zase mi tece olej projekt D14
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 21.1.2009 , 17:49   Citovat
tak mam zas problem, zase mi tece olej, z predchozi zkusenosti gufero versus tesneni pod vanou to tipuju na 100% zas gufero ... ale proc? gufero co tam je ted je jednou tolik robustni jak to co tam bylo predtim, ma jednou tolik tlustejsi brit a i jednou tolik tlustejsi pruzinu,a jeste k tomu silikonove ... uz fakt nevim co s tim zkusim to spravit jeste jednou a pak ten motor prodam a postavim snad turbo .. s turbem se nemusi rypat aspon do motoru
ale proc? cim? odlehcenym setrvakem nebo klikou s ocesanejma protizavazima to snad byt nemuze ....
realne premyslim nad prodejem protoze jsem zoufalej z tehle pi*oviny, a to se me jeste petanB vcera ptal jestli mi uz to netece, dnes sem citil trochu brzdy (jsou ko chystam se na vymenu) a podivam se navanu a najednou mastna .. podivam se na spoj prevodovka-motor a mastny Bueee Bueee Bueee Bueee Bueee Bueee Bueee Bueee Bueee Bueee
nevydrzelo to ani snad 2 mesice (cca 3000km)
PříspěvekZaslal: 21.1.2009 , 18:42   Citovat
nikdo nic? asi musim byt jouda a zacit od toho jakej tam dat olej jestli syntetiku nebo polosyntetiku aby nekdo napsal nejakou odpoved?
PříspěvekZaslal: 21.1.2009 , 19:14   Citovat
co dosedací plocha kde sedí to gufero? To asi máš už ošéfovaný ale radši se ptám...
PříspěvekZaslal: 21.1.2009 , 19:19   Citovat
Mě to jednou taky takle teklo,laboroval jsem z těsněním pod vanou,guferem na klice a pak zjistil že to teče čidlem tlaku,ale ne zavitem,ale zvrchumezi plastem a konektorem.. jen maličko,ale byla zadělaná od toho celá vana
PříspěvekZaslal: 21.1.2009 , 19:21   Citovat
tak to je mazec, tomu neverim ze to zas tece
jak vypadala klika, kde to gufero sedi? nemela vyjezdenou drazku?
naklepal si ho tam dobre? netrcel kousek ven, nebo nebylo moc zalezle dovnitr?nemohl si ho nejak poskodit?
ja vim, trapne otazky, ale neni duvod aby kvalitni (pokud teda bylo) gufero po dvou mesicich teklo
PříspěvekZaslal: 21.1.2009 , 19:24   Citovat
kua co ty stim furt máš ? fakt se toho rači zbav... sou to zbytečný starosti ... jakej v tom máš vůbec olej ? použil si origo těsnění ?
Robo je teď offline  Robo
PříspěvekZaslal: 21.1.2009 , 19:34   Citovat
Máš ve správném směru žebrování těsnící plochy gufera?
Příspěvky: 418 H+ body: 0 1999 Civic Aerodeck
PříspěvekZaslal: 21.1.2009 , 19:50   Citovat
PepaCR5446 napsal:
jestli myslis plochu kde to sedi tak tam je olestena ploska (fotky v profilu) tak myslim ze tam je od vyroby (neco jako stredeni britu) a co si troufnu odhadnout hloubku drazky tak tak 2-3 desetiny jinak kdyz sem tam daval to gufero tak ten brit byl o 100% tlustejsi nez ten na guferu co tam bylo predtim, a pruzinka to samo jednou tolik silnejsi .. kdyby byl problem v te drazce tak to potece podle me hned
PříspěvekZaslal: 21.1.2009 , 19:52   Citovat
Robo napsal:
gufero jsem koupil "univerzal" bez zebrovani ... to vliv mit nemuze
PříspěvekZaslal: 21.1.2009 , 19:58   Citovat
MalTake napsal:
a co ma olej spolecny s jeho unikem? potece jak 15w-40 tak 0w-40 .... origo tesneni? origo je original je podle me NBR - nitrilová pryž (pri prehrati ztvrdne) a ta je na nizsi teploty nez MVQ - silikonová pryž (vydrzi az 180°C)... takze to co sem tam dal je lepsi nez origo honda
PříspěvekZaslal: 21.1.2009 , 20:00   Citovat
FastCivic napsal:
proste se tam narazilo misto staryho a nadoraz (klika vypada - foto v moje honda) kdyby trcelo moc dovnitr nevadi, spos kdyby trcelo ven tak by ho setrvak vydrel ... kdybych ho poslodil tak by teklo po par km max po tydnu ....
PříspěvekZaslal: 21.1.2009 , 20:07   Citovat
za tech 40 000 co sem do toho vrazil sem mohl mit auto splaceny kua pi*a zaj**ana honda ...
PříspěvekZaslal: 21.1.2009 , 20:26   Citovat
Doomm napsal:
sám sis odpověděl Mrk tím že se mírně roztáhne a ztvrdne ,tak to třeba taky lépe utěsní,ne ? Úsměv
PříspěvekZaslal: 21.1.2009 , 20:36   Citovat
ta drazka neni v klice od vyroby, neni to zadne vedeni britu, je to vyjezdena drazka prave od gufera, proste opotrebovanim, a pokud gufero nasadis tak, ze bude tesnit zase v te vychozene drazce, tak chvili to drzet bude, bude to v tom miste mit sice maly pritlak, ale tim ze gufero je nove, chvili vydrzi, pak se uvolni az si sedne a zacne tect, ze Úsměv takze pri davani noveho gufera je asi dobre ho zasunout bud trochu vic nebo ho nechat zastrcene mene nez bylo to puvodni, proste ba sedelo na neopotrebovane plose
PříspěvekZaslal: 21.1.2009 , 20:52   Citovat
MalTake napsal:
ale ja mam silikonovy gufero
PříspěvekZaslal: 21.1.2009 , 21:06   Citovat
já myslel že nevíš odkud to zas teče Mrk
eXi_ je teď offline  eXi_
PříspěvekZaslal: 21.1.2009 , 21:13   Citovat
no snad to das dohromady.. a kolik si z toho vytah cca koni ? zhruba kolik to muze mit po tech vsech upravach.. daval si s vti ?
Příspěvky: 1899 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 21.1.2009 , 21:18   Citovat
eXi_ napsal:
prave ze kvuli temhle problemum sem promrhal asi 3 nebo 4 tisice co sem mel pripraveny na GO hlavy a swap ted chci delat obd1 a d16z6 manifold vymenu ... ten motor sem si spis pripravil pro tyhle hlavni upravy .. vycisteni, srovnani, odlehceni ... atd ...
PříspěvekZaslal: 21.1.2009 , 21:21   Citovat
MalTake napsal:
no nevim ale ta nejdebilnejsi moznost je v mym pripade pravdiva
kamol je teď offline  kamol
PříspěvekZaslal: 21.1.2009 , 21:33   Citovat
"kup vti" pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem
sorry ale nedalo mi to jak si to dneska taky napsal HaHaaa
PříspěvekZaslal: 21.1.2009 , 21:48   Citovat
kamol napsal:
kdyz mas sen, a po sebevetsim usili se to porad hrouti uz 3 mesice sem chtel mit vtec hlavu v aute ale kvuli tomuhle problemu "unik oleje" nekupuju uz levny dily (tesneni pod vanou origo honda a gufero znacky "gufero" k tomu jeste silikonovy = houzevnatejsi na teploty a namahani a i robustnejsi konstrukce a pruzina) a porad tyhle problemy tak uz te to potom fakt odradi, po vsem tom debatovani, sbirani informaci, nakupovani dilu a vseho okolo uz mi dochazi finance a sily
PříspěvekZaslal: 22.1.2009 , 7:26   Citovat
Doomm napsal:
jako verim no ye to musi pekne napruzit a odradit kdyz do toho navalis penez a porad ten a samy problem.
[ Čas: 0.2040s ][ Dotazy: 113 (0.0283s) ][ GZIP on - Debug on ]
