Rozpoznání a měření vaček
PříspěvekZaslal: 16.1.2009 , 17:57   Citovat
Zdravím hondaři, hledal jsem podobné téma ale nenašel, jaký je vlastně zaručený postup při určení vačkových hřídelí když je mám jen tak v ruce a po ruce jen posuvné měřítko? díky za odpovědi a věřím že nejsem sám koho toto téma zajímá Mrk
PříspěvekZaslal: 16.1.2009 , 21:48   Citovat
nikdo neví? VTEC
jenda je teď offline  jenda
PříspěvekZaslal: 16.1.2009 , 21:54   Citovat
šuplerou akorát zvládneš přibližně změřit zdvih ,nic jinýho...ten je pak občas nic neříkajicí
postup na měření zdvihu je velmi jednoduchej-změříš průměr základní kružnice a pak rozměr od vrcholu palce k základní kružnici a tyhle dvě míry odečteš..
Příspěvky: 106 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 16.1.2009 , 22:04   Citovat
v ruce ? pořádnej výtlem pokud budeš mít dva typy a bude chtít vědět která je ostřejší tak ji musíš usadit do hlavy ,seřídit vuli ventilu na 0 a o misku opřít hodinky,na vačkový kolo přidělat kolo se stupněmi srovnat vačku do nějaký 0 nejlíp rovina hlavy up nahoru jako při rozvodech a začít pootáčet a zapisovat hodnoty zdvihu u jedný i u druhý vačky ve vztahu k uhlu -pak porovnáním jsi schopen říct která má ostřejší časování(tj při stejným uhlu větší zdvih nebo dřívější otevření) , samozřejmě to platí pro oboje ventily včetně překrytí .pokud bys to chtěl klasicky vztáhnout na otáčky kliky tak uhel vynásobíš 2ma -vačka se točí polovičními otáčkami jak klika.Samozřejmě u vtecu musíš pro změření vtec vačky zaaretovat vahadlo.
[ Čas: 0.0559s ][ Dotazy: 41 (0.0054s) ][ GZIP on - Debug on ]
