Jaky olej
Kendik je teď offline  Kendik
PříspěvekZaslal: 9.1.2009 , 13:03   Citovat
Chci se zeptat kamarad si koupil auto Hondu a nikde neni zadny stitek a nema se jak dozvedet jaky je v motoru olej a chce ho vymenit.Co delat aby se neznicil motor?Vyplach a dat predepsany od vyrobce nebo jine reseni?Zkousel jsem hledat podobne tema ale nikde nic.Diky
PříspěvekZaslal: 9.1.2009 , 13:17   Citovat
Kendik napsal:
Chci se zeptat kamarad si koupil auto Hondu a nikde neni zadny stitek a nema se jak dozvedet jaky je v motoru olej a chce ho vymenit.Co delat aby se neznicil motor?Vyplach a dat predepsany od vyrobce nebo jine reseni?Diky
To jsou zas informace.... HaHaaa Model, rok, motor, najeto?
83427 je teď offline  83427
PříspěvekZaslal: 9.1.2009 , 13:19   Citovat
do hondy většinou bejvá castrol 10w40. Koukni jestli neni štítek někde u levých zadních dveří.
Příspěvky: 2887 H+ body: 4
To by nemel model rok atd hrat roli nebo jo?Je to Accord 5g 2l obsah najeto nevim ale asi dost urcite pres 200000km
PříspěvekZaslal: 9.1.2009 , 13:20   Citovat
Kendik napsal:
To by nemel model rok atd hrat roli nebo jo?Jinak je to Accord 5g 2l obsah najeto nevim ale asi dost urcite pres 200000km
vypustit starej, vyměnit olejovej filtr a dát tam castrol 10w40. teď budu dělat to samý Mrk
PříspěvekZaslal: 9.1.2009 , 13:21   Citovat
83427 napsal:
On vi co tam patri origo ale nevi co tam je ted
PříspěvekZaslal: 9.1.2009 , 13:23   Citovat
Kendik napsal:
Jeho spis zajima co se ma delat kdyz to nevi.To by nemel model rok atd hrat roli nebo jo? Jinak je to Accord 5g 2l obsah najeto nevim ale asi dost urcite pres 200000km
Rok by roli hrát neměl,ale pokud by si koupil Civica 8g 5D s 30tis. km, tak tam bude 5-W30 (myslím,že je předepsaný)...
Dal bych 10W40... Výplach udělat může i nemusí...
PříspěvekZaslal: 9.1.2009 , 13:27  Naposledy upravil Kendik dne 9.1.2009 , 13:27, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Takze jestli tam je ted napriklad mineral a da se tam polosyntetika tak to nevadi?Nebo tam muze byt plna kdo vi
PříspěvekZaslal: 9.1.2009 , 13:27   Citovat
Čím by se měl ten motor zničit?
Já myslím,že v dnešní době už přechod mezi oleji není problém (já teda přecházel jen mezi 5W-40 a 10W-40, bez výplachu).
PříspěvekZaslal: 9.1.2009 , 13:28   Citovat
Podle toho co jsem cetl tak se nema prechazet z plny na polo nebo tak nejak?
PříspěvekZaslal: 9.1.2009 , 13:30   Citovat
Kendik napsal:
Tady máš s kamarádem pár odkazů na studování... Mrk
PříspěvekZaslal: 9.1.2009 , 13:31   Citovat
Pokud však nevíme jaký druh oleje byl v původní náplni a máme zájem použít polosyntetický olej, pak je potřeba zjistit v jakém stavu je vnitřek motoru. Zde je několik možností, pokud je zakarbonovaný, lze výměnu provézt pouze po použití vyplachovacího oleje nebo speciálního přípravku pro vyčištění motoru (Wynn’s Oil System Cleaner nebo Wynn’s Motor Cleaner). Polosyntetické a syntetické oleje mají vysokou schopnost rozpouštět veškeré úsady a pokud byl motor dlouhodobě provozován na méně kvalitní olej nebo nekvalitní olej, pak dojde v krátké době k rozpuštění úsad a hrozí pak ucpání nejen olejového filtru či mazacích kanálů, ale i k možnému zadření motoru! Je proto lepší při první výměně použít kvalitní minerální olej, potom teprve polosyntetiku a u té zkrátit první výměnnou lhůtu alespoň o 1/3.
Takze tohle by melo stacit?Na ty odkazy jsem koukal diky ale radsi se jeste zeptam.
Bitkar je teď offline  Bitkar
PříspěvekZaslal: 9.1.2009 , 13:41   Citovat
uz dete s tema olejema nekam... Hod tam nejakej kvalitni 10w-40. Kvalitni oleje rozpoustej usady a cisti motor lip a postupne sami. Proste vypust to blato co tam je a nalej tam novej, nezpomen na novej filtr.
PříspěvekZaslal: 9.1.2009 , 13:51   Citovat
Tady spis slo o to co delat kdyz se nevi co je tam ted nez co tam dat za olej.To snad vi nebo muze zjistit kazdej sam.Ale pravda mohl jsem vic googlit nez jsem se zeptal. Se stydím
spoon je teď offline  spoon
PříspěvekZaslal: 9.1.2009 , 14:15   Citovat
Vypusťte co tam je teď,dejte novej filtr,nalijte kvalitní 10W40,po pár tísích km(3?) zopakujte postup,pak už bych jen dodržoval intervaly výměn a z ničeho strach neměl..
PříspěvekZaslal: 9.1.2009 , 15:10   Citovat
ok diky diky Úsměv
kamol je teď offline  kamol
PříspěvekZaslal: 9.1.2009 , 16:09   Citovat
nezapomen koupit ORIGINALNI olejovy filtr primo z hondy jinak zadres motor.nech si ho objednat z japonska kouř
PříspěvekZaslal: 9.1.2009 , 16:28   Citovat
Kendik napsal:
přčsně jak tu říkají,když nevíš co tam je tak to vylej a dej 10W40 Mrk
PříspěvekZaslal: 9.1.2009 , 16:36   Citovat
kamol napsal:
Kdyz mi ho zaplatis proc ne je to dobrý
PříspěvekZaslal: 9.1.2009 , 16:37   Citovat
Kendik napsal:
to byl jenom joke Úsměv kup manna. ten je za par korun.olej nejaky 10W40.znacka je celkem jedno.ty specifikace co jsou dnes tak to je snad uz skoro do kazdeho auta.doporucim shell,mobil,texaco klidne i Q8(samo ze tech znacek je vice mam zkusenosti s temahle.).vse zalezi o penezich.hlavne dodrzet intervaly a pohoda. kouř přátele
PříspěvekZaslal: 9.1.2009 , 17:43   Citovat
origo filtr stojí 300 Hihi takže klidně šetřete Mrk
JARYN je teď offline  JARYN
PříspěvekZaslal: 9.1.2009 , 20:57   Citovat
Lidi, jestli máte čas, tady je zajímavý a poučný čtení: tudy odkaz
Příspěvky: 286 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 9.1.2009 , 22:32   Citovat
kamol napsal:
jj
Jaky olej
[ Čas: 0.1606s ][ Dotazy: 117 (0.0118s) ][ GZIP on - Debug on ]
