D13B2-D14A2
Onyx je teď offline  Onyx
PříspěvekZaslal: 27.1.2009 , 17:27   Citovat
Ahoj všichni.Chtěl bych se zeptat jestli pujde 4Bod z D14A2 na D13B2 můžu mít vše potřebné za rozumnou cenu ale nejsem si 100%ně jistej jestli to pujde.Moc děkuji za rady. je to dobrý
Příspěvky: 131 H+ body: 0 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 27.1.2009 , 17:46   Citovat
mechanicky bez problémů ale s el. instalací to bude "porodnice" Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 27.1.2009 , 17:55   Citovat
ahoj.všechny kabely mám ale nwm jestli nebudu muset dat budíky z D14A2.myslim že ne protože elektrika se dá rozdelit ne?myslim ta co vede pouze do motoru a pak to ostatni...... to mi hlava nebere
a jak je to s lambdou?budu muset davat jiny svody(D14A2)?moc diky.
PříspěvekZaslal: 27.1.2009 , 17:57   Citovat
Onyx napsal:
kabely máš ale kabeláž z nebude kompatibilní s tou co máš v autě
PříspěvekZaslal: 27.1.2009 , 17:59   Citovat
no to snad ne?????nejde to nějak udělat síííím?
PříspěvekZaslal: 27.1.2009 , 18:02   Citovat
no dobrý by bylo vědět co máš za auto, udělat to jde ale jak psal Rom. bude to porod HaHaaa neboj jen to bude chtít trochu naštudovat elektriku a dáš si to Mrk
PříspěvekZaslal: 27.1.2009 , 18:06   Citovat
jj prominte mo že jsem neudal motor.D13B2.chtěl bych na to dat 4bod z D14A2.A ta elektrika nepůde rozdělit?kam všude vedou kabely od ECU?
PříspěvekZaslal: 27.1.2009 , 18:08   Citovat
no, pak ještě nádrž s čerpadlem a trubku na zpátečku ...
PříspěvekZaslal: 27.1.2009 , 18:11   Citovat
a nestačilo by jenom čerpadlo?jakou trubku na zpátečku?
PříspěvekZaslal: 27.1.2009 , 18:18   Citovat
do nádrže
nechci ti brát elán a naději ale radši bych prodal a koupil silnější ...
nebo to alespoň vše bral a měnil ze stejného modelu auta (myslím třeba na tvé EG3 z EG4, EG5, EJ2) jinak to bude opravdu "vyšší dívčí"
PříspěvekZaslal: 27.1.2009 , 18:23   Citovat
ale pujde to?že jo? nwm jak to ale když jsem tak chtěl dávat palici atd. z 15 vtec-e taky mě od toho odradily tak jsem sáhnul po něčem jiném a taky to není realný?tak já nwm.mám svoje auto rád a nechci ho dávat pryč Smutný prostě tam chci dát 4bod!ale nevim z čeho........ Bueee
PříspěvekZaslal: 27.1.2009 , 19:47   Citovat
Onyx napsal:
No ono když budeš dávat pryč ten karburátor,tak to bude makačka, ať už ho tam budeš dávat z čehokoli... Smutný
PříspěvekZaslal: 27.1.2009 , 19:54   Citovat
nevidim takovej problém, čerpadlo trubka zpátky s benzínem, potom trochu bastlení elektriky, výměna mechanických částí ....
pro někoho kdo ví aspoň trochu co dělá práce tak na 2 dny
PříspěvekZaslal: 27.1.2009 , 21:10   Citovat
posero napsal:
ty idealisto Velmi šťastný já bych to napsal tak, že pro toho co ví na 2 týdny, kdo tuší tak 2 měsíce a pro nás ostatní tak ... 2 roky Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 27.1.2009 , 21:13   Citovat
nestraš ho já myslel dva dny od rána do večera, s tím že pořád víš co děláš Mrk
PříspěvekZaslal: 27.1.2009 , 21:58   Citovat
posero napsal:
Nezapomeň, žes ty přendaval věci z de-facto stejného auta, a dva dny to netrvalo ...
tady bys křížil 2 modely z dvou generací, dvou zemí původu a z toho původní je karbec ...
ale už mlčím to snad ne Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 27.1.2009 , 22:42   Citovat
já to taky všechno viděl prvně, a ze všeho nejvíc nás brzdil absolutní nedostatek vybavení, na spoustu nářadí sme čekali když to nešlo jinak takže chce to rozmyslet a pak to jde v klidu Velmi šťastný
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 27.1.2009 , 23:43   Citovat
ono to pujde ale musis si s tim pohrat no vymenil bych celou nadrz nebo do nej vlozil cerpadlo pokud to jde a pak bych jenom napojil privod a vyvod hadicema na stavajici trubky a stahnul sroubovacima paskama to same bych udelal v motorovem prostoru jak s privodni hadici k filtru tak s vracečkou zaden problem bych v tomhle nevidel spis v elektrice a dal sani se da pouzit defakto z cehokoliv D16A6,A9,Z2,D15B7 mozna i dalsi
jinak VTEC hlava se na to taky da dat ale to si musis rozmyslet uz pri tom 4bodu jestli i hlavu a takovou mensi GO motoru nebo jenom 4bod na paradu a vyblbnuti ja mam delane oboji nejdriv 4bod a asi za 1/2 roku sem si udelal VTECa Hihi
PříspěvekZaslal: 29.1.2009 , 11:55   Citovat
chlapi moc děkuju za podporu.myslím že 4bod by mi zatím stačil a všechny komponenty co se objevují ve vašich příspěvcích mám a NEBOJÍM se ničeho Úsměv
jen bych popřípadě potřeboval poradit s palivovou soustavou.Není to nijak složité to vím,jen potřebuju trochu víc teorie a praxe pak půjde sama(doufám) HaHaaa elektrikou vás moc zatěžovat nechci máte jistě spoustu své práce ale až půjde na věc pár rad by se hodilo Úsměv
Až budu mít vše doma v garáži a vezmu do ruky něco jako nářadí tak se na vás s chutí obrátím(od toho tu přece jste ne? OK )
MOOOC DÍÍÍÍKY!!!!!! Honda
PříspěvekZaslal: 29.1.2009 , 12:19   Citovat
a nezabudni si kupit hasicak pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 29.1.2009 , 12:20   Citovat
vti [906team] napsal:
nestraš ho Velmi šťastný hele máš sz
PříspěvekZaslal: 8.3.2009 , 13:56   Citovat
Nazdárek Hondaři.Tak jsem opět tu.Jak jsem psal naposled,tak mám vše doma a tudíž nastal čas se na Vás obrátit Úsměv .Jen abych připoměl o co se budu snažit.Mám civica 5G 3D 94(D13B2) a chtěl bych do něho implantovat 4bod z civica 6G 97(D14A2-anglán).
Mám doma:1) komplet sání
2) komplet el.instalaci
3) palivové čerpadlo+něco k tomu...
4) ECU
Jak jsem tady již probíral s mnoha lidmi největší problém bude asi s elektrikou ale když se chce tak jde všechno ne?Takže bych vás chtěl poprosit jestli by jste mi nevěnovali pár užitečných rad do začátku a pak pomohli realizovat můj(už druhý) velký sen!Zatím moc děkuji a těším se na spolupráci.Onyx OK
PříspěvekZaslal: 8.3.2009 , 14:30  Naposledy upravil ninja dne 8.3.2009 , 15:10, celkově upraveno 1 krát. Citovat
koukam ze se tady jeste nikdo nezminil o imobilzeru ktery ma c6g anglan v klici a krabicka imobilizeru je primo propojena s ECU takze ECU jako sama o sobe nebude fungovat bez imobilizeru a spravneho klice. Samozrejmne jde vsechno vypnout a vyblokovat, ale zde bych upozornil na dalsi vec. Je mozne ze uz je ECU OBD2 coz je ECU spatne programovatelna .-\
Kazdopadne se zde vubec nikdo nezminil ani o takove potrebne veci jako je rozdelovac, speed senzor a podobne veci ktere se musi dodelat. (Zejmena ten speed senzor)
EDIT: a palivove cerpadlo ti do nadrze nepujde pac na nej nemas vykroj. Kdybys chtel palivove trubky a nadrz ktere by ti tam sedly (vymenit to neni zadna sranda, musi se vyndat predni napravnice aby se s trubkama proslo) tak kontaktuj uzivatele JVKgrifone.
EDIT2: speed senzor beru z5, az pozdeji mi doslo ze je to c5g...
PříspěvekZaslal: 8.3.2009 , 14:38   Citovat
Ahoj promiň na ten rozdělovač jsem zapoměl Se stydím mám celou všechnu elektriku co v tom autě byla kromě el.oken.ECU má na sobě napsáno toto:
37820-P1J-E13
221704-7203
EJ5 Oki (UK) Limited....... Tak to koukám!
Jinak nevíš náhodou jak to vypadá?klíče mám......
PříspěvekZaslal: 8.3.2009 , 14:45   Citovat
P1J ECU je OBD1, takze by editovat mela jit, teoreticky.
PříspěvekZaslal: 8.3.2009 , 14:50   Citovat
a místo trubek nemůžu dát hadice?a do té nádrže by se to dalo vyříznout ne?nevim jsem v tomto směru malinko pozadu proto jsem se obrátil na Vás...ale asi bude lepší se zeptat jestli to půjde.TAKŽE SE PTÁM : PŮJDE TO PŘEHODIT???
PříspěvekZaslal: 8.3.2009 , 15:00   Citovat
Onyx napsal:
rozhodne bych v pripade nadrze nesel cestou rezani nadrze nebo tahani hadic. Precejen to je delane tak aby pri nehode nedoslo k uniku paliva ve velke mire a nezacalo auto horet. Kdyz do toho vyriznes diru tak 1. nebude dobre tesnit a za 2. to nebude vubec bezpecne.
btw. nerikej nejde, rikej me to nejde .-)))) Takze to co mas v planu vsechno samozrejmne pujde, ale vybral sis nejslozitejsi cestu jakous mohl. Uz mi je to trapny ale treba komplet kabelaz na c5g s pripojenim ECU na OBD1 ma skladem JVKrifone. To by bylo asi nejmensi zlo, ale stalo by to nejakej peníz. Krom toho ma i ECU na 4bod OBD1 z civica 5g coupe.
PříspěvekZaslal: 8.3.2009 , 15:07   Citovat
v první řadě bych ti chtěl poděkovat že pomáháš.každopádně kontaktuju tu osobu a pak se uvidí.nechci to vzdát!dnes jsem to přivezl takže jistě chápeš žě toho vim hodně málo.koukal jsem na oba manuály a zas tak složitý to není(mechanicky) ale ta elektrika........bože jak já to nesnášim:)
A ta el. na toho civica 5g-OBD1 bude mít konektory na 4bod?asi ne vid?takže co bych měl sehnat abych mohl začít?
PříspěvekZaslal: 8.3.2009 , 15:09   Citovat
Onyx napsal:
Ta elektrika je tusim i s motorovou elektrikou takze je na 4 bod.
PříspěvekZaslal: 8.3.2009 , 15:11   Citovat
A kdepak bych našel toho JVKgrifone? sím
D13B2-D14A2
[ Čas: 0.1832s ][ Dotazy: 145 (0.0143s) ][ GZIP on - Debug on ]
