelte OK
PříspěvekZaslal: 18.12.2010 , 16:08   Citovat
silenec napsal:
To mi je jasný že se to tam dává bez tý špr.ky Velmi šťastný
Václav je teď offline  Václav
PříspěvekZaslal: 20.12.2010 , 7:29   Citovat
mě to v nich drží docela dobře. už sem párkrát vyndaval a nandaval a zatim se nic neulomilo
JUICE je teď offline  JUICE
PříspěvekZaslal: 20.12.2010 , 18:22   Citovat
ahoj, kamerka je doma tak diky, akorat se mi stava ze pri delsim nahravani (cca 30min) se zasekne a je treba ji resetovat ikdyz je karta prazdna 4GB. V cem muze byt problem?
PříspěvekZaslal: 20.12.2010 , 18:53   Citovat
Tak to netusim, zkus tu kartu naformatovat. Jakou konkretne pouzivas, muzes vyzkouset jinou?
AntHraX je teď offline  AntHraX
PříspěvekZaslal: 20.12.2010 , 20:13   Citovat
Zdarec, kamerka už je doma...Díky moc... OK OK OK
Příspěvky: 526 2003 Accord Type-S
PříspěvekZaslal: 21.12.2010 , 18:52   Citovat
Kamerka je doma...díky přátele
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 21.12.2010 , 22:33   Citovat
Taky už ji testuju,díky. Trošku mě zlobí kousání videa,je docela trhavé a nevím čím to je
Příspěvky: 3743 2003 Accord
PříspěvekZaslal: 21.12.2010 , 22:34   Citovat
Kmóďa napsal:
To zpusobuje pomala karta (jak jsem tu uz nekolikrat psal, chce to nejlip class6), pripadne spatne osvetleni.
PříspěvekZaslal: 21.12.2010 , 22:37   Citovat
JUICE napsal:
Stejný problém. Teď když jí pustím, tak prostě svítí modře a červeně a nic....da se jen zresetovat a posléze to samý. Kartu sem koupil přímo tu z toho odkazu tady.
PříspěvekZaslal: 22.12.2010 , 6:05   Citovat
silenec napsal:
kartu mam class 6,přímo tuhle tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 22.12.2010 , 9:31   Citovat
Mám vyzkoušenou kartu Kingston 4GB class 4 a šlape v pohodě a nemusela být ani naformáovaná. Jen jsem jí na zkoušku vytáhl z mobilu, takže naní byly mp3, fotky, TomTom atd. kamerka natáčela i tak je to dobrý
martas je teď offline  martas
PříspěvekZaslal: 27.12.2010 , 17:30   Citovat
Tak konecne doma. To se zase ta nase posta vyznamenala to snad ne
PříspěvekZaslal: 27.12.2010 , 18:52   Citovat
martas napsal:
Inu 12 dnu je dost, ale podle trackingu to vypada ze se snazili (pokud nekecaji):
Zásilka podána dne 15.12.2010
Zásilka doručována dne 21.12.2010
Po neúspěšném pokusu o doručení zásilka dne 21.12.2010 uložena na poště
Zásilka dodána dne 27.12.2010 poštou
PříspěvekZaslal: 27.12.2010 , 19:08   Citovat
jo taky jsem to podle toho sledoval. Do schranky mi nic neprislo a mel jsem to ulozeny na jiny poste nez mam mit KO je to chyba mistni posty
[ Čas: 0.2281s ][ Dotazy: 145 (0.0208s) ][ GZIP on - Debug on ]
