Know How na sundání blatníku..
eXi_ je teď offline  eXi_
PříspěvekZaslal: 1.12.2008 , 22:00   Citovat
potřebuji sundat levý blatník, ale v manuálu jsem se nedočetl kde najdu všechny šroubečky a upevnění..
co jsem na to tak hodil oko, tak jsem zatim zjistil jen 3 zezhora, další bych řekl že bude někde pod sundaným prahem to mi hlava nebere
nesundaval ho tu někdo z Vás ? Musí jít celý dolů, jednak kůli elektrice ve dveřích, novému podběhu kterej se tam takle dává špatně a ještě kůli elektrice ke světlům..
děkuji za odpovědi přátele
Příspěvky: 1899 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 1.12.2008 , 22:08   Citovat
hledej kamaráde Velmi šťastný , z hlavy ti to neřeknu, ale na všechno se dá příjít jak to rozebrat, jen musíš chctít koukat.
PříspěvekZaslal: 1.12.2008 , 22:11   Citovat
tak ja mel na 6G nahore pod kapotou, pak dva u dveri a jeste jeden dole pod plastovym prahem, to bylo vse, pak jeste ten plastovej podbeh uvolnit tema sroubkama co drzi na krajich a je to;)
PříspěvekZaslal: 1.12.2008 , 22:34   Citovat
BrnďaCivic napsal:
moc děkuji :(jsem sprostý jako dlaždič, ale polepším se):
Winie je teď offline  Winie
PříspěvekZaslal: 1.12.2008 , 23:09   Citovat
ja ho sundaval o vikend a je to tri pod kapotou. dva u narazniku. jeden do svetla a druhej do ramu, pak dva pod prahem a jeden kdyz se otevrou dvere tak nahore. ale aby si ho vyndal a neposkodil tak musis jeste povolit svetlo a vycvaknout naraznik. pri sundavani prahu opatrne at neulames ty sponky co ho drzej, takze pritlacit dolu a trhnout smerem k zadnimu kolu. jinak jeste pri sundavani blatniku musis taky sundat podbeh. tusim ze tri srouby a pak takovy ty plastovy potvory. stejny drzej i prah zespodu. tusim ze tri. to by melo byt asi vse.. tak hodne stesti
Pikey je teď offline  Pikey
PříspěvekZaslal: 1.12.2008 , 23:19   Citovat
Myslím že Winie to popsal naprosto podrobně. Jen bych doplnil, že je potřeba dát pozor na boční blinkr. Dráty tady nejsou zrovna nejdelší, tak musíš opatrně odpojit konektor za blatníkem než ho úplně sundáš, abys je neurval. Jinak to není nic složitého.
Příspěvky: 87 H+ body: 0 1999 Civic
PříspěvekZaslal: 2.12.2008 , 0:01   Citovat
Pikey napsal:
Supr kluci, už v tom mám jasno..
MOC DÍKY !!!
[ Čas: 0.0662s ][ Dotazy: 53 (0.0067s) ][ GZIP on - Debug on ]
