VTEC vs VTEC
the.switch je teď offline  the.switch
PříspěvekZaslal: 16.12.2008 , 22:09   Citovat
Zdravím. Mám dotaz. Chci se zeptat jaký je rozdíl na moterch v accordu 2.2 vtec 5g a v accordu 2.0 sohc vtec 6G. Rozhoduji se který koupit.Měl jsem accord 5G 2.0 a byla to paráda ale jak jsem okusil VTEC v sousedovím CRX tak bych taky chtěl VTEC ale ve "větším" provedení". Dík za informace a omluvám se,že jsem založil nové téma ale jaksi jsem nic nenašel...
PříspěvekZaslal: 16.12.2008 , 22:14   Citovat
to tě možná zklamu, ale takový, jako Vtec v CRX nemá ani jeden z Accordů co uvádíš, to bys musel jít po ATR (Accord 6. gen. Type R)
Příspěvky: 6827 2015 N600
PříspěvekZaslal: 16.12.2008 , 22:33   Citovat
Já vím že to nemá...jen mě zajímalo jakej stěch motoru je lepší...asi sem svuj dotaz blbě vyložil...myslím to tak jestli je lepší ta 2.2 nebo ten 2.0...jestli jen v obsahu když výkon mají skoro stejný...
PříspěvekZaslal: 16.12.2008 , 23:00   Citovat
the.switch napsal:
z mého pohledu je 2.0 Vtec z modelu 99-02 novější, pružnější, lepší ... navíc i auto je lepší
PříspěvekZaslal: 16.12.2008 , 23:12   Citovat
Dík za názor...pořád se nějak rozduji zda 5G nebo nebo 6g...5g znám takže už vím jaký má bolesti a ták...ale zas ta 6G je novější a modernější...nevím no ale asi sáhnu po 6G
PříspěvekZaslal: 16.12.2008 , 23:18   Citovat
the.switch napsal:
člověk má zkoušet nové věci Úsměv ... na svezení s rozumnou spotřebou doporučuji 1.8 100 kW
PříspěvekZaslal: 16.12.2008 , 23:22   Citovat
No o tu spotřebu mi "zas tolik nejde"...a myslím že nějaký extremní rozdíl v tom nebude...5G mi bral při normální jízdě 8 až 8,5 a když se mu šláplo tak si vzal 11...bylo to krasný svezení ale boužel už není :o(
Robbie je teď offline  Robbie
PříspěvekZaslal: 17.12.2008 , 0:32   Citovat
NO ja mam 6G 1.8 VTEC a jako spokojenost maximalni...auto jako celek je krasny a pohodlny, podvozek je vcelku taky slusny zadnej parnik...zatah slusny....3 a 5 je hodne pruzna...aspon se mi to tak zda...jinak spotreba je podle toho jakou mas nohu ja jezdil nejmin zatim za osm...Vrele doporucuji
Příspěvky: 1790 2004 Accord
caras je teď offline  caras
PříspěvekZaslal: 17.12.2008 , 10:31   Citovat
Pokud se ti líbilo jak jel tvůj 2l a chceš se svízt líp, tak se 1,8 vtecu obloukem vyhni protože ta jede od 1500 až do 5500 hůř než 2l a těch pár otáček navíc ke konci už to nespasí, 2l vtec pojede lépe zhruba od 3000 otáček, 2,2 vtec v 5g jede líp ve všech otáčkách, v 6G bych doporučil buď 2l nebo 2,3l. Honda se u těchto motorů (jak 5G tak 6g) držela změny objemu pomocí zdvihu kliky, tzn. že 1,8 točí a netáhne, 2l je někde mezi a 2,2(2,3) táhne ale zas tolik netočí.
Příspěvky: 133 1997 Accord
hopit je teď offline  hopit
PříspěvekZaslal: 17.12.2008 , 11:26   Citovat
caras napsal:
Měl jsem 5G 2,0 i 6G 1,8 vtec a podle mě je 6G 1,8 jasná volba má mnohem lepší podvozek a motor určitě není línější, krásně tahá dole a citelně ožívá po sepnutí vtecu kolem 4000 VTEC
PříspěvekZaslal: 17.12.2008 , 15:43   Citovat
Tak zkus sednout do 5G 2l pak hned přesednout do 1,8l 6G, pak hned zpět do 5G 2l a uvidíš že to co jsem napsal je pravda. 2l v 5 G má cca do 4500 stejný zátah zhruba o 600-700 ot níž než 1,8l v 6G. O podvozku jsem nemluvil o tom není pochyb že 6G je lepší ale taky tvrdší. Taky bych doporučil 6G ale určitě ne s 1,8.
PříspěvekZaslal: 17.12.2008 , 18:27   Citovat
Dík za rady a názory...asi na jaře zkusím tu 6g ve 2.0...s 5G jsem byl spokojenej...jen kdybych ho nerozbil Bueee
PříspěvekZaslal: 17.12.2008 , 19:37   Citovat
caras napsal:
Souhlasím s Hopitem A6g 1.8 Vtec je lepší motor než A5g 2.0i a spotřeba min. o litr míň
PříspěvekZaslal: 17.12.2008 , 21:24   Citovat
Úsměv
VTEC vs VTEC
[ Čas: 0.0947s ][ Dotazy: 81 (0.0098s) ][ GZIP on - Debug on ]
