swap NON VTEC ECU na VTEC ECU
Fish je teď offline  Fish
PříspěvekZaslal: 27.9.2007 , 20:03   Citovat
Hej hou,
chystam se předělat svojí NO VTEC ECU P06(D15B7) na vtekovou. Vzhleden k tomu, že předělání jednotky mě bude stát na dílech okolo 400kč, je to myslím výhodnější, než schánět a kupovat jinou ECU. Pro zatím jsem se chtěl zeptat, jestli s tím někdo z vás nemá negativní zkušenosti? Nějaké problémy, atd.
Příspěvky: 1937 H+ body: 7
2Bera je teď offline  2Bera
PříspěvekZaslal: 27.9.2007 , 20:19   Citovat
no ja budem mat tiez z D15B7 ecu v EJ1 H22A upravenu aby isel na VTEC...zatial sme ju skusali na D16Z9 a ficala bez problemou
len neviem ci blbo neukazoval tachac bo sme tocili 7500 a na 3ke sme sli 170 Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 27.9.2007 , 20:25   Citovat
2Bera napsal:
To jsem rád, jaké konkrétně součástky si použil? Sehnal si origo, co tam mají být,nebo nějaké nahražky?
PříspěvekZaslal: 27.9.2007 , 20:27   Citovat
no mne to pripravuje vti(pista-906TEAM)..on je taky fachman...ale osadenie pre cip je uz v riadiacke pripraveny...
PříspěvekZaslal: 27.9.2007 , 21:46   Citovat
Jasně, tak to jo
PříspěvekZaslal: 27.9.2007 , 21:48   Citovat
ale ked to spravis tak ako mas tak nevidim dovod preco by to malo blbnut Mrk
PříspěvekZaslal: 27.9.2007 , 21:54   Citovat
Docela by mi pomohl výpis použitých součástek, jestli by to bylo možné zjistit od 906ky Cooo???
PříspěvekZaslal: 27.9.2007 , 22:01   Citovat
no skusim to zistit ale zajtra idem na chatu takze ak odpise dostanem sa ktomu az vnedelu vecer
PříspěvekZaslal: 29.9.2007 , 18:24   Citovat
Můžeš mi na kluky dát kontakt?
PříspěvekZaslal: 30.9.2007 , 18:31   Citovat
Je někdo z Hondařů schopný mi sehnat Tranzistor SK5151 na spínání VTECU? Nevíte, čím by šel nahradit v českých podmínkách?
PříspěvekZaslal: 1.10.2007 , 18:39   Citovat
Fish napsal:
no jedine ze by si sa regol u nas a napisal mu SS...bo vtejto dobe berem uz mail ako telefonne cislo ktore tiez nerad rozdavam...
PříspěvekZaslal: 1.10.2007 , 18:40   Citovat
Fish napsal:
5151 asik jedine z USA bo tunak sa to neda zohnat
PříspěvekZaslal: 1.10.2007 , 19:12   Citovat
co takhle zjistit co to má mít za hodnoty , pnp , npn , zesílení atd , pak se dá najít náhrada.
PříspěvekZaslal: 1.10.2007 , 22:11   Citovat
Datasheet mam, kdyžtak pošlu. V amerických diskuzích jsem akorád našel poznámky, že by to snad mohlo jít nahradit integráčem IR6220.....
toto jsou orig.součástky,které potřebuji
Problém bude sehnat Sk5151S a tranzistor 2368(PNP)
No tak lidi, pokuď někdo rozumíte slaboproudu pomocte, hodně lidem z H-C to ušetří práci,schánění ale hlavně peníze!
Ivoss je teď offline  Ivoss
PříspěvekZaslal: 2.10.2007 , 9:31   Citovat
Fish napsal:
Tak sem hoď ten datasheet co máš. Podle toho co jsem se díval tak ten SK5151S se prodává pod názvem SI-5151 a jmenuje se to "High side switch". Žádná náhrada dostupná v ČR neexistuje, obvod jako takový se tu taky nedá sehnat. Vyrábí ho jp firma Sanken, možná by stálo za to se zeptat třeba v GESu jestli by to nedokázali objednat, nějaké věci od Sankenu prodávají, ale moc šancí tomu nedávám.
PříspěvekZaslal: 2.10.2007 , 22:00   Citovat
Dnes jsem s kamarádem tomuto swapu věnoval dost času a výsledky jsou následující, Integrovaný obvod SK5151S(SI-5151S) lze nahradit obvodem IR6220, ale musí se přehodit zapojení pinu 3 a 5 navzájem. Tranzistor NTE2368 lze v českých podmínkách nahradit tranzistorem DTA 143ES. Čili i v našich podmínkách lze jednotku NO VTEC přestavět na prakticky jakoukoliv a to do 700kč se vším OK Honda
Toto platí v případě, že předěláváte ECU s deskou 11F0!!
P.S. Děkuju Montymu,který z jiného pohledu potvrdil naše výsledky OK
PříspěvekZaslal: 15.5.2008 , 21:17  Naposledy upravil FastCivic dne 17.5.2008 , 10:17, celkově upraveno 1 krát. Citovat
ktere jednotky maji tu desku 11F0? Jde takhle predelat i jednotka z 4g civica 1,5 a 1,6? P05 a P06 OBD0?
Takze by pak odpadl problem s predratovavanim kabelaze kvuli jinym konektorum, je tak?
edit: sorry, nemyslel sem P05 a P06, ale PM5 a PM6...je toho tolik, kdo si to ma pamatovat naštvanej muhehe
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 16.5.2008 , 3:09   Citovat
fish: asi to po tobe nejak k podzimu budu potrebovat udelat muzu se na tebe obratit?
PříspěvekZaslal: 16.5.2008 , 5:35   Citovat
FastCivic napsal:
Bohužel do OBD0 moc nedělám, nemůžu potvrdit
PříspěvekZaslal: 16.5.2008 , 5:37   Citovat
Doomm napsal:
Obrátit se na mě můžeš :hehe:
PříspěvekZaslal: 16.5.2008 , 21:59   Citovat
Fish napsal:
aha, takze ktere jednotky se daji prestavet na P28?
PříspěvekZaslal: 16.5.2008 , 23:04   Citovat
FastCivic napsal:
P05,P06,PR4,P75 su non-vtec, ktore sa daju upgradnut. vsetko je OBD1. bacha, maju rozne typy dosiek 11f0, 1720, 1920 a podla toho aj rozne suciastky a zlozitost upravy. 11f0 je najlahsie upravit.
btw: p05 je len obd1. dvojbod ecu sa nedaju prerobit ani pm4 ani p04, takisto je problem s p07 pre vtec-e.
rozdiel medzi p05 a p06 je v principe len v jednom tranzistore, ktory riesi vyhrievanie lambdy.
ak chces ostat na OBD0, tak PM6 a PM7 (alebo PW0 ktora uz ma VTEC). na tie obd0 existuje trik, ze VTEC sa spusta cez iny vystup (napr. vystup z ecu na klimu), ale sam som to nikdy neskusal. obd0 je z doby kamennej Smutný
PříspěvekZaslal: 17.5.2008 , 8:42   Citovat
nojo , jiným výstupem ale pak v ecu nejsou dvoje mapy že ne?jen sepneš výstup po dosažení hranice otáček -rozumím tomu správně ? to ale pak můžu sepnout čímkoliv externím,ne?
PříspěvekZaslal: 17.5.2008 , 10:15   Citovat
vti [906team] napsal:
jo táák...aha aha, dik. No ja uz pro sebe mam P28 ECU, pripravenou pro ladeni, dataloging atd...jen me to zajimalo, jestli i nejaka OBD0 jde predelat na "VTECovou ECU..."
PříspěvekZaslal: 17.5.2008 , 10:16   Citovat
Každopádně mam stále doma kit na předělání ECU na vtekovou pro desku 11F0, nechám za 600kč
PříspěvekZaslal: 18.5.2008 , 21:25   Citovat
to je taka trivialna moznost, ale existuje moznost plnohodnotneho ladenia aj s nastavenim prepnutia VTECu podla zataze, cize mas tam normalne hi/low mapy pre fuel a ignition presne tak, ako ich ma napr obd1.
klucove slova na vyhladavenie je Codebase NG60, mapa na zaklade PGMFI (DM PM6 VTEC), pouzivaju to v programe TurboEDIT.
ja som to osobne nikdy nepotreboval, lebo som ladil priamo PW0, ale v amerike take nemali, takze museli nieco vymysliet...
PříspěvekZaslal: 19.5.2008 , 6:13   Citovat
aha thx, o nějaký NG 60 (a myslím i 55 ? ) jsem se na pgmfi.org otřel ale nezkoumal jsem to , měl jsem za to že to je pro turbo aplikace.No snad to potřebovat nebudu , zatím řeším jiný věci .
[ Čas: 0.7006s ][ Dotazy: 133 (0.5049s) ][ GZIP on - Debug on ]
