motor D16Z5 + zvuková nahrávka
Balu_CRX je teď offline  Balu_CRX
PříspěvekZaslal: 10.1.2009 , 17:13   Citovat
Přisuzoval jsem klepání spatně seřizenym vůlím ventilů a tak jsme je včera večer seřídili (jedná se o motor D16Z5 Honda CRX 2.g ED9 a má najeto 193000 km) hodnoty co jsme na nich dali jsou na sacích ventilech cca 0,17 a na vyfukových ventilech cca 0,19 coz by melo odpovídat zhruba spravnemu nastaveni ... vysledek je to ze motor prestal klepat hned po nastartovani a v nizkych otackach ... a jen tak obcas si klepne...ale ve vysokych otáckach rachta... je to slyset v kabine pri jizde jako by tam mlatil nejakej plech ... olej jsem tedka daval novy (shell helix ultra 5W40 je to FS) zjistil jsem ze mi to trochu uchlastlo oleje takze ho doliju ale je tam na merce mezi teckama cca .---/------. takze to neni zas tak hrozny ze by tam olej nebyl ... jinak vacky vypadaji docela zdrave nejsou nejak poskabane ... jde mi o to diagnostikovat ten zvuk a pripadnou zavadu .. nerad bych byl kdyby to byla klika ... jak uz minor naznacil na crx foru ze by to mohla byt vahadla... nahraju ten zvuk a dam ho sem ...
Příspěvky: 199 H+ body: 0 1989 CR-X
PříspěvekZaslal: 10.1.2009 , 19:49   Citovat
Jsi mohl dát klidně i menší vůle.
"Chytrá knížka" říká že pro DOHC motory r.v. 1987 - 1991 jsou tyto hodnoty:
sací 0,13 - 0,17 mm
výfukové 0,15 - 0,19 mm
PříspěvekZaslal: 10.1.2009 , 19:53   Citovat
Mám pocit, že tyhle vůle byly udávaný pro D16A9. Pro D16Z5 že byly o něco větší.
PříspěvekZaslal: 10.1.2009 , 21:14   Citovat
dělal jsem to podle FAQ tady z HC ... jinak dotaz kdyby byla špatná "klika" tak by to dělalo bordel a nejelo by to tak jak to jezdí ne ? nemám pravdu ?
jinak zítra ráno nahraju ten zvuk ...
PříspěvekZaslal: 10.1.2009 , 21:18   Citovat
to plechový rachtání v točkách -mění se -ztrácí se změnou polohy plynu ? můžeš vyloučit drnčící plechy na výfuku apod
PříspěvekZaslal: 11.1.2009 , 1:33   Citovat
zítra teda dneska nahraju ten zvuk ..snad mi řeknete že to není klika Bueee
Rada36 je teď offline  Rada36
PříspěvekZaslal: 11.1.2009 , 12:51   Citovat
Jestli ti to rinci treba kdyz jedes porad stejne rychle a nemas ani pridano ani ubrano .tak jsou to panvicky (nekdo riky šály)na klice proste v urcitech otackach to zacne drncit...kdyz motor neni ani v zaberu ani nebrzdi.tak to zacne klepatztreba kdyz to vytocis na 3500ot.a drzis stejne plynu tak to řinčí...
PříspěvekZaslal: 11.1.2009 , 20:21   Citovat
no celej ten rachot vychází z horní části motoru, klika by podle mě a podle kamaráda (mechanik v mercedesu) rachotila trochu jinak a hlavně by to vycházelo se spodního bloku motoru ... teďka bojuju s uploadem na Youtube takže hned jak to bude tak sem hodím video se zvukem
PříspěvekZaslal: 11.1.2009 , 20:22   Citovat
Odkaz
PříspěvekZaslal: 11.1.2009 , 20:27   Citovat
Pevně věřím, že to jsou rozvody. Co jsem párkrát slyšel špatnou kliku, byl to docela jinej rachot.
PříspěvekZaslal: 11.1.2009 , 20:34   Citovat
Řekl bych,že ty vůle jste buď nenastavili dobře,nebo jsou oběhané vahadla
PříspěvekZaslal: 11.1.2009 , 21:04   Citovat
no ješte jsem dostal echo ze by to mohl být špatně zeštelovanej předstih ... nemá někdo manual na to jak do mám nastavit ? a ty rozvody budu vyměnovat takže se uvidí jestli to není všechno se vším (vahadla předstih rozvody) ale stejně se mi nezdá že ty rorvody jsou ok udelane připada mi jako by to jedno kolo na vačce bylo o zub potočene ...
PříspěvekZaslal: 12.1.2009 , 3:07   Citovat
jinak dají se ty vahadla repasovat ?
PříspěvekZaslal: 13.1.2009 , 22:24   Citovat
nebo kolik stojí nové v hondě ?
PříspěvekZaslal: 5.2.2009 , 13:49   Citovat
tak příští týden budu mít udělané rozvody... tak doufam že se to dá do cajku ...
myslíte že je možné aby takovej bordel (ani né cinkavej zvuk) dělal třeba napínák ?
PříspěvekZaslal: 5.2.2009 , 13:51   Citovat
Balu_CRX napsal:
jo mě třeba kladka tak jakoby šustila, on tam totiž rozvoďák vlál jak ručník vě větru pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 5.2.2009 , 13:57   Citovat
posero napsal:
taky dobrej fór Úsměv no me to děla největší bordel okolo 2,5 -3,5 t ot ... s vahadlama jsem se už smíříl (už mám druhé) ale bojim se toho že to tím nebude... ale největší bordel fakt vychazí od rozvodů ... takže se nechám překvapit
PříspěvekZaslal: 5.2.2009 , 14:01   Citovat
však si poslechni tu ukázku
PříspěvekZaslal: 8.2.2009 , 3:35   Citovat
nejhorší na diskuzích je to že to nikomu nepomuže,jelikož skoro nikdy neni žádný závěr...
Příspěvky: 1199 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 17.3.2009 , 21:18   Citovat
tak kdo typoval kliku tak by vyhrál ventily jsou 100% OK .... vymlácené šálky na klice na druhém válci naštesti klika není nikde podřena a není v ovalitě a ani po výbrusu .. takže tohle ok ... ještě sem hodím ty sálky aby každej věděl jak to vypadá když se POŘÁDNĚ vydřou ... no teď jestli není vymletej pístní čep to zjistíme až to nastartujem ..jinak by musela hlava dolu ... více napíšu až budou díly ..teďka akorád honíme ty šálky ... nikde nejsou Smutný
PříspěvekZaslal: 17.3.2009 , 21:20   Citovat
a ještě dalsí sranda ... uplně rozsypanej a ucpanej kat ... se divím že mi to tak dobře jelo Velmi šťastný ž se teším až tam navaříme trubku Velmi šťastný
CRXT je teď offline  CRXT
PříspěvekZaslal: 17.3.2009 , 21:48   Citovat
ojniční šáli jsem kupoval v KV Kelly a nabízel mi i na kliku(před týdnem)
PříspěvekZaslal: 18.3.2009 , 10:28   Citovat
hned se mrknu
PříspěvekZaslal: 18.3.2009 , 11:09   Citovat
kde máš fotky těch šál ?
PříspěvekZaslal: 18.3.2009 , 11:24   Citovat
MalTake napsal:
dám je sem v patek teď nemám příležitost to vyfotit
PříspěvekZaslal: 18.3.2009 , 11:33   Citovat
co si myslíte je lepší ten kat vysypat nebo tam navařit trubku ? (opakuju je upečenej jak krocan 8 hodin v troubě)
[ Čas: 0.1413s ][ Dotazy: 129 (0.0128s) ][ GZIP on - Debug on ]
