brzdový pístek
CrazyCZ je teď offline  CrazyCZ
PříspěvekZaslal: 17.12.2008 , 11:45   Citovat
Cus lidi,
mel bych s dovolenim jeden dotaz. Vcera jsem jel domu z prace a chvilku po odjezdu jsem ucitil divnej smrad, tak jsem zastavil a zjistil jsem ze se silene hreje levy predni kolo. Nechal jsem ho trochu vychladnout a dojel jsem domu. Tam jsem sundal kolo, rozebral brzdic a zkontroloval brzdovy pistek, kterej je uz slusne zrezlej a ta guma okolo trochu zpuchrela. Dneska jsem chtel objednat novy, ale v obchode po me chteji prumer toho pistku, prej by to melo bejt 51mm, ale radsi se chci jeste zeptat jestli nekdo nevite jaky presne tam jsou abych neobjednal neco zbytecne. Diky
Civic 1,5LSi rv.93 EG4
Příspěvky: 9 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 17.12.2008 , 11:58   Citovat
Mrkni do manuálu... Snad to tam někde je...
PříspěvekZaslal: 17.12.2008 , 12:19   Citovat
tam to prave nemuzu bohuzel nikde najit Smutný
PříspěvekZaslal: 17.12.2008 , 14:28   Citovat
pokud sem se dival na dobry typ auta tak by tam melo byt opravdu 51 mm
OE cislo :5705444030495
NK :8699069
SBS : 13228699069
Honda přátele
Příspěvky: 607 H+ body: 6 2018 CR-V
PříspěvekZaslal: 17.12.2008 , 15:03   Citovat
tak je to asi opravdu 51mm, uz mi to potvrdili i v obchode
kazdopadne dekuju vsem. Mrk
Destak je teď offline  Destak
PříspěvekZaslal: 17.12.2008 , 16:58   Citovat
mel jsem je rozebrany taky , je to prumer 51 , potvrzuju
Příspěvky: 1513 H+ body: -1
R4ZoR je teď offline  R4ZoR
PříspěvekZaslal: 28.3.2009 , 8:49   Citovat
Ahoj já to mam rozebrané tedky:(auto mám na zvedáku a za boha tam nemužu nasadit buben:(dal jsem novy pakny a nejde nasadit...nevite co mam udělat?povolil sem tahlo od dučky samostav sem dotahl na plno ale prostě to nejde... jedna věc a druhá... odvzdusnovací šroub nemuzu povolit...myslíte že soustavu odvzdušním pred trubičku?hned za bubnem?
Příspěvky: 115 H+ body: 0 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 28.3.2009 , 9:14   Citovat
nevím jestli to je zaměnitelný, ale nekoupil sis pakny na sedana nebo ocupe ? hatch má 180mm a coupe a sedan ma 200mm buben
mireczek je teď offline  mireczek
Členství:
PříspěvekZaslal: 28.3.2009 , 10:15   Citovat
..na kolik vyjde jeden pístek a jaká je kvalita?
Příspěvky: 976 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 28.3.2009 , 12:32   Citovat
R4ZoR napsal:
a samostav si zasrouboval? takove ozubene kolecko ktere rozpina pakny od sebe
PříspěvekZaslal: 28.3.2009 , 14:49   Citovat
Už je to v ok! já mam civica 1.5 16v hatchback samostav sem já blbec nezatočil a neseděla mi v pakně jak mel proto nebyly pakny stahly a buben tam nešel bouchl sem do toho srovnalo se to a bylo to tam:)panky me vyšly na 600 všechny 4 a prasátko neboli brzdový váleček mě vyšel na 500 kč jeden jinak sem ztrhal odvzdušnovak a jeslikož musím jezdít tak sem ho zavařil a odvzdušnil pres trubku brzdí to huř ale brzdí... každoapdně v ponděli me prijde druhé prasatko tak vymením a bude to ok ...njn sou to zrezly hondy do nadělam aspon bude pokoj...kdo se ptal na ty prumery atd toho prasete tak stačí v meteoru nebo elitu nebo kde objednavate ríct civic 92 tok 1.5 16V hatch a značka pistku je Nissin
MSX je teď offline  MSX
PříspěvekZaslal: 1.5.2013 , 17:14   Citovat
Napíšu dotaz sem.
Lidi mám menší dotaz. Pro někoho banalita pro někoho (pro mě) kýbl nervů.
Koupil jsem si sadu nových pístku do třmenů. Vše vyčištěno, načančáno, ale při vkládání pístku do třmenu nemůžu najít ten správný fígl abych tam nasadil i tu těsnící gumu.
Buď ji dám do drážek třmenu, a na pístek se ji už nechce. A nebo naopak.
Je to opravdu tak lehké, a jen to chce si s tím vyhrát? Velmi šťastný
Zkuste poradit co s tím už dělali.
Příspěvky: 894 H+ body: 2 2012 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 1.5.2013 , 17:29   Citovat
MSX napsal:
Napíšu dotaz sem.
Peti,
nechcu být sprostý, ale ona to je opravdu taková onanie, že bys "vytek" ... Velmi šťastný
Není to snadné, já na to mám kamaráda, který umí, vždy jsem koukal, ale neměl jsem koule do toho jít: chce to jemný šroubovák, který není ostrý, ruce, olej a gumičku s pístkem a hrát si.
Velmi šťastný Určitě jsem Ti pomohl ... vůbec samozřejmě. Pak mi v Ostravě zítra řekneš, jak si dopadl.
Je to tam. přátele
Idaho je teď offline  Idaho
PříspěvekZaslal: 1.5.2013 , 17:30   Citovat
MSX napsal:
Napíšu dotaz sem.
pořádne vyčistit drážku, nasadit gumičku do drážky, pístekj hodne namazat / sprtávnou / vazelínou a při zasouvání jemen otáčet... nekdy to jde napoprvé, nekdy na podesáté ale vždy to jde. Tu vnejší prachovku tam dávám do drážky před pístkem a pak si dvema až třema ohnutýma drátkama ji roztáhnu aby se přetáhla přes pístek a hotovo.. Úsměv
Příspěvky: 1200 H+ body: 9
PříspěvekZaslal: 1.5.2013 , 17:49   Citovat
Tak jsem to dělal a musel jsem toho nechat. Bueee No nepotěšili jste mě. Takže nejednodušší způsob jak to nasadit je to dát někomu kdo to nasadí. Velmi šťastný Ne já se nevzdám bez boje. Díky pánove za rady. Pokusím se na to jít trpělivě. OK
Michale dojel bych do Třince pokud budu plný síly. Velmi šťastný OK
PříspěvekZaslal: 1.5.2013 , 17:54   Citovat
Já si zas prachovku nasadím na pístek a shrnu ho co nejníže a namažu jak gumku uvnitř tak pístek silikonovou vazelinou. Prachovka tak skočí sama a pak jen zkontrolovat povytažením gumky jestli někde nyvylízá z drážky. S těmi drátky jsem to nikdy nezkoušel a už jen ta představa jak něco někam natahuju mi příjde dosti neohrabaná. Tou mojí metodou jsem udělal několik třmenů jak předních tak zadních. Jinak tady je o tom vše odkaz
PS: ono v tom shrnutí je právě ten fígl kdy se ti ta prachovka jakoby natáhne, protože když ji necháš normálně nasazenou tak to nejde, ale musí se tak nějak přehrnout a ona se rozbalí tudíž natáhne
PříspěvekZaslal: 1.5.2013 , 18:02   Citovat
S drátky to jde super a není to vůbec neohrabané...ale než jsem na to tenkrát před lety přišel, tak to byl porod Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 1.5.2013 , 18:28   Citovat
Tak, tak, s drátkama to jde hodně dobře. Hlavně všechno pořádně namazat silikonovu vazelínou.
Ale i ta optimasova metoda by stála za vyzkoušení je to dobrý
Dnes jsem bráchovi na anglánovi repasoval hlavní spojkový válec a trošku jsem se pral s jednou gumičkou, která nešla natáhnout na pístek.
Nakonec jsem si musel udělat přípravek z plastové špičky na tubu od silikonu, na kterou jse tu gumičku natáhnul a po přiložení k pístku jsem tu roztaženou gumičku přesunul na pístek a bylo hotovo.
Když člověk dělá něco poprvé tak se s tím trápí než najde tu správnou cestu Úsměv
Podruhé už bych spojkový váleček zrepasoval za chviličku.
A taky jsem vyzkoušel moji odsávačku brzdové kapaliny. Celkem to funguje a hezky se s tím pracuje. Už se těším až s tím budu měnit brzdovou kapalinu.
PříspěvekZaslal: 1.5.2013 , 18:30   Citovat
MSX napsal:
Ola, aha, no Třinec alias TřiKec bude ale chvilku, bo valím na Žilinu a tam chcu být do půlnoci. No tak uvidíme, jak to vyjde.
Držím palce, ať to do zítra dáš Velmi šťastný pořádnej výtlem Je to tam.
PříspěvekZaslal: 2.5.2013 , 10:09   Citovat
Použil jsem stejnou metodu jako optimas, trocha vzteku ale jak na to clovak pak prijde, tak uz to jde, zakladem je hodne mazat, aby se ta prachovka v te drazce snaz narovnala a hlavne aby sel pistek protacet aniz by trhal prachovku.
brzdový pístek
[ Čas: 0.1439s ][ Dotazy: 105 (0.0101s) ][ GZIP on - Debug on ]
