Moment dotažení hlavy - diesel??
PříspěvekZaslal: 9.12.2008 , 0:27   Citovat
Měnim těsnění pod hlavu na roveru, což je stejnej naftovej motor jako je v Accordu. Koukal jsem do manuálu jak moc má být dotažená hlava, a přijde mi to nějak moc.. píškou klasika první dva kroky 30 a 65 Nm, potom jsou tady ale další dvě dotažení každého šroubu o 90 stupňů, což je síla jako bejk HaHaaa
Je to možný, nebo to špatně z toho manuálu chápu?!?!
Děkuji za odpovědi OK
Příspěvky: 913 H+ body: 4
PříspěvekZaslal: 9.12.2008 , 8:24   Citovat
1. 30(Nm)
2. 65(Nm)
3. 90 (°)
4. 90 (°)
takze to tak asi fakt bude je to dobrý
Příspěvky: 607 H+ body: 6 2018 CR-V
PříspěvekZaslal: 9.12.2008 , 14:54   Citovat
jj u dieselu je to možný, tam jsou mnohem vyšší spalovací tlaky. Na ty úhly to musíš utahovat už pevnou pákou a ne momenťákem a šroub nesmí kvičet. Kdyby kvičel tak ho překrucuješ, musíš ho povolit a namazat mu závit, podložku a dosedací plochu hlavy olejem.
PříspěvekZaslal: 9.12.2008 , 20:54   Citovat
namazat by ty srouby mel, nebo spis musi hned, ne az zacne kvicet Úsměv ale to wheelman urcite zna takovy veci Úsměv
PříspěvekZaslal: 9.12.2008 , 23:22   Citovat
asi jo ale jistota je jistota OK Úsměv
azael74 je teď offline  azael74
PříspěvekZaslal: 10.12.2008 , 9:51   Citovat
nič si z tých momentov nerob/je to nafta tam je to normálne/ale kúp kvalitne tesnenie/hlavne musí byť plech vo vnútri nie klingeritové/je tam turbo to by ho za chvílu vyfúklo přátele
Příspěvky: 218 H+ body: 0 1997 Accord
PříspěvekZaslal: 10.12.2008 , 16:27   Citovat
Hlava je na místě, šrouby to vydržely, dotaženo podle manuálu (je to fakt síla ale Úsměv). Promazáno bylo hned od začátku, to je samozřejmost Úsměv
Každopádně díky za odpovědi
[ Čas: 0.0733s ][ Dotazy: 53 (0.0070s) ][ GZIP on - Debug on ]
