Vyčištění CD mechaniky+oprava antény
PříspěvekZaslal: 27.12.2008 , 16:56  Naposledy upravil Streetkid dne 21.1.2009 , 18:09, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Mám starší Sony autorádio s CD a problém je, že načte jen jediné CDčko co doma mám, a to hodně poškrábané. Někdy má problém načíst i tuto potvoru. Hodím tam jakékoliv novější a rádio po půlminutě načítání vyhodí "error". Obě céda jsou vypalované s klasickým WMA hudebním formátem, tak mě napadá jediné, že za ty roky je v něm prostě bordel a je špinavá laserová hlava.
Neplatí tady stejné finty jak u obyč CD přehrávače, že tam šupnem čistící CD a mělo by to jet? Úsměv
PříspěvekZaslal: 27.12.2008 , 17:01   Citovat
mužes to zkusit ale fungovat to nebude.
Muzes to rozebrat a vycistit ale to taky nepomuze.
Hold je to uz stare. Bohuzel pro tebe.
PříspěvekZaslal: 27.12.2008 , 17:02   Citovat
někdy pomůže ruční vyčištění čočky, ale většinou to pomůže trochu, nebo jen na chvíli, holt už má holka něco za sebou no je to dobrý Jinak nějaké autorádia mám na prodej, kdyby byl zájem je to dobrý Pěkné JVC mp3 za 1300+pošta
Příspěvky: 1102 H+ body: 1
kamol je teď offline  kamol
PříspěvekZaslal: 27.12.2008 , 17:08   Citovat
to tevri a prejed cocku lihem.
PříspěvekZaslal: 27.12.2008 , 18:14   Citovat
taky sem měl staší sony ale vyčistit nepomohlo tak šlo z domu
ka8ooi je teď offline  ka8ooi
PříspěvekZaslal: 27.12.2008 , 19:23   Citovat
Tak za vyčištění čočky nic nedáš, já mám staršího pijonýra a zčera jsem čočku zrovna čistil, uplně stejně se chovalo jako to tvoje a teď - teď už zase krásně bere všechno!! Je to tam.
Příspěvky: 650 H+ body: 0 1994 Civic
PříspěvekZaslal: 27.12.2008 , 22:30   Citovat
ka8ooi napsal:
tááák, vyčistíno a rejdieu hraje jak za mlada, a bere vše, pomalu i kolečka salámu Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 27.12.2008 , 23:57   Citovat
Streetkid napsal:
na ten salám by to chtělo ale pořádnej zesík, co?
PříspěvekZaslal: 28.12.2008 , 1:17   Citovat
Na vysočinu to má brutální basy i bez zesáku! Zítra zkusím pravý uherák z Szegedu, to by mohlo být dobré techno pořádnej výtlem Je to tam.
PříspěvekZaslal: 30.12.2008 , 16:37   Citovat
Chalani ještě jeden problémek - přehrávač přehrává, ale radio nechce hrát, připojím koaxiál a nic se neděje, jen šum. Jedná se o C5G rok 1992, tento model by ještě neměl mít zesilovač (canada version). Co se u antény může pokazit, jedině poškodit kabel ne? Úsměv
PříspěvekZaslal: 30.12.2008 , 17:34   Citovat
U antény bývá většinou špatná kostra antény, bo někde přerušeny svod od te antény. Nejlepsi je když by jsi měl multimetr a promeril jsi jaký má odpor ten svod a to kostra by měla být proti kostre tak do 5 ohmu a ten středový vodič odpor nekonečný pokud tam není zesilovač. Pak ještě můžeš zkusit pokud není zesilovač tak na konektoru co je na svodu u antény změřit odpor vůči anténe co je na střeše. Měl by být taky docela malý. Tak zjistís zda není někde problém na svodu antény. Co ještě se dá prověřit zda není chyba v rádií tak dej místo antény do rádia kus drátu třeba půl metra ale nesmí se ti dotknout ten vodíc kostry a v rádií se musíš trefit na střed toho konektoru a rádio musí chytit nějaký signál rádií. Jinak mne uz tak nic nenapadá.
PříspěvekZaslal: 30.12.2008 , 21:13   Citovat
Díky Doktore za vyčerpávající odpověď. Přeměřil jsem to a je porušený svod od antény, střední kontakt, od antény to není vodivé. Ostatní je v pořádku, i na drát rádio hraje. Teď jenom najít, kde je problém a du ladit Český rozhlas Brno-odpolední dechovky.. Je to tam.
PříspěvekZaslal: 21.1.2009 , 18:24   Citovat
Další problém: neměl jste někdo rozdělanou originál C5G vysouvací anténu (stejné u C4G atd), když je mechanicky v pořádku, není zalomená, ale na středním vodiči z koaxiálu hned z antény nenaměřím vodivost.
Tj. anténa není vodivá s kabelem a řeším, jak je to řešené uvnitř, jestli jde rozebrat ta trubice a nějak to tam vyčistit.
Mám podezření, že jednoduše není vodivý "jezdec" na konci drátu-antény a zaoxidovaný kontakt v trubici, po kterém jezdec jezdí...
Snad to chápete ne, je to jasné jak facka HaHaaa Díky
[ Čas: 0.1039s ][ Dotazy: 77 (0.0084s) ][ GZIP on - Debug on ]
