problém s voľnobežnými otáčkami, 1.5 12V,EW2
PříspěvekZaslal: 24.1.2009 , 20:16  Naposledy upravil pepo crx dne 9.2.2009 , 9:54, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Ahojte přátele mám taký trošku divný aktuálny problém s autom... tak si to dnes valím so shuttlom po dialnici, keď mi tu z ničoho nič (bolo to za jedným úsekom kde opravovali cestu, teda bol tam taký malý skok, auto na ňom celé zatriaslo) a motor stratil úplne ťah. Skúsil som vyradiť rýchlosť, na prázdno motor do otáčiek šiel, ako som rýchlosť zaradil späť a pridal plyn, motor vošiel do norm.otáčok a zas ho začalo dusiť, resp. nemal vůbec ťah. Skúsil som teda zapnúť zadný náhon, vtedy začalo auto zas trošku normálne ísť, a ako som za chvíľu zliezal z dialnice, tak na stopke motor skapal, jo a rana z výfuku tam ešte bola. Odtlačil som to teda na kraj, otvoril motorový priestor. na ľavej strane, cez rodelovač a baterku bolo postriekanej trošku nejakej kvapaliny ale fakt som to nevedel identifikovať, taká mazlavá, odkiaľ sa tam dostala som nezistil. Inak nič ďalšie podozrivé som nenašiel. Po chvíli som motor natočil a prešiel kúsok na parkovisko, kde som to odstavil a celé znova skontroloval.Nič ďalšie som nenašiel, keď som počúval natočený motor, mal som pocit že počujem niečo skratovať, mal by som podozrenie že to šlo z rozdeľovača. Motor šiel pomerne pravidelne a po chvíli vo voľnobehu skapal.
cca. po 15 min. som motor natočil a normálne odišiel, prešiel cca. 50km a auto šlo už normálne. Jo a 4x4 som už pak odpojil, asi to nebude mať s náhonom nič spoločné. No dobrý pocit z toho nemám a bol som celý čas ako na ihlách...
čo vy na to, čo to mohlo or může byť?! to mi hlava nebere
Příspěvky: 785 H+ body: 0 1991 CR-X VTEC
PříspěvekZaslal: 25.1.2009 , 12:49   Citovat
v prvé řadě bych projel vsechny konektory...zda nejaký není tkz.uklepán...coz se při dynamickém rázu mohlo stát...dále bych shodil vícko rozdelovace a i tam provedl kontrolu,přecijen rozdelovac je drazsí zálezitost...zkontroluj si i uzemnění motoru ty v případě stáří často uhnívají.tu kapalinu co je jak máslo by bylo dobré vyfotit a místo kde je taktéz...a dát sem
PříspěvekZaslal: 26.1.2009 , 10:32   Citovat
Ahoj, vďaka za typ, skúsim to dnes pozrieť a príp.nafotiť, inak problém sa vyvíja ďalej, dnes ráno som auto už ani nenatočíl, baterka to točila točila (pomerne dlho a predtým s tým problém nikdy nebol) až kým sa nevybila a auto som aj tak nenatočil to mi hlava nebere Máte ešte niekto nejaký typ ?!? Se stydím
PříspěvekZaslal: 26.1.2009 , 12:14   Citovat
pepo crx napsal:
podle toho jak sestavíš k problému a to ze tocís a tocís a tocís a z už to netočí si k autu dostrkej někoho trožku znalého...před tím si nabij baterii. vysroubuj svíci ,předpokládám ze nevís jak její jiskřiště vypadá když je vše ok...vyfot a umístni ji tady...sedni do auta,zatoc motorem a kamarád zkontroluje zda hází jiskru(pozor i kabeli mají unavoví syndrom a mohli by probíjet přeci jen dostat do ruky cca dve desítky kilovoltu není milé pořádnej výtlem ) ale před tím než začneš hledat stejne projed vsechny konektory...k té svíci...nebude li házet jiskru ,vrhni se na rozdelovač,bude li házet jiskru vyndej druhou a koukni jestli behem tocerní motoru ovlhla od benzínu...bude li suchá tak pokracuj prohlídkou hlavního relé(než to uskutečníš dej si ouško na plech auta,třeba sloupek otoč kličkem a uslišíš nebo neuslišíš čerpadlo,případně schod sedačky a kamarád si ho poslechne,nebeží li tak bud relé,nebo přímo čerpadlo ,nebo pojistka ,beží li tak se tim skokem mohlo uvolnit svinstvo a zacpat filtr palivoví----jen kontrolní otázka pořádnej výtlem máš pořádnej výtlem pořádnej výtlem benál pořádnej výtlem pořádnej výtlem pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 26.1.2009 , 20:01   Citovat
PAKO napsal:
Jako až tak úplne som tú baterku nezabil HaHaaa jo a benzín by tam mal byť Velmi šťastný každopádne vďaka za typy, žiaľ cez týždeň sa k tomu nedostanem bo auto ostalo inde ako budem cez týždeň ja Se stydím , ale cez víkend sa na to určite vrhnem je to dobrý zatiaľ vďaka přátele
PříspěvekZaslal: 9.2.2009 , 9:58   Citovat
Tak som zas tu, s malou aktualizáciou môjho problému- keďže vzhľadom na fakt že auto sa nachádzalo inde ako ja, mal som obmedzené podmienky pre jeho riešenie, ale:
vymenil som palivový filter a mal som podozrenie na vlhko v rozdeľovači, tak som ho rozobral, prebrúsil rovno kontakty, cez víkend som to celé zložil a- shuttle ide, akurát na voľnobežných otáčkach to kape, alebo veľmi dusí, držia sa tak +/- na 500 ot/min, predtým s tým problém nebol.
čo mám skontrolovať, príp. vymeniť,... to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 10.2.2009 , 10:03   Citovat
Tak len pre uzavretie témy, problém s otáčkami odstránený, ťahalo mi falošný vzduch cez hadičku vedúcu z vákuovej membrány, čo sa nachádza na rozdeľovači Je to tam.
[ Čas: 0.0703s ][ Dotazy: 53 (0.0066s) ][ GZIP on - Debug on ]
