kontrolka motoru na b20a5 porad sviti
scorpione je teď offline  scorpione
PříspěvekZaslal: 28.11.2008 , 17:44   Citovat
potreboval bych poradit cim by to mohlo byt dam klicek na dvojku cerpadlo natlakuje kontrolka motoru zhasne pak zacnu startovat chvili se toci starter pak se rozne kontrolka motoru a nastartuju a pak to sviti uz porad otacky motoru dou tocit max do 4 tis vic to nejde. Ale kdyz chvili jezdim a zahreju motor na optimalni teplotu zastavim a vypnu motor a znovu nastartuju motor chytne krasne hned a nic nesviti a motor jede zase tak jak ma pekne do 7tis do omezovace nevim co s tim pls poradte. delalo mi to u druheho motoru co tam byl a dela to i u tohodle co sem tam dal dal sem druhy po repasu motor takze v motoru to byt nemuze jednotka mi vyblikla kod 4 cidlo polohy klikove hridele ale to je podle me blbost.
Příspěvky: 89 H+ body: 0 1997 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 28.11.2008 , 18:38   Citovat
Skus vyčistit snímač vačky.Hliníková krabička vedle rozdělovače.
PříspěvekZaslal: 28.11.2008 , 19:32   Citovat
Prelude napsal:
proč má čistit cyl když mu to hází chybu tcd snímače? proměř snímače v rozdělovači jestli jim neujíždí zastudena hodnota,případně jestli není zoxidovanej konektor.koukni jestli nemáš vůli na ložisku v rozdělovači ,případně špony na snímači.
PříspěvekZaslal: 28.11.2008 , 19:43   Citovat
ale to je blbost aby to delal rozdelovac tenhle motor sem mel v bile honde anedelalo to a dal sewm ho do cervene a dela to delalo to tu samou chybu i u predesleho motoru cervene
PříspěvekZaslal: 29.11.2008 , 8:40   Citovat
scorpione napsal:
dobře tak rozdělovač to nebude a co konektory -myslím všechny od rozdělovače až po ecu , klidně může být špatnej pin až u ecu. máš možnost zkusit druhou ecu ?aby to nebyl studeňák v ní .
PříspěvekZaslal: 29.11.2008 , 10:58   Citovat
bohuzel nemam druhou ecu abych skusil Smutný
[ Čas: 0.0773s ][ Dotazy: 49 (0.0175s) ][ GZIP on - Debug on ]
