Pískání z motoru.
  Strana 1 z 4
PříspěvekZaslal: 5.1.2009 , 15:00   Citovat
Milí a váženi Honda ři, po výměně a natočení motoru mi začalo newim co piskat.Auto jede normálně zátah ok a nad 3000rpm pískání přestane, ozýva se od rozdělovače .Potřebuju poradit.
Pískání.
Rada36 je teď offline  Rada36
PříspěvekZaslal: 5.1.2009 , 15:08  Naposledy upravil Rada36 dne 5.1.2009 , 15:09, celkově upraveno 1 krát. Citovat
A co klínovej řemen? mrkni se teda taky do rozdelovace jestli nahodou palec neskrta o ty elektrody okolo...Nebo me taky napada lozisko rozdelovače.jestli to teda vychazi odtamtud.
PříspěvekZaslal: 5.1.2009 , 15:09   Citovat
Rada36 napsal:
Mysliš ty 4 čudliky co tam sou??a klinaky sou napnutý od serva a altiku.
PříspěvekZaslal: 5.1.2009 , 15:10   Citovat
Rada36 napsal:
ale ten rozdělovač na tamtom motoru fungoval bez problemu.jen sem ho přehodil.
sablos napsal:
Jj je to malopravdepodobny ale kdo vi.Nebo taky lozisko v rozdelovaci..
PříspěvekZaslal: 5.1.2009 , 15:13   Citovat
jak to tak posloucham tak ten palec to fakt asi nebude.a neskrta ti tam proste nekde nejaka remenice o neco nebo nekde proste..nebo nerve nejakej suchej simering .Ja bych rad poradil ale fakt nevim...
PříspěvekZaslal: 5.1.2009 , 15:16   Citovat
Rada36 napsal:
Ja pravě taky newim sem mel podezřeni na sani že podsáva ale to je asi blbost.Právě už newim.
PříspěvekZaslal: 5.1.2009 , 15:26   Citovat
zkus ten rozdělovač vyměnit, popřípadě zkntrolovat jeho správnou montáž
PříspěvekZaslal: 5.1.2009 , 15:33   Citovat
posero napsal:
nemam za co vymenit, mam jen z d16z2 a ten tam nejde, a jak spravnou montáž??
PříspěvekZaslal: 5.1.2009 , 15:35   Citovat
sablos napsal:
no zkus to vyndat a dát to tam znova, třeba přijdeš na to že jsi udělal nějakou chybu
PříspěvekZaslal: 5.1.2009 , 15:42   Citovat
tak jestli to piska uz kdyz tocis starterem tak ho proste vyndej a zatoc a uvidis je to dobrý
PříspěvekZaslal: 5.1.2009 , 15:43   Citovat
sablos napsal:
Taky me napadlo sani ale,tenhle zvuk mi spsis pripomina nejaky treni neceho o neco...
PříspěvekZaslal: 5.1.2009 , 15:53   Citovat
Rada36 napsal:
no me taky, myslel sem uloženi vačky ale to je kravina.ja už newim.skusim vyndat rozdělovač a zastartovat.
PříspěvekZaslal: 5.1.2009 , 15:57   Citovat
Tak to je docela zlý pískání..
Mě taky pískal rozdělovač a hle, byl v riti.. Zkus sundat to víčko a uvidíš, jestli tam budou piliny. A když ano, tak je to jasný.
Příspěvky: 1945 H+ body: 0 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 5.1.2009 , 16:15   Citovat
WotanMitUns napsal:
A co se v nem talo? Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 5.1.2009 , 16:30   Citovat
Rada36 napsal:
Nevím, vypadalo to, že bylo špatný ložisko a pak to kvůli tomu dřelo o to čidlo... Takže jsem sehnal jiný od Minora a ten původní rozdělovač jsem nechal oprait a nechali si ho v Sedleci u Jury.... Tam mají motory a rozdělovač žádný.
coodl je teď offline  coodl
PříspěvekZaslal: 5.1.2009 , 17:02   Citovat
a jak se to chova kdyz pridas plyn? no nenapada me co by to mohlo byt, ale kdyz jsem mel problem s baterkou a myslel jsem ze nedobiji alternator, tak mi psali ze nekdo mel problem s alternatorem, ze mel spatne nake uhliky normalne to dobijelo,sice hure ale dobijelo a ze zmotru slysel piskani, ale jake piskani a co to vse delalo to nevim jen vim ze mu to piskalo z motoru Úsměv
Příspěvky: 616 H+ body: 0 1995 Civic Coupe
Mardoc je teď offline  Mardoc
PříspěvekZaslal: 5.1.2009 , 17:13   Citovat
No neni to konkretne to piskani co mam ja, ale me taky tak trochu piska altik, ses si jistej ze to nejde od nej?
Příspěvky: 672 H+ body: 0 1994 Civic
PříspěvekZaslal: 5.1.2009 , 17:41   Citovat
coodl napsal:
mno když přidam plyn a stoupnou otáčky tak to přestane dělá to tak do 2000-2500 rpm vejš uz nepíská, a je pravda když to dostalo pecku zleva tak ten plech byl namačklej na altik, tak newim jestli to neni on.skusim sundat řemenici a jestli přestane piskání tak to bude oki.
PříspěvekZaslal: 5.1.2009 , 17:47   Citovat
Mardoc napsal:
mno kdyz kouknes na video tak sem se přibližoval k rozdělovači tak piskani zesilovalo.tak nwm skusim ten altik
PříspěvekZaslal: 5.1.2009 , 18:07   Citovat
sablos napsal:
Jo jako u me jde slyset taky kdyz se k tomu naklonim ze to jd eodnkud uplne jinud Velmi šťastný ale je to fakt altik, musim vymenit ty uhliky v nem a melo by to bejt fpohode taky me to trosku znepokojuje, nebo zkus zkontrlovat kladky prtz to mi prijde jak kdyz tre zelezo o zelezo
PříspěvekZaslal: 5.1.2009 , 18:10   Citovat
Mardoc napsal:
tak to ja přehodim altíky a snad to bude oki.
PříspěvekZaslal: 5.1.2009 , 18:20   Citovat
sablos napsal:
Tak ho nejdriv jenom povol a schod z nej remen,nastartuj a uvidis rovnou aby si ho nemusel pacit tam az5 zbytecne...
PříspěvekZaslal: 5.1.2009 , 18:32   Citovat
Rada36 napsal:
no dyt tak sem to myslel mno.ale sem vděčnej za rady všem.
PříspěvekZaslal: 5.1.2009 , 19:05   Citovat
A zkus ten rozdělovač, to sundání je na 5minut ta piliny půjdou vidět i se sundáním víčka, pokud tam nějaké bodu...
PříspěvekZaslal: 5.1.2009 , 19:36   Citovat
sablos napsal:
Pak dej vedet jak si dopadl Úsměv
PříspěvekZaslal: 5.1.2009 , 19:45   Citovat
Mardoc napsal:
jo určo dam vědět.sem taky zvědavej.
PříspěvekZaslal: 5.1.2009 , 21:19   Citovat
altík a v nem loziska ci narezlí rotor a tre o plechy statoru,ci kladka na rozvodech,ci vodni pumpídos...schod jen remen altíku aby se netocil a eliminujes první z mozných,,,nemusís ho hned menit celej,i na baterku pobězis
PříspěvekZaslal: 5.1.2009 , 21:21   Citovat
jen takova vsuvka...to je ten motro co ti zmrzla voda a ty jsi ho natocil?
PříspěvekZaslal: 5.1.2009 , 22:43   Citovat
PAKO napsal:
ano je to ten motor ale stihnul přes den rozmrznout.pak sem ho natočil.
Pískání z motoru.
[ Čas: 0.2128s ][ Dotazy: 145 (0.0303s) ][ GZIP on - Debug on ]
