očištění paraboly
eric je teď offline  eric
PříspěvekZaslal: 11.1.2009 , 12:49   Citovat
čím šetrně očistit parabolu aby na ní nebyly šmouhy?mám otevřené světlo,tak bych se jich rád zbavil, ale nechci sedřít pochromování.Díky za rady OK
PříspěvekZaslal: 11.1.2009 , 13:58   Citovat
Jemny hadrik na optiku (dioptricke bryle) by mohl splnit ucel.
Příspěvky: 1676 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 11.1.2009 , 16:10   Citovat
Použij namočenou molitanovou houbičku v destilované vodě a lehce tu parabolu omej. Hlavně moc netlačit a pořád mít mokrou houbičku!
Po umytí zbytky vody ofoukej vzduchem. Tu destilku doporučuju proto, že neibashuje žádné minerály jako obyčejná voda, která by ti po uschnutí udělala "kolečka" po kapkách.
Jofrey je teď offline  Jofrey
PříspěvekZaslal: 24.1.2009 , 20:13   Citovat
Ne ne ne, použij pouze jemný flanel a vyfoukání stlačeným vzduchem!!!!!! Vrstva není z chromu, to je blbost. Všechny paraboly ve světlech jsou pokovené hliníkem s ochrannou vrstvou z polymerovaného HMDSO (AK0,65), nebo VSi2 proti oxidaci.
Věř mi, ve výrobě světlometů a technologii jejich pokovení mám praxi OK Správně se na paraboly nesmí vůbec šahat, vrstva hliníku je tlustá max 100 NM a ochranná vrstva z HMDSO, nebo VSi2 má tloušťku kolem 20 NM.
Opravdu velice jemně použij pouze suchý jemný flanel!!
Hlavně nepoužívej žádnou vodu, ani destilovanou!! Jedině tak předejdeš poškození paraboly do budoucna!!
PříspěvekZaslal: 24.1.2009 , 21:05   Citovat
Jofrey CRX napsal:
Proč nemůže použít vodu?
Na sucho toho moc neočistí a navíc suchým hadříkem to poškrábe.
PříspěvekZaslal: 24.1.2009 , 21:14   Citovat
Petr 78 napsal:
Jakákoliv voda dokáže tenkou ochrannou vrstvu na vrstvě hliníku poškodit pnutím.
Čistým a suchým flanelem nic nepoškrábeš, při výrobě se bez problému používají tenké flanelové rukavice, nebo i bavlněné.
Jestli už je tam nějaká špína tak v nejlepším případě použij vodičku, které se prodává v sadě s čistícím CD na čištění čtecí optiky v CD přehrávačích. Ale jen lehce namoč hadřík z flanelu, nebo bavlny a zkus nečistoty jemně setřít.
PříspěvekZaslal: 24.1.2009 , 22:48   Citovat
Jofrey CRX napsal:
Jako promiň, ale ta "vodička" je líh a ten je určitě agresivnější než voda......
Jasný, že samotnej čistej flanelovej hadřík to nepoškrábe, ale ta špína na parabole se při čištění na sucho promění na "smirek".
Takže podle tebe, když se světla orosí, tak už je můžu vyhodit, protože se tou vodu narušila parabola?
PříspěvekZaslal: 24.1.2009 , 23:16   Citovat
Petr 78 napsal:
Líh to není, líh nechává po odpaření bílou mlhavou stopu. Po tomto roztoku nezůstává žádná stopa. Zkus výrobek fy Hama OK
Ta vrstva je vytvořená tak, aby na ní voda nekondenzovala, tzv. antifog. Voda kondenzuje pouze na skle a to když už je světlo narušené, jinak by ve světle voda vůbec neměla kondenzovat.
A když tuto vrstvu umyslně namočíš, jako že jí chceš umýt, narušíš jí a může dojít postupem času k oxidaci vrstvy hliníku přímo na parabole. Jsou to stará světla a nikdo už nevím jak je ta vrstva tlustá. Každý výrobce má jiné požadavky na tloušťku ochranné vrstvy na Al.
PříspěvekZaslal: 24.1.2009 , 23:56   Citovat
Jofrey CRX napsal:
Máš pravdu, většinou se orosí sklo a ne parabola.
A když se vyrábí nové paraboly, tak se taky něčím čistí/leští?
PříspěvekZaslal: 25.1.2009 , 0:52   Citovat
Petr 78 napsal:
Neleští se nic. Do lisu se naháže skelná drtina, duroplast s pryskyřicí. Tahle směs se šnekem tlačí do předehřáté formy na cca 250°C a pod obrovským tlakem se vylisuje parabola. Ta se hned za čerstva posílá do lakovny, kde se lakuje nějakým tvrdým lakem, poté jede do pece, kde při 130°C 15min lak tvrdne a poté jede pod vytvrzovací UV lampy na cca 15 min. Potom se naloží do vakuové pokovovací mašiny, kde se parabola molekulárně očistí od molekul vody v ioniuijící atmosféře argonu, poté proběhne naprášení tenké vrstvičky cca 60 - 100 NM hliníku v ionizující atmosféře argonu a poté proběhne mikrovlnným procesem nanesení ochranné vrstvy polymerovaného silikonového oleje. Vše probíhá při tlacích 1*10-5mbar až 8*10-2mbar. Toť celá výroba paraboly do světla u auta.
Stejná je i výroba rámečků do světel akorát s tím rozdílem, že formy nejsou natopené na tak vysoké teploty, protože se používají při lisování termoplastové granuláty a regranuláty, tzn, recykláty. Jinak proces pokovení je stejný. Například Renault na nového Mégane zadal použití titanu na pokovení rámečku a Honda na nový C8G facelift od 1.09 zadala chrom na pokovení středního dílu s rámečky vedle znaku Honda Opel chce některé tubusy kolem čočky pokovovat nerezovou ocelí. Titan se naprašuje v atmosféře acetylenu a ostatní kovy, které se používají pro pokovení dílů světel v atmosféře argonu.
eXi_ je teď offline  eXi_
PříspěvekZaslal: 25.1.2009 , 2:48   Citovat
se s tim ..... kdyz jsem naposled cistil svetlo tak jsem ho odstrojil, dal do vany a tak dlouho s nim trepal dokad bylo jako novy OK ae ja ho mel cely no, ty ho mas rozebrany.. me nejde sundat to sklo KO
očištění paraboly
[ Čas: 0.0971s ][ Dotazy: 69 (0.0080s) ][ GZIP on - Debug on ]
