zaber spojky
kamol je teď offline  kamol
PříspěvekZaslal: 22.9.2007 , 8:30   Citovat
kde ma zabirat spojka presne?me spojka zabira nekde u vrchu a pri razeni rychlosti nemusim az uplne na podlahu a staci jenom trochu seslapnout spojku...je ot normalni?
drone je teď offline  drone
PříspěvekZaslal: 22.9.2007 , 9:09   Citovat
To uz ti dochazi... projevi se to myslim i na pedalu ze de lehcejs seslapnout.
Příspěvky: 2794 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 22.9.2007 , 9:21   Citovat
drone napsal:
proto mi to tak uz moc nerve.no jde lehce asi 2cm dolu uplne naprazdno a pak uz to tuhne ale to tak ma byt ne to je ten nejaky mrtvy bod nebo neco
_rejpal_ je teď offline  _rejpal_
PříspěvekZaslal: 22.9.2007 , 9:23   Citovat
ještě ji zkus povolit
Příspěvky: 70 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 22.9.2007 , 9:24   Citovat
_rejpal_ napsal:
a kde se to povoluje?
 Bonecrusher
PříspěvekZaslal: 9.10.2007 , 14:28   Citovat
tak me to dela to same, ze mi spojka staci seslapnout do pulky a taky jde hodne ztuha.. to uz bude KO?
H+ body: 1
dejsyk je teď offline  dejsyk
PříspěvekZaslal: 26.10.2007 , 16:50   Citovat
...me to delalo taky neco takovyho!!! ....spojka mela zaber az uplne navrchu, pak sem jel normal po rovince, odbocuju na vedlejsi tak za dva a odbocil sem ....mno a kdyz sem tam pak kopl za tri tak z niceho nic zaber uuuuuuplne dole!!! ..dalo se s tim jeste dojet a kdyz sem dojel na benzinku, zjistil sem ze tam nemam kapalinu, tak sme to dolili, zacali odvzdusnovat a pedal uz zustal vyset dole na podlaze!!! ...jak trci ten kus z ty prevodovky, tak s nim de normal hybat rukou, coz by asi nemelo si myslim!! ...je to pritlacak v háji??
Příspěvky: 39 H+ body: 0 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 26.10.2007 , 16:54   Citovat
dejsyk napsal:
..jo jinak nevim jestli je to dulezity ale je to civic r.95 ...oznaceni motoru nevim ale Vinko zacina JHMEG4..., ....bo tak nejak ale ta 4ka tam je!!!
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 26.10.2007 , 20:58   Citovat
Jak ti jako zůstal pedál na podlaze?Při tom odvzdušňování?Po povolení odvzdušňovacího šroubu a sešlápnutí spojkového pedálu aby odešel vzduch ti zůstal pedál na podlaze?Tak utáhni odvzdušňovací šroub a pedál zvedni rukou nahoru. Úsměv
PříspěvekZaslal: 27.10.2007 , 5:00   Citovat
spojkovy pedal by mel zabirat ve druhe tretine dleky seslaputi pedalu ale vseobecne plati ze pokud je spojka nova bere dole cim vice se spojka sjizdi tim vypina driv az zacne prokluzovat. Pokud je to na lanku tak to se da sestelovat pokud je to hydraulicky tak ta vetsinou nejde ale treba u skody 120 to slo zalezi na konstrukci. Jinak to co kouka z prevodovky ven se volne pohybuje v urcitem rozmezi takze je to normalni. na pedeal na podlaze odpovedel jiz Komóďa
PříspěvekZaslal: 27.10.2007 , 6:16   Citovat
Kmóďa napsal:
...hele tak tohle sme delali asi ctvrt hodiny!!! ...a nic .....pedal proste zustal lezet a nevrati se!
PříspěvekZaslal: 27.10.2007 , 11:20   Citovat
dejsyk napsal:
On zůstane ležet.Po znovu utažení odvzdušňovacího šroubu ho vrátíš nahoru rukou.Prostě ho vezmi do ruky a vytáhni ho z podlahy nahoru.To musí jít.Není důvod aby to nešlo.
PříspěvekZaslal: 27.10.2007 , 11:26   Citovat
U tohohle Civika není mechanické ovládání lankem ale hydraulika.Tím že povolíš odvzdušňovací šroub a šlápneš na pedál tím vytlačíš kapalinu se vzduchem.Pak zavřeš systém a ručním zvednutim pedálu bys měl do systému natáhnout zpět spojkovou kapalinu.Bacha abys v té malé nádobce hned vedle nádobky na kapalinu brzdám pořád nějakou měl.
jakubM je teď offline  jakubM
PříspěvekZaslal: 3.12.2007 , 19:56   Citovat
Tak jsem asi trošku odpálil spojku...Mám Civiva 6.g 3D a po jedné velmi ošklivé křižovatce mi spojka začala zabírat o něco výš...myslíte že je to na výměnu spojky, nebo jen nějaké části? jak se to pohybuje cenově?
PříspěvekZaslal: 3.12.2007 , 20:05   Citovat
jakubM napsal:
klouže ? nebo málo vypíná ? pokud ne tak můžeš být v klidu ,maximálně odvzdušnit.
PříspěvekZaslal: 3.12.2007 , 20:26   Citovat
nezpozoroval jsem že by klouzala...ale je taková hodně měkká,nejde ztuha...
bordel je teď offline  bordel
PříspěvekZaslal: 12.12.2007 , 21:11   Citovat
Je tu tolik temat s prokluzem spojky, ze nevim jaky si vybrat kdyz nechci zakladat dalsi Úsměv
Lamelu jsem meril, kdyz byl motor venku a mela cca 50% tak jsem ji nemenil, spojkovy lozisko jsem vymenit chtel, ale nakonec jsem nechal puvodni.... Se stydím
Mam nekolik problemu:
- spojka mi zabira celkem na maly vzdalenosti - da se to nejakou regulaci vyresit?
- pri seslapovani pedalu je 2cm citit "mrtvy bod", kdy slapu "na prazdno" - da se to nejak regulovat?
- pri rozjezdu neco "chrasti" nejspis to bude spojkovy lozisko
- pri jizde nad 50kmh je slyset huceni (loziska na kolech to nejsou, vypada to na spojkovy lozisko...)
- je mozne, aby diky spatnemu spojkovemu lozisku, bylo mozne spatne radit kvalty? Nekdy se mi stane, ze mi jde hodne spatne radit nahoru i dolu, at pri jizde nebo na miste v jakykoliv otackach...
Příspěvky: 2750 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 12.12.2007 , 21:48   Citovat
citace:
odvzdušnit, případně oprava válec,prase
citace:
- da se to nejak regulovat? odvzdušnit,případně oprava válec,prase
citace:
- pri rozjezdu neco "chrasti" nejspis to bude spojkovy lozisko-
spojkový ložisko většinou chrastí bez zátěže ,na volnoběh, po zatížení chrastit přestane,takže možná převodovka
citace:
- pri jizde nad 50kmh je slyset huceni (loziska na kolech to nejsou, vypada to na spojkovy lozisko...),
pokud to nejsou ložiska v kolech tak převodovka nebo pneumatiky , ložisko spojky nemá souvislost s rychlostí
citace:
je mozne, aby diky spatnemu spojkovemu lozisku, bylo mozne spatne radit kvalty? Nekdy se mi stane, ze mi jde hodne spatne radit nahoru i dolu, at pri jizde nebo na miste v jakykoliv otackach -
- prostě málo vypíná -odvzdušnit, případně oprava válec,prase
kolik máš oleje ,případně jakej, v převodovce
PříspěvekZaslal: 12.12.2007 , 22:49   Citovat
v prevodovce mam motorak 10w-40. Kdyz jsem auto koupil, tak po obhlednuti ho tam moc nebylo (unikal pres gugera na poloosach), dolil jsem zhruba litr ne-li vic..., nez jsem stacil koupit novej a vymenit vsechen objem. Ted by nemel unikat.
dnes mi menili kapalinu, takze je i odvzdusneno a chova se to porad stejne (mozna je to o chlup lepsi, ale to je spis moje prani HaHaaa) Smutný
takze zbyva valec a pak mi teda huci prevodovka Bueee , protoze pneu to urcite nejsou, mel jsem 8 sad a porad stejne Bueee
PříspěvekZaslal: 13.12.2007 , 6:53   Citovat
bordel napsal:
jestli převodovka chodila skoro na sucho ,tak asi dostala pěkně pokouřit. to mi hlava nebere
u tý spojky- je to potřeba ošahat jak chodí ,jaká je tam vůle,jak se vrací pístek atd .
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 13.12.2007 , 8:08   Citovat
hydraulicka spojka sa podla mojich skusenosti asi "steluje" sama. sice neviem ako, neviem si to sam logicky zdovodnit, ale menil som spojku 2x v priebehu roka (1x kvoli urezanym koncom paciek tanierovej pruziny - spojka mala okolo 300.000km a bola original, druhy krat pri swape motora, v prvom pripade som daval komplet novy set, vratane zotrvaku, 2hy krat som pouzil jazdenu spojku, ktora mala hrubku len o 0,2mm mensiu oproti novej, este tusim 2mm do servisneho limitu - cca 140.000km). v obidvoch pripadoch som pri prvej jazde zostal sokovany, pretoze spojka vypinala uz pri minimalnom stlaceni pedala, zaberala uplne hore a pri plnom plyne smykala na 3-5 prevod. st. myslel som si, ze je bud mastna (aj ked som dokladne cistil) alebo som zle meral a ma malu hrubku. asi po 2-3 dnoch (cca 500km) zacala zaberat normalne cca v strede zdvihu pedala a prestala smykat
este take male varovanie pre tych, ktori mate zlozvyk nechavat opretu nohu o spojkovy pedal. ak je uplne uvolneny, medzi vypinacim loziskom a pruzinou mekana je nejaka vola. pri opreti nohy o spojkovy pedal sa lozisko o pruzinu oprie a do jej paciek svojou hranou brusi ryhu. v urcitom stadiu dojde k "urezaniu" koncov tych paciek, lozisko sa pretlaci medzi ne, spojka stvrdne a vy uz nezaradite Mrk
sagara je teď offline  sagara
PříspěvekZaslal: 13.12.2007 , 12:01   Citovat
Kdyz uz jste se tak krasne rozepsali o tech spojkach, mam taky dotaz. Vzdy pri seslapnuti spojky se ozve vrzani, ale ne v kabine, nekde v motorovem prostoru. Presne po dobu chodu pedalu to je jeden tahly vrz Úsměv . Jako by bylo neco nenamazaneho. Netusite co by to mohlo byt? Kdyz se auto zahreje je to lepsi, ale porad to tam je. Mam C5g D15B7...
PříspěvekZaslal: 13.12.2007 , 12:05   Citovat
vyschle mazivo na klbikoch vidlicky
PříspěvekZaslal: 13.12.2007 , 12:23   Citovat
Hmmm, a ted prosim lidskou reci.... Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.12.2007 , 12:30   Citovat
Úsměv
na prevodovke spredu je spojkovy valec. od neho do vnutra ide vidlicka (dvojramenna paka). vidlicka ma vnutri stredny oporny klb na ktorom sa preklapa, zvonku je klb od spojkoveho valca, vnutri je nasunute vypinacie lozisko. vrzga to na niektorom z tych dvoch klbov... jednoduchsie uz to neviem, ak nepomoze kuk manual, pochopis Mrk
PříspěvekZaslal: 13.12.2007 , 12:37   Citovat
Tohle bude stacit, diky moc za vysvetleni....
PříspěvekZaslal: 13.12.2007 , 15:28   Citovat
Je tu tolik nazoru, ze nevim, ktery si mam vybrat. Spojka mi osobne zabira uplne nahore a je mekci. Neprokluzuje, vrze, ale nejsem na ni stale zvykly a tak pri mestskym popojizdeni ji nechavam obcas i barbarsky prokluzovat.
PříspěvekZaslal: 15.12.2007 , 10:24   Citovat
to mi povidej.., ale ja bych se nedil, vzhledem ke stavu motoru od predchoziho/zich majitelu Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 15.12.2007 , 13:10   Citovat
Mám najeto 250tisíc km a při rozjezdu mi taky něco docela dost chrastí.Pan Kühnel to hned odhadl na spojku.Zabírá správně takže to prý vypadá že někdo dříve vyměnil jen lamelu a nechal starý přítlačák a i ložisko protože to je taky na volnoběh slyšet.A když Monty říká že ložisko to při rozjezdu nebude,ptám se:může chrastit přítlačák??
PříspěvekZaslal: 15.12.2007 , 17:45   Citovat
samozřejmě může ,může taky rachotit lamela , prasklá nebo unavená pružinka v ní
zaber spojky
[ Čas: 0.1808s ][ Dotazy: 144 (0.0153s) ][ GZIP on - Debug on ]
