Problemy s automatem
wisastar je teď offline  wisastar
PříspěvekZaslal: 25.1.2009 , 12:35   Citovat
Mam par problemu s automatem...
1. Sviti mi porad kontrolka S
2. Kdyz jsou mrazy tak nefunguje prevodovka.. at zaradim cokoliv tak nic. Ani neskubne. Az pote co se motor ohreje.
3. Chci vymenit olej ale nevim kolik ho tam je. Koukal sem do manualu a nikde nic, jenom typ.
4. Kudy olej nalit.
5. Kdyz se rozjizdim otacky skoci pouze do 2000 a vic nic. At dam plny plyn nebo jenom lechce seslapnu.
Honda Accord 4G 2.0 16V (F20A4)
Tak snad nekdo budete neco vedet Úsměv Predem dekuju.
Příspěvky: 517 H+ body: 0 1990 Legend
PříspěvekZaslal: 25.1.2009 , 14:41   Citovat
4G to je hranatý ještě ne? tam se dávaly F20A4? nemáš náhodou 5G? jaký je rok výroby?
jinak to je těžký s automatem může být hromada věcí to mi hlava nebere každopádně zkus nejdřív vyblikat chyby (návod ve je FAQ) pak uvidíme jestli se mu něco nelíbí.
Na obrázku je postup kontroly a výměny oleje automatu z 5G coupe (CC7 a CC9) mělo by to být stejný OK
C25.1.2009-14.41.09.jpg, 115.85 kB
PříspěvekZaslal: 25.1.2009 , 14:55   Citovat
mam rok 91 hranatej model a je to f20a4....... vyblikat kody motoru nebo automatu? motor hlasi Vadnej baro senzor jinak nic..
konecne sem nasel merku Úsměv ale oleje je tam nad maximum, vadi to?
PříspěvekZaslal: 29.1.2009 , 13:48   Citovat
jeste jedna vec. kdyz mam neutral a vytocim motor auto se rozjede a popojede...
PříspěvekZaslal: 30.1.2009 , 18:17   Citovat
Oprava se povedla?
PříspěvekZaslal: 1.2.2009 , 10:41   Citovat
dalsi poznatek. ono to vubec neradi samo Velmi šťastný do tech dvou tisic to de proto ze kdyz dam D tak to je ctvrtej stupen a rozjizdi se to na nej.. kdyz dam na volici jednicku tak to jede hezky, pak dve (to necejtim ze zaradi) a pak tri a to klesnou otacky o dva tis dolu a zaradi to trojku. Obcas mi problikava kontrolka S.... muze to byt spatnym olejem? je ho tam vic nez max ryska. A ma takovou svetle hnedou barvu jako kapucino...
PříspěvekZaslal: 1.2.2009 , 11:34   Citovat
Nejjednodussi mas vymenit olej a dat tam origo.Je to nejspis i nejlevnejsi reseni jak zjistit jestli jede nebo ne.Pak uz jen druhou prevodovku.Jinac Vim o celem accu v automatu.
PříspěvekZaslal: 1.2.2009 , 13:14   Citovat
no ja mam ted kupovat na dily ale bez prevodovky a motoru... a za kolik by byl ten co o nem vis ty?
PříspěvekZaslal: 1.2.2009 , 17:42   Citovat
To nevim.Je to kamarada.Poslu ti na SZ tel ale jo to pokud vim cele auto krom TP.
[ Čas: 0.0811s ][ Dotazy: 63 (0.0080s) ][ GZIP on - Debug on ]
