Zavareni bloku
Filda je teď offline  Filda
PříspěvekZaslal: 1.1.2009 , 18:17   Citovat
Chtel jsem se zeptat jestli nekdo nemate zkusenosti s varenim bloku.
Na prilozene fotce je videt dira po ventilu v mazacim kanalu.
Chtel jsem vedet jestli je to mozne opravit a jak moc se na to da spolehat aby pak treba v 8000rpm nebliklo mazani
Foto779.jpg, 54.51 kB
PříspěvekZaslal: 1.1.2009 , 19:10   Citovat
Tak to koukám! Tak to koukám! Tak to koukám!
odkud si??o někom bych věděl kdo umí vařit hlinik a má na to EU certifikáty.
PříspěvekZaslal: 1.1.2009 , 22:10   Citovat
Jsem z Prostejova a ty?
Me by zajimalo jestli s tim nebude problem zatim ten blok nemam
Chci to vedet nez to koupim
PříspěvekZaslal: 1.1.2009 , 22:34   Citovat
aha to je trochu daleko mno. mno nwm jestli to bude problem, podle toho kolik tam je mista aby se tam dostal s hořákem a elektrodou.
Rada36 je teď offline  Rada36
PříspěvekZaslal: 1.1.2009 , 22:38   Citovat
každopádně musíš počítat s tím že jak ho zahřejes při tom vaření tak že se pokroutí.tak bych pro jistotu přebrousil dosedací plochu kam prijde tesneni pod hlavu.a jestli se nezkrouti uložení ale to fakt nemuzu rict .Nemam s tim primou zkusenost...
PříspěvekZaslal: 1.1.2009 , 22:40   Citovat
Rada36 napsal:
nikdy newiš co to uděla, ale ja osobně bych do takhle poškozenýho bloku nešel, jak je to jednou prasklý tak to bude dělat znova a znova.
PříspěvekZaslal: 1.1.2009 , 22:42   Citovat
záleží kde to je , možná bych to vůbec nevařil
PříspěvekZaslal: 1.1.2009 , 22:56   Citovat
chce to detailnejši fotku. kde přesne to je.
PříspěvekZaslal: 1.1.2009 , 23:09   Citovat
Fakt super nápad vařit blok v místě kudy vede olej.Jak zjistíš jestli ti to třebas po 2000 těsní?Kanálek nahřeješ trochu se ti to vtom místě zbortí a už máš menší průtok oleje a zhoršené mazání.Osobně bych do toho nešel.Je to sice levnější než druhý motor ale kdo ti zaručí že to bude 100%?
PříspěvekZaslal: 1.1.2009 , 23:41   Citovat
spíš bych měl strach z pokroucení vedle je uložení kliky -řešil bych to futrem
PříspěvekZaslal: 2.1.2009 , 0:03   Citovat
Co jen to vůbec za blok, z jakýho motoru? Není snazší sehnat jinej blok?
Taky se mi to moc nelibi to varit.
to futro bys tam uchytnul jak? myslis odfrezovat a dat to na sroubeky a nejaky tesneni?
PříspěvekZaslal: 2.1.2009 , 0:04   Citovat
Minor napsal:
B18C
Jestli o nejakym vis?
PříspěvekZaslal: 2.1.2009 , 0:09   Citovat
B18C? Japonská ITR?
PříspěvekZaslal: 2.1.2009 , 0:34   Citovat
B18C 1,4,5,6 blok je stejnej
PříspěvekZaslal: 2.1.2009 , 11:02   Citovat
Filda napsal:
ne,ten kanál někam vede tak podél navrtat na větší průměr , vyříznout do něj před a za tou dírou závit ,na kousek trubky udělat závit (zase před a za díru )a tu zašroubovat do toho kanálu -pro sichr i zalepit a nebo udělat těsnější závit v konci. Ale jak říkám chtělo by to vidět , možná to vaření je jediná cesta -ale dělal bych to tak že bych si udělal kulatinu kterou bych sevřel místo kliky -zafixuje to a bude se o ni chladit to uložení ,takže by to mělo přestát v pořádku- normálně bych to rozbitý zalil komplet a pak tam znova navrtal ten kanál.
Isachs je teď offline  Isachs
PříspěvekZaslal: 2.1.2009 , 16:06   Citovat
Mno pane. Nebrat.
1) Vaření změní mechanické vlastnosti hliníku, originál je litý pod tlakem, navařením křehne.
2) Materiál se zkroutí a bude to potřeba stejně nějakým způsobem finišovat, je to neskutečně pracné a jak to tak vypadá na nástroje tam moc místa nebude.
3) Nikdo ti nezaručí dobrou přilnavost navařené části, hliník je v tomhle dost záludnej materiál je to hop nebo trop.
4) Když už ti to někdo udělá dobře, bude to stát baťoh.
Příspěvky: 302 H+ body: 0 1995 CR-X DelSol
Zavareni bloku
[ Čas: 0.1366s ][ Dotazy: 95 (0.0133s) ][ GZIP on - Debug on ]
