Voda na spodní straně kapoty motorového prostoru
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 1.1.2009 , 17:04   Citovat
Ahoj,
asi před dvěma dny sem si všimnul, že mám na spodní straně kapoty (CRX ED9) v místech jak vedou hadice do chladiče ,nad chladičem a na kabelech ke svíčkám po jízdě vodu. Kontroloval sem to už asi třikrát a pokaždý tam byla, i když sem si dával pozor, abych neprojel žádnou kaluží ze který by to tam mohlo nějakým způsobem nastříkat.
Jelikož sem si nechával asi před měsícem dělat komplet přetěsnení motoru, tak sem se bál, aby mi od někud neunikala nějaká kapalina. Zkontroloval sem je a všechny náplně vypadají v pohodě.
Pak mě napadlo jestli se tam ta voda nemůže kondenzovat od toho jak se teplej vzduch v motorovym prostoru ochladí o studenou haupnu. Mám totiž sundanou tu hardovou tlumící výplň, která bejvá normálně ze spodní části kapoty.
Nestalo se vám už taky něco podobnýho?
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 1.1.2009 , 18:00   Citovat
tak u mé bývalé hondy civic 1.3 jsem to tlumení taky neměl a nic nekondenzovalo.
PříspěvekZaslal: 1.1.2009 , 18:24   Citovat
Kdyby tam ta voda běžně kondenzovala(což je málo prvděpodobné) tak by tam nedávali to zateplení.Nestojíš někde s autem kde by se spíš odpařovala víc voda z podauta?
PříspěvekZaslal: 1.1.2009 , 18:31   Citovat
Prelude napsal:
Auto mám v garáži. Sice není vytápěná, takže v ní je teď kláda, ale vlko tam není. Navíc ta voda se tam objeví až potom co auto projedu. Když se tam kouknu, před tím než nastartuju, tak je ta kapota suchá. Koukal sem i s nastarovanym motorem, jak na volnoběh, tak i při vyžších otáčkách a nikde to nevypadá, že by ta voda cákala, tak nevim.
PříspěvekZaslal: 1.1.2009 , 18:40   Citovat
skoro mi to pripada jako chyba vicka chladice, pac odkud jinde by mohla prskat voda...
zkus ho omotat hadrem a chvilku s tim jezdit. Pokud se problem vyresi tak je to tim vickem.
PříspěvekZaslal: 1.1.2009 , 18:46   Citovat
ninja napsal:
Na to už sem taky myslel. Projížděl sem to a když byl motor pořádně zahřátej tak sem otevřel hapnu a přidával plyn a nevypadalo, že by z pod toho víčka něco unikalo. Navíc ta voda ani není zbarvená do modra, tak jak je chladící kapalina a v chladiči i v nádobce nic neubylo.
[ Čas: 0.0639s ][ Dotazy: 49 (0.0062s) ][ GZIP on - Debug on ]
