Plastigauge,loziska,ojnice.
Crxed je teď offline  Crxed
PříspěvekZaslal: 17.12.2008 , 0:06  Naposledy upravil Crxed dne 23.12.2008 , 20:06, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Prosim poradte mi,kde by sa dalo kupit;
'PLASTIGAUGE'
na test lozisk motora.V CR alebo SR.
Dakujem za vsetky info!
Příspěvky: 107 H+ body: 0 1994 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 17.12.2008 , 6:45   Citovat
plastigauge je americká záležitost, v evropě používáme civilizovaný budíky jako mikrometr, úchylkoměr a spárový měrky. pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 20.12.2008 , 16:36   Citovat
Velmi šťastný tak mi povez taky civilizovany meter,scim odmeras dotiahnutu ojnicu na kluke na spravny Nm.
PříspěvekZaslal: 20.12.2008 , 16:56   Citovat
změř průměr čepu, pak průměr díry a rozdíl těchhle průměrů ti dá vůli/přesah ne? OK
PříspěvekZaslal: 20.12.2008 , 17:03  Naposledy upravil Crxed dne 25.8.2014 , 21:05, celkově upraveno 1 krát. Citovat
PříspěvekZaslal: 20.12.2008 , 17:08   Citovat
zkus mikrometr nebo pasametr HaHaaa
PříspěvekZaslal: 22.12.2008 , 20:41   Citovat
mam dotaz ohledne vyberu lozisek na kliku...nejspis pujde o nejake ACL (race, nebo obyč.) Zakladni rozdeleni je bez vybrus a vybrus, ale rozdelujou se tyhle aftermarketove loziska i podle tech detailnejsch trid? Tusim ze ty tloustky jsou oznacene barvou...Je potreba pri stavbe "polozavodniho" motoru (serie klika, ale kovane ojnice...) merit a zohlednovat i to barevne trideni?
Zkratka a jednoduse, delaji se loziska na kliku bezvybrus v ruznych tloustkach tak jak fe fabrice nebo je to uz jednotne?
Priklad
Rozeberu svuj motor, kliku necham serii, samozrejme napr. premerim ovalitu atd. a pokud bude vse ok, vybrus se delat nebude. Misto puvodnich ojnic do nej prijdou nove, kovane. Jak zpravne do nej vybrat tloustky lozisek? Napr. pomoci tech pasku plastigauge, nebo merit mikrometrem a nebo byste to nikdo nedelali a koupili bezne dostupnou jednotnou sadu bezvybrus a fertig?
Doufam ze mi rozumite Se stydím
PříspěvekZaslal: 23.12.2008 , 13:58   Citovat
Ja tam necham seriove ojnice.
tiez mam aclrace loziska a 1valec mi nesedi ja to budem riesit vymenou ojnice ''2''kove oznacenie za ''3''kove...
Pri 'zavodnich' tam su asi vsetky ojnicne priemery rovnake.asi treba viac sád a priemerov objednat.
Ked len das hociake nemusi to bit dobre,(klepanie,ovalita)atd.
PříspěvekZaslal: 23.12.2008 , 16:38   Citovat
vlastne by me zajimalo jake je nejlepsi reseni pri pouziti seriovych ojnic, kdy se meni jen loziska napr. z duvodu opotrebeni a jak to resit pri uprave motoru, kdy se meni ojnice za jine (kovane)
PříspěvekZaslal: 24.12.2008 , 14:54   Citovat
Crxed napsal:
cim si to ty nakonec meril? tema paskama plastigauge? odkud si je sehnal?
PříspěvekZaslal: 24.12.2008 , 15:04   Citovat
FastCivic napsal:
každá dobrá prodejna z autopotřebama ti je dokáže sehnat... cena cca 100kč za 12ks,jsou ve třech rozměrech k dostání.
PříspěvekZaslal: 24.12.2008 , 16:43   Citovat
Jakub Erben napsal:
a jak spravne postupovat? koupit loziska, koupit ojnice splácat to dokupy a jezdit, a nebo si hrat s tema vulema? co kdyz koupim drahe loziska a kovane ojnice, paskem zmerim a zjistim ze tam neni dostatecna vule. Co pak s tim?
PříspěvekZaslal: 24.12.2008 , 17:17   Citovat
FastCivic napsal:
vzhledem k tomu že jsem musel brousit kliku a dělal mě to známej,tak jsem koupil brusový ložiska,změřil je stažený v ojnici ev. bloku,přičetl požadovanou vůli a na to se vybrousily čepy. Pak jsem jen pro jistotu udělal zkoušku z plastigate. hlavní ložiska by měly mít různý vůle,tada aspoň u motoru B20A9,takže to bylo docela hraní s tím,vše jsem si musel poznačit,ale pohoda.Použil jsem ložiska ACL Race,najeto mám cca 20 000 což zatím o ničem nevypovídá,ale neklepe to nikde,zatím pohoda.
PříspěvekZaslal: 24.12.2008 , 22:25   Citovat
Ja som este nevedel zohnat plastigague.
Prosim ta kde si zohnal Plastigague?
PříspěvekZaslal: 25.12.2008 , 9:25   Citovat
Crxed napsal:
nechce se me delat klikaci odkaz,ale jesti máte zájem o plastigate,tak písněte mail na: jiri.zelinger@cesmot.cz ten vám vyjde vstříc je to obchodní zástupce.Jinak 12ks těch "nití" stojí 100kč. jsou tři síly:
FS PG-1 / 0.025 - 0.076 mm
FS PR-1 / 0.051 - 0.152 mm
FS PB-1 / 0.102 - 0.229 mm
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 25.12.2008 , 11:41   Citovat
toto inak aj mna zaujima. idem cez vikend skladat motor (d15b7), mala GO (kruzky, hlava, ojnicne loziska) s tym ze mam kupene nevybrusove original rozmer loziska acl, ojnice aj kluka zostavaju seriove. nemusim sa bat pouzit tie nove alebo by ste radsej "spodok" nechali tak? nemam moc moznosti to pomerat, nemam ziaden mikrometer ani nic podobne... Smutný
PříspěvekZaslal: 25.12.2008 , 13:01  Naposledy upravil Crxed dne 26.2.2013 , 1:31, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Diky za info!
Ja tiez to mam rozhodene D16A8 ja musim menit loziska lebo hlavne boli uz povipadane.kusky v oleji:(.tiez davam ACL race standardne loziska.
PříspěvekZaslal: 25.12.2008 , 15:54   Citovat
Hop, jsem další v řadě, koho se to týká...mechanici asi vánocují, že se nikdo znalý neozývá Úsměv
PříspěvekZaslal: 25.12.2008 , 17:40   Citovat
pajo,crxed -bez měření to v podstatě nemá cenu , nevíte jestli nejsou čepy kliky šišatý(zvlášť u crxeda pokud měl pomletý pánve)kupte ,půjčte si mikrometr nebo aspoń digi šupleru a změřte jestli jsou čepy průměrově v toleranci a jestli nejsou oválný.Podle toho se dá určit co dál -jinak ne.pokud není klika ok nevydrží to ani hyper super pánve .
dál je potřeba zkontrolovat olejový čerpadlo -jestli nemá vúle větší než by mělo mít.pokud ten motor semlel pánve ,tak pořádný propláchnutí komplet !!motoru je nutnost , jinak je to zbytečná práce, klekne to znova .
PříspěvekZaslal: 25.12.2008 , 19:32   Citovat
fajn, a co dál, kdyz tohle vsechno mame za sebou? jak bys ty postupoval?
PříspěvekZaslal: 25.12.2008 , 19:35   Citovat
Pajo:nevím jak je na tom D15B7,ale na F22B5 ani nezjistíš jaká tam je kombinace ložiska v originálu.Originál jsou barevně značené a barvy už nebývají čitelné.jak poznáš kombinaci která tam byla nevím.Oni se totiž ty originály ve výrobě přesně dopasovávají a může být každý šálek jiný i když je na origo výbrus.Barevné značení máš v manuálu.
Proto když jsem chtěl na acco coupé měnit šály dělal jsem výbrus.Možná je to u D motorů jinak,ale tenhle američan to tak má a říkal mi to i Idaho.Radši koukni manuál.
Případně mikrometr jak píše monty a zkoušet.
PříspěvekZaslal: 25.12.2008 , 20:05   Citovat
Jasne vyumivanie bloku,vymena oil pumpy,to vse mam zasebou.
Kluka je dobra som odmeral kupil som mikrometre ale len vonkajsie mam.Tak pockam kym dostanem plastigage.
Úsměv to uz neklekne robil som uz par takych motorov.
Nemusite se bat je to dobrý
PříspěvekZaslal: 25.12.2008 , 23:37   Citovat
Crxed napsal:
Jakou "medicínou" ty motory vymýváš? Petrolej, benzín či nějaké spešl chemikálie, kdy ten motor se do toho ponoří celý a jen to zapění a čistí to i blok zvenku od oleje a usazenin... OK
PříspěvekZaslal: 25.12.2008 , 23:42   Citovat
ked to rozoberies a vidis, ze original loziska nie su pomlete, tak si nemyslim, ze kluka bude mat ovalitu. a na ovalitu ti plastigauge nepomoze, jedine mikrometer. osobne si myslim, ze ked budu povodne loziska ok, tak vymenou za nove rovnake sa toho vela nepokazi. pajo to totiz nerozobera preto, lebo to klaklo, ale preto, ze chce menit kruzky ked uz bude mat dole hlavu. moj nazor je taky, ze ked vyberie ojnice a loziska budu OK, tak by som ich tam nechal presne ako boli, ak budu jemne nacate, tak by som vymenil za nove loziska a poskladal to, mozno to uz nevydrzi dalsich 300tisic mil ako ten motor uz ma, ale ono sa to bud rosype do par km, alebo to vydrzi aspon tolko, kolko kasna...
PříspěvekZaslal: 26.12.2008 , 9:55   Citovat
FastCivic napsal:
teď nechápu , pokud je klika v tolerancích tak koupím pánve a složím to , při skládání zkouším jestli to není někde fest -což nebývá.pokud to chceš mít sichr tak ty plastigate nebo pak prostě opatrně zajet aby si to postupně sedlo .
[ Čas: 0.1803s ][ Dotazy: 125 (0.0169s) ][ GZIP on - Debug on ]
