Centrál na DO CRX2G - zkušenosti??
PříspěvekZaslal: 9.12.2008 , 22:26   Citovat
tak koupil sem si tento central : tudy odkaz .. vypada hodne dobre, dnes sem mel shozene dvere a koumal jsem to.. myslel jsem ze to stihnu, ale nejspis budu potrebovat vic casu.. Velmi šťastný snad ho tam bez problemu dam.. neni tu nekdo kdo ma nejake zkusenosti s instalaci podobne veci?? Úsměv
Příspěvky: 1487 H+ body: 0
peca.gt je teď offline  peca.gt
PříspěvekZaslal: 9.12.2008 , 22:39   Citovat
exxsodus napsal:
bude to pasovat i na coupe?
Příspěvky: 479 H+ body: 0 1990 Civic VT
Hrošík je teď offline  Hrošík
PříspěvekZaslal: 9.12.2008 , 22:43   Citovat
no ja jsem to delal, ale ja to mel jednodussi, protoze jsem uz v aute mel central, takze jsem daval servo jen do dveri ridice.
PříspěvekZaslal: 9.12.2008 , 22:46   Citovat
tudy odkaz tak jak vidis, tady to ma uplne skoro stejne jak crx.. zatim moje nejvetsi inspirace Velmi šťastnýVelmi šťastný
PříspěvekZaslal: 9.12.2008 , 22:54   Citovat
no ja to nemel tak pristupny, takze se mi to neotvira uplne dobre. ten servo motor je dost silny, takze mi ten drat spis ohne nez vystrci, takze kdyz zmacknu na dalce odemknout, tak se otevrou jen u ridice a kdyz to zmacknu podruhe, tak se teprv otevrou ostatni. Velmi šťastný
Vojtas je teď offline  Vojtas
PříspěvekZaslal: 9.12.2008 , 22:56   Citovat
Hrošík napsal:
nebude to spíš tipem centrálu? my to máme stejně na roveru 75 a je tam origo centrál...
Příspěvky: 1097 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 9.12.2008 , 23:03   Citovat
ty mas rover 75????????? Tak to koukám! Bueee
no urcite to typem centralu neni..... jednak je to nejaky univerzalni central jako ma on a jednak to takhle ze zacatku nedelalo.
To dela az ted asi 2 mesice.....no jo hold ROVER...........to je znacka. ten si to umi zaridit. muhehe
PříspěvekZaslal: 9.12.2008 , 23:06   Citovat
no já ne, má ho otec. jako parádní autí to jo ale já chci del sol Mrk pro to jediný mi buší srdce Se stydím
PříspěvekZaslal: 9.12.2008 , 23:09   Citovat
akorad bych si tam chtel pridelat servo na otevirani kufru, jenomze nevim jak to udelat, aby to servo jako zatahlo, ale pak to zase vratilo, kdyz na dalce mam jen jedno tlacitko na kufr?
PříspěvekZaslal: 13.12.2008 , 19:50   Citovat
tak motorky uz jsou na miste, ale mam jeste problem, jak protahnu kabelaz skrz pruchodky. Vede v nich jenom origo kabl k repraku, ktery je v pruchodce ve dveric spojen nejakym hodne zajimavem japonskym Velmi šťastný konektorem. cela pruchodka je zohla a vubec nevim jak to skrz ji protahnu, napada mne jen shodit dvere, narovnat ji a neco tam nasoukat a jeste dalsi vec, ona nikde nekonci..!!! nenasel sem konec, takze doufam, ze neni nikde vyvedena az u radia.. to bych zas musel shodit celou palubku a nejak to urezat hned u zacatku pruchodky.. to je pech teda.. nikomu bych to nepral Velmi šťastný a jeste muzu napojit stavu nekde pred radiem? a nevim presne jak to napojit na blinkry?! to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 15.12.2008 , 20:10   Citovat
tak central uz je na miste.. kouř vcera sem to bastlil s kamosem do 11 vecer.. museli sme shodit dvere a cele to nejak zbastlit.. no uz pryc s tim.. jeste mam takovy dotaz Chápeš! Chápeš! potrebuju to pripojit na blinkry, od ridici jednotky centralu vedou 2 zlute dratky a mel bych je pripojit nekam do pojistkove skrine, ale presne nevim kam a jak..poradi nekdo Cooo??? Cooo???
PříspěvekZaslal: 15.12.2008 , 20:41   Citovat
kdyztak se ptej montoval jsem uz 3 do cera Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.12.2008 , 21:01   Citovat
oooo super.. mne jen staci pripojit 2 zlute dratky od jednotky nekam do pojistkove skrine a nvim presne kam a jak.. pořádnej výtlem pořádnej výtlem to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 15.12.2008 , 21:26   Citovat
exxsodus napsal:
to jsou kabely na programovani jednotky klickem ?
PříspěvekZaslal: 15.12.2008 , 21:33   Citovat
Hrošík napsal:
jednoduse, da se tam pruzina ktera tomu bude pomahat vracet, neni treba silna, pac pruzina je i v samotnem zamku kufru.
PříspěvekZaslal: 15.12.2008 , 22:00   Citovat
diacoon napsal:
nee, ja mam uz vsechno pripojene, odemyka, zamyka.. ale potrebuju na ni napojit blinkry, aby signalizovalo zamceni bliknutim..
Quiksilver je teď offline  Quiksilver
PříspěvekZaslal: 15.12.2008 , 22:03   Citovat
exxsodus napsal:
Ja to u C4G napojil do direk u vystrazneho trojuhelniku.Zkousej to,a v nekterych to zacne blikat.
Příspěvky: 712 H+ body: 0 1991 CR-X VTEC
PříspěvekZaslal: 15.12.2008 , 22:35   Citovat
Quiksilver napsal:
jako normalne spojit ty 2 zlute k sobe a zkouset nekde k tlacitku?? jako nejsi prvni co tak radi, ale to je celkem takova prasarna Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 15.12.2008 , 22:45   Citovat
exxsodus napsal:
V tom kvadriku je cca 8-10 direk,tak jsem zkousel dato to do dvou,pak dalsi a tak,az to v jednich zaclo blikat.Jeste to musis jakoby zacvaknout ten kvadrik,takze jsem ty dratky oholil hodne, zastrcil do direk,a proste jsem to tam pricvak i s tim.Prasarna?To nevim,funguje to,tak ok.Teda uz to nepouzivam muhehe
PříspěvekZaslal: 15.12.2008 , 22:47   Citovat
a co kdyz mam na blinkry jeden dratek?
PříspěvekZaslal: 15.12.2008 , 22:51   Citovat
Hrošík napsal:
Tak to asi ten jeden dratek utahne oba blinkry, tak ho zkus taky zkouset do jedne,pak druhe dirky,atd.V nektere by to melo blikat.Snad.Ale todle jsem zatim neokusil,tak nemuzu rici.Zkus todle
PříspěvekZaslal: 15.12.2008 , 23:13   Citovat
maminko ty to vidíš Chápeš! pokud máte dva dráty na blinkry tak nejlepší a nejjednodušší je podle mě najít přívody k malým bočním blinkrům vevnitř v autě ve svazku a na ně se napojit.nebo druhá možnost vysledovat je do palubky kam vedou na signalizační žárovky .
pokud je jen jeden drát z alarmu dá se jednoduše rozdělit na dva -kupte si dvě diody - 1N5408 (3 kč) nebo podobný typ a zapojte je k sobě v propustným směru -voalá dva dráty- diody pustí napětí na blinkry ale nepustí napětí z blinkru do alarmu a do druhý větve.
PříspěvekZaslal: 17.12.2008 , 1:15   Citovat
tak uz je to napojeno i na blinkry.. paradicka Úsměv dal sem na quicksilvera a napojil to normalne na blinkry v tlacitku vystrazneho trojuhelniku.. Úsměv
[ Čas: 0.1787s ][ Dotazy: 117 (0.0213s) ][ GZIP on - Debug on ]
