Vyměněn termostat, přestalo topit - D15B2
Klasounek je teď offline  Klasounek
PříspěvekZaslal: 31.1.2009 , 15:46   Citovat
Zdravím, tak z důvodu kolísání teploty jsem vyměnil termostat, dolil kapalinu, odvzdušnil, nastartoval... Horní hadice do chladiče se začala zahřívat, ručička teploty začala stoupat, spodní hadice do chladiče byla ledová. Ručička teploty se zastavila dá se říci přesně v polovině, spodní hadice stále studená. Topení topilo krásně. Trošku jsem prošlápnul plyn, pod palubkou (jakoby za panelem ovládaní topení) jsem slyšel nějaké šplouchání (asi jak se dostávala voda na poslední chvíli všude), po nějaké době se začala ohřívat i spodní hadice do chladiče, ale najednou to přestalo topit (ani to už "nešplouchá").
Co by to mohlo být??? Zatím jsem auto neprojel, jen jsem to zkoušel v garáži, vody je dost - na rysce.
Příspěvky: 356 H+ body: 0 2006 Civic i-CTDi
mecar je teď offline  mecar
PříspěvekZaslal: 31.1.2009 , 16:06   Citovat
musíš to projet aby byl motor v tahu pak by to melo byt ok uvidíš je to dobrý
PříspěvekZaslal: 31.1.2009 , 16:11   Citovat
Mno, odstraním překážku před garáží a vytáhnu to Úsměv Napadlo mě, jestli se do okruhu topení nemohl dostat nějaký bordel a ucpat ho, ale před zaděláním a vložením termostatu jsem to kontroloval a bylo tam čisto. To by ale muselo být něco hodně velkého asi... Zkusím to projet. Díky za tip
PříspěvekZaslal: 31.1.2009 , 16:13   Citovat
Klasounek napsal:
to si nemyslim projed to a uvidis že to zacne topit hned co se zvedne rafička budiku Se stydím
PříspěvekZaslal: 31.1.2009 , 16:14   Citovat
prostě aby ta voda cirkulovala.
PříspěvekZaslal: 31.1.2009 , 16:16   Citovat
ok, zkusím. Já právě myslel, že jak se to ohřeje na místě, otevře se termostat, tak to cirkulovat bude i tak... Jen mě zarazilo, že to z kraje topilo - když se ručka zvedala. Jak se zastavila v polovině, přestalo to topit. Projedu to.
PříspěvekZaslal: 31.1.2009 , 16:23   Citovat
no ono to bude cirkulovat a smicha se ta voda z topeni s vodou z motoru a de to chladiče a pak do motoru.
PříspěvekZaslal: 1.2.2009 , 23:04   Citovat
Tak autí topí, teplota se drží na polovině jak přibitá... Stačilo to opravdu jen projet, ještě v topení zažbrblalo, dolila se voda a je to ok. Topí, teplota nekolísá.
Takže díky Vám...
PříspěvekZaslal: 2.2.2009 , 7:51   Citovat
Klasounek napsal:
Takže díky Vám...
je to dobrý
PříspěvekZaslal: 2.2.2009 , 11:15   Citovat
neni zač OK
[ Čas: 0.1033s ][ Dotazy: 65 (0.0127s) ][ GZIP on - Debug on ]
