Žáruvzdorná pasta na Lambda sondu
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 12.1.2009 , 23:10   Citovat
Ahoj, jakou používáte žáruvzdornou pastu, při montáži lambda sondy?
Hledal jsem nějakou na netu, ale na nic sem nenarazil (popravdě sem moc dlouho nehledal Velmi šťastný )
K lambdě mám ještě jeden dotaz. Jaký drát použít, respektive s jakou izolací (aby se mi teplem neprotavila), když potřebuji prodloužit o kousek vodič co vede z lambdy do řídící jednotky.
PříspěvekZaslal: 12.1.2009 , 23:21   Citovat
tu pastu koupis i v autokelly, je to ta sama co je na brzdy
a draty z lambdy se nedaji pajet, nebo daji ale hodne spatne, spojuji se takovyma sponkama, ktere dostanes k univerzalni lambde kdyz si ji koupis
PříspěvekZaslal: 12.1.2009 , 23:31   Citovat
FastCivic napsal:
Ty spojky mám doma (červený krimplovací dutinky) už jsem tam lambdu jednou dával, když jsem měnil první svody. To jsem tam ale dával novou a ta byla už v balení namazaná, takže jsem tenkrát žádnou pastu nesháněl.
Ten drát co vede od lambdy má nějakou teplotně odolnou izolaci a já bych ho potřeboval kus někde koupit, protože lambda na těch nových svodech bude o něco dál a já ten vodič potřebuju prodloužit.
PříspěvekZaslal: 12.1.2009 , 23:50   Citovat
LJay napsal:
Jo, ty dutinky jsou asi nejlepší řešení. OK
A s tím kabelem bych se netrápil. Dej tam jakejkoliv kabel se stejnou tloušťkou. To nastavení bude už dost daleko od výfuku ne?
Až budeš mazat závit lambdy tou pastou, tak pozor aby se nedostala na snímací část lambdy.
PříspěvekZaslal: 13.1.2009 , 8:59   Citovat
Já používám grafitovou vazelínu, např. Mogul G3. nikdy jsem pak neměl problém povolit cokoliv na výfuku nebo kdekoliv jinde. I když ta vazelína vyhoří, grafit tam v závitu zůstane a s tím to krásně povolíš. OK
PříspěvekZaslal: 13.1.2009 , 9:13   Citovat
Ahoj, žiaruvzdornú vazelínu kúpiš v hocktorom väčšom obchode s autodielmi, aspoň ja som nemal problém ju zohnať.
A s káblom by som sa tiež netrápil, na lambde predsa ten vhodný je, a to čo potrebuješ nadpojiť je už dosť ďaleko od veľkého tepla. Ja som použil obyčajný kábel a nemám s tým problém OK
Příspěvky: 785 H+ body: 0 1991 CR-X VTEC
[ Čas: 0.0695s ][ Dotazy: 49 (0.0060s) ][ GZIP on - Debug on ]
