Žhavení civic 7g 1.7ctdi
HynekVTi je teď offline  HynekVTi
PříspěvekZaslal: 4.1.2009 , 22:07   Citovat
Dnes se mi za jízdy rozsvítila kontrolka žhavení a pořád svítí, nevíte co by to mohlo dělat? Má taky tento motor nějakou diagnostiku(blikací diodu)??
Díky
Příspěvky: 272 H+ body: 0 1991 CR-X VTEC
hopit je teď offline  hopit
PříspěvekZaslal: 4.1.2009 , 22:14   Citovat
HynekVTi napsal:
Díky
nevím jak civic ale mě se na accordu rozsvítí žhavení když je nějaká chyba KO jede to normálně? mě tohle udělal ucpaný naftový filtr
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
PříspěvekZaslal: 4.1.2009 , 22:29   Citovat
Jede normálně,odpo jsme se vraceli z hor a asi po 40km se z ničeho nic rozsvítila. Jsem zvědav jestli ráno nastartuju. Myslel jsem, že chybu na motoru signalizuje taková ta oranžová kontrolka motoru (jako u crx,civic 6g). Jinak naftovej filtr by to asi už taky vyměnit chtělo.
PříspěvekZaslal: 4.1.2009 , 22:55   Citovat
HynekVTi napsal:
zkus odpojit baterku mělo by to zmizet pokud se neobjeví chyba znova
PříspěvekZaslal: 4.1.2009 , 23:03   Citovat
Ok, zítra to zkusím. Pro jistotu vyměním i naftový filtr.
PříspěvekZaslal: 4.1.2009 , 23:10   Citovat
mě se to projevovalo škubáním při plném plynu kolem 3500-4000ot. a později se rozsvítilo to žhavení , ale může to být spousta jiných věcí .Pokud to jede normálně tak by to nemělo být nic vážného OK
azael74 je teď offline  azael74
PříspěvekZaslal: 5.1.2009 , 0:57   Citovat
svieti ti žhavenie?? za jazdy?hm naftakov som uz mal dost za sebou na to aby som tušil priekak zvaný relé žhavenia/mohlo ostat zopnuté/z filtrom to nema nič spoločné/je to bláznivé isiyu čo máš pod kapotou,ale to je asi jediná príčina prečo ti to može svietit/keby dačo naoiš/momentalne derem naftove A5g
Příspěvky: 218 H+ body: 0 1997 Accord
PříspěvekZaslal: 5.1.2009 , 1:22   Citovat
azael74 napsal:
pokud vím tak i mondeo vyhazuje chybu rozsvícením kontrolky žhavení Úsměv
PříspěvekZaslal: 5.1.2009 , 15:42   Citovat
Tak ráno jsem nastartoval bez problemu, asi po 20ti km jízdy to samo zhaslo a zatím je to v pohodě. Jinak mám německej manuál a jestli to dobře chápu, tak ta kontrolka má jěště něco společnýho s naftou(zavzdušněno???). Nevim, nejsem dobrej němčinář.
PříspěvekZaslal: 5.1.2009 , 18:06   Citovat
ak ti to zhaslo tak je to ok/može byt že komunikuje aj touto formou/doteraz som mal len peugeotov a citraka /furt to same/podobný problem mi urobil citrak/xsara hdi/ostalo zlepené relé žhavenia /obsrali si to káble/ prehrialo ix.ale ak nemáš kontrolku filter paliva/zanesený filter vodou /teoroticky može takto signalizovat/zavzdušnenie by si velmi rýxlo spoznal/kucká neštartuje ,je lenivý ako cigán a má návaly výkonu/ok?
PříspěvekZaslal: 5.1.2009 , 18:08   Citovat
hopit napsal:
zaleží ktorý ročník mondea/priamo vstrekové?
PříspěvekZaslal: 5.1.2009 , 20:44   Citovat
HynekVTi napsal:
mě to taky zhaslo po nějaké době ale problém uplně zmizel až po výměně naftového filtru.
PříspěvekZaslal: 5.1.2009 , 21:48   Citovat
Už ho mám objednaný, zítra ho vyměním. Honda
[ Čas: 1.6615s ][ Dotazy: 77 (1.5067s) ][ GZIP on - Debug on ]
