VTEC
Gyngouš je teď offline  Gyngouš
PříspěvekZaslal: 15.1.2009 , 23:11  Naposledy upravil Gyngouš dne 16.1.2009 , 16:54, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Kluci potřeboval bych poradit ohledne VTECu VTEC V Honde Integra .. 1čka 2ka to sepne trojka mrtva nesepne Smutný potřebouval bych nutne poradit v čem by to bylo..řidici jednoutku už jsem zkoušel menit a je to to same..poradte prosiiim to mi hlava nebere
Příspěvky: 8 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 15.1.2009 , 23:13   Citovat
mas dost oleje? funguje ti tachometr? ohraty motor?
PříspěvekZaslal: 15.1.2009 , 23:16   Citovat
Oleje se zitra podivam ale mel by byt dosti..tachometr jde a ořaty motoor jo jo
Ješte nějake možnosti ?? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 15.1.2009 , 23:52   Citovat
A ješte se pry rostiviti kontrolka ..tet přene nevim ktera..tet na tom snehu ani neni kde to zkusit.. to mi hlava nebere
Rada36 je teď offline  Rada36
PříspěvekZaslal: 16.1.2009 , 0:33   Citovat
A nebude to spatnej V-Tec ventil?
Bitkar je teď offline  Bitkar
PříspěvekZaslal: 16.1.2009 , 0:45   Citovat
predne to neni V-Tec ale VTEC.
PříspěvekZaslal: 16.1.2009 , 0:48   Citovat
Bitkar napsal:
No tak pardooon zmatenej
Rosan je teď offline  Rosan
PříspěvekZaslal: 16.1.2009 , 12:59   Citovat
Rada36 napsal:
zvykej si Velmi šťastný na mě už tu šlo tolik keců a připomínek ale už sem si zvyknul Velmi šťastný
Příspěvky: 111 H+ body: 0
Henges je teď offline  Henges
PříspěvekZaslal: 16.1.2009 , 13:29   Citovat
Rosan napsal:
Jenže Bitkař ho jen opravoval. Rada36 je v pohodě, on nemá hubu plnou kecu jak někdo kdo nedokáže to podložit jedinou fotkou třeba papa šuk
PříspěvekZaslal: 16.1.2009 , 15:19   Citovat
A kde že ho najdu ? tak to by nešly ani 1čka a 2ka cože cože ?
PříspěvekZaslal: 16.1.2009 , 16:44   Citovat
Ventil dobrý, reaguje, byl ucpaný kanálek oleje a byl malý tlak v oleji. Olejová pumpa po repasi, tlak už je, na 1 a 2 VTEC sepne na 3 už ne
Je tam Hondata 300 normálně to na ní fungovalo a zničeho nic přestalo...tak se repasovala olejová pumpa a vyčistil se kanálek oleje
teď VTEC nespíná na 3 ani na Hondatě, ani na seriové jednotce...
Barry
PříspěvekZaslal: 16.1.2009 , 18:53   Citovat
Gyngouš napsal:
Barry
nespíná protože ecu nedá povel a nebo napětí na ventil z ecu jde a ten se neotevře ? -paralelně 12v žárovku
PříspěvekZaslal: 16.1.2009 , 19:34   Citovat
Henges napsal:
jak mě můžeš takhle soudit podle fóra?? Ble jak takhle dokazes posoudit cloveka ses frajer HaHaaa
PříspěvekZaslal: 16.1.2009 , 21:38   Citovat
Rosan napsal:
Ja si to tak neberu,akorat me napomenul ja se z toho nezblaznim.Tak je nekdo holt puntičkar Úsměv a ja mu nekrivdim OK
Je treba nazívat věci právnými jmény OK
Omlouvam se za offtopic
ZSJ je teď offline  ZSJ
PříspěvekZaslal: 17.1.2009 , 13:28   Citovat
ahoj mám takový problém teče mi na mém Vtičku olej kolem těsnění VTEC systému to by nebyl takový problém ale kde sehnad těsnění?
Příspěvky: 74 H+ body: 0 1994 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 17.1.2009 , 13:40   Citovat
ZSJ napsal:
Zajdi do hondy, vyjde na 534 bez DPH
PříspěvekZaslal: 17.1.2009 , 13:41   Citovat
ninja napsal:
jen doplním, že výměnu zvládne každej Mrk
PříspěvekZaslal: 17.1.2009 , 14:03   Citovat
moc dík už jsem jinak obešel všechno ale přímo honda mě nenapadla
PříspěvekZaslal: 17.1.2009 , 14:12   Citovat
Nakoupil jsem si jich zásobu, v Praze možno vyzvednout u mě. Cena 500. Je pochopitelně nové.
PříspěvekZaslal: 18.1.2009 , 13:23   Citovat
Což znamena ? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 18.1.2009 , 15:01   Citovat
ajé ,tak polopaticky -ptám se jestli nesepne kvůli tomu jestli ho nesepne ecu tj na výstupu se neobjeví napětí nebo jestli ho ecu sepne tj na výstupu se napětí objeví ale ventil přesto nesepne. Jak to zjistit = tak že na drát k vtec ventilu zapojíš žárovku ,druhým polem ke kostře -jak se na výstupu objeví (jestli se objeví) napětí rozsvítí se .
PříspěvekZaslal: 18.1.2009 , 17:21   Citovat
u 1. a 2. převodového stupně sepne na 3. ne...za jízdy jsem napětí neměřil...
PříspěvekZaslal: 18.1.2009 , 19:01   Citovat
a na 4 a 5 a 6 ce ? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 20.1.2009 , 16:38   Citovat
4,5 taky nejde..
PříspěvekZaslal: 20.1.2009 , 20:03   Citovat
tak se vrátíme k tý žárovce ne?
VTEC
[ Čas: 0.2041s ][ Dotazy: 125 (0.0398s) ][ GZIP on - Debug on ]
