Problém v zimě nestartuje D16Z5
Krčmík je teď offline  Krčmík
PříspěvekZaslal: 8.12.2008 , 10:18   Citovat
Zdrávím, můj brácha má problém se svým cérem s motorem Z5. Jakmile je venku trošku větší zima auto mu špatně startuje , někdy až na třeba osmej pokus. A pokud chytne tak se snaží udržet volnoběžné otáčky ( něco kolem 800 rpm.) Z toho usuzujeme že je problém se sytičem. Další příznak je, že někdy se mu sytič zapíná a vypína při stání např. na křižovatce otáčky mu skáčou 800-1500-800-1500-800-1500 atd.. Máte tušení co s tím ? Které čidla a komponenty mají vliv na funkci sytiče ? Díky R.
Příspěvky: 76 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 8.12.2008 , 10:28   Citovat
prvni zkontroluj jestli je tam dost vody a je odvzdusneny chladici system. To by potom byla zavada TW senzoru ktery dela sytic a po doliti vody by se to melo vyresit. Spatne startovani muze byt i spatnyma svickama, takze kouknout i na ty, vycistit kontakty v rozdelovaci by taky neuskodilo.
PříspěvekZaslal: 8.12.2008 , 11:38   Citovat
TW předpokládám že je čislo teploty vody , kde ho najdu u Z5ky? Díky
PříspěvekZaslal: 8.12.2008 , 11:54   Citovat
Roman Krčma napsal:
TW předpokládám že je čidlo teploty vody , kde ho najdu u Z5ky? Díky
najdes ho z boku na hlave v mistech kde je rozdelovac tak pod nim, jde do nej konektor ktery ma 2 draty (1 dratovy je cidlo pro budik), ale zkontroluj napred vodu a odvzdusneni, pac kolisani otacek jak pises dela zavzdusneny system, kdyztak mrkni jak na to do tudy článku
PříspěvekZaslal: 8.12.2008 , 12:32   Citovat
Zkusime to tedy odvzusnit, jeste jedna vec nevite nekdo kolik ma mit to TW cidlo odporickou hodnotu pri 0 C a treba pri 25 C . chtel bych to zkusti promerit . Kolik je hodnota na cidle , dale hodnota na ecu at vyloucim nekde svod na kabelazi a pod. ....
PříspěvekZaslal: 8.12.2008 , 12:35   Citovat
Roman Krčma napsal:
zkus manual viz tudy manualy je to tam v sekci palivo a emise chyba cislo 6 myslim (nebo 10? ted uplne nevim)
[ Čas: 0.0668s ][ Dotazy: 49 (0.0067s) ][ GZIP on - Debug on ]
