Problém se startováním......ESi
PříspěvekZaslal: 6.12.2008 , 13:46   Citovat
Jedná se o targu s ESI, r.v. 93....když dojdu k auto po týdnu, chytne nabrnk, po hodině taky nabrnk...když ji zdechnu a hned nastartuju tak taky v pohodě....když ji ale zdechnu a nechám tak 5min, nechce chytnout...připadá mi že nějak haluzuje čerpadlo, že nenatlačí, nebo nějaké relátko...nejhrorší je, že těch 5min je tak akorát že člověk natankuje, zaplatí a pak tam trapčí...co to může být za relátko?a kde přesně je?palivové a hlavní relé je jedno a to stejné...nebo jsou to 2 různé?díky
PříspěvekZaslal: 6.12.2008 , 13:47   Citovat
jo a ještě jeden dotaz, nevíte jestli nebude totožné z civica 93 ale motor 1,5?
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 6.12.2008 , 14:10   Citovat
a starter točí?
jako nevím, ale když jsem tankoval, tak pokaždé mi to neumělo chytnout Úsměv jinak vždy 1-2 bum HaHaaa
PříspěvekZaslal: 6.12.2008 , 19:01   Citovat
tak jsem zkusil přehodit relátko a uvidíme.....
Hrošík je teď offline  Hrošík
PříspěvekZaslal: 6.12.2008 , 19:09   Citovat
Ja mam to same a na benzince pak taky trapcim.
delam to tak,, ze otocim klicek na kontrolky a posloucham jestli natahuje cepradlo. Kdyz natahuje, tak je to slyset a asi po 3 s cvakne(asi to rele)
kdyz nenatahuje, tak to neni slyset a necvakne to.
takze zapinam a vypinam kontrolky dokud to nenatahnebenzin.
PříspěvekZaslal: 6.12.2008 , 19:20   Citovat
jesti se tam při otevření nádrže něco nafoukne a pak to nechce ten benzín pustit to mi hlava nebere HaHaaa Se stydím
Lukas je teď offline  Lukas
PříspěvekZaslal: 6.12.2008 , 19:29   Citovat
...na benzince mi to taky párkrát udělalo...crx ed9...vždy to po otevření nádže dost zasyčelo...a pak to nešlo nakopnout...jsem to tam točil jako blázen Velmi šťastný
Příspěvky: 1045 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 6.12.2008 , 19:38   Citovat
jojo s tím otáčením klíčku to taky dělám,,,tak uvidím co udělá nové (staré) relé...snad bude lepší
PříspěvekZaslal: 6.12.2008 , 19:45   Citovat
tak testuj a kdyz v poho, tak muzes zajit ke me.
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 6.12.2008 , 23:19   Citovat
nutene cakanie na pumpe 15-20 minut je typicky prejav hlavneho rele, 100% je to ono. vybrat, preletovat, zlozit, vybavene Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.12.2008 , 8:25   Citovat
Hrošík napsal:
me se to jeeste nikdy z mym civou nestalo abych natankoval a pak musel čekat, vždy sem natankoval sednul zapnul kliček blikla mi ta žluta kontrolka cvaklo to a start.a odjel sem.
PříspěvekZaslal: 7.12.2008 , 12:20   Citovat
no ono se to nedeje jen na benzince, ale proste jak chcipnes a po chvilce chces nastartovat, tak to treba nejde.
U te benzinky se mi to taky nestava pravidelne.
PříspěvekZaslal: 7.12.2008 , 19:06   Citovat
Mě CRX ED9 občas dělá, že na benzince, nebo cca po 5ti minutách stání sice v klidu nastartuje ale pak pomalu začína zdechat a potom je porod
nastartovat. Udajně je to nějaký to čidlo, co pouští vzduch do motoru, ale nevim nevim. Má někdo jinej názor? to mi hlava nebere
Příspěvky: 967 H+ body: 0 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 7.12.2008 , 19:17   Citovat
koki... napsal:
popelnice stará HaHaaa pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 7.12.2008 , 19:18   Citovat
MalTake napsal:
Dík za inteligentní radu. to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 7.12.2008 , 19:27   Citovat
byl joke,ty taky prd pochopíš Hihi tak tankujte se zaplym motorem pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 7.12.2008 , 19:33   Citovat
koki... napsal:
Najdi si ve FAQ téma hlavní relé.
[ Čas: 0.1247s ][ Dotazy: 93 (0.0167s) ][ GZIP on - Debug on ]
