lambda sonda Ngk
PříspěvekZaslal: 31.1.2009 , 19:19   Citovat
Ahoj koupil jsem lambdu NGK jelikož už skoro rok jezdím s nefunkční sondou co patří za katalyzator. Teď mne napadlo, když mám tu novou,že bych ji dal na svody a tu ze svodů dal za kat. Je to možné,nebo to bude vadit,nebo je to totální hovadina??
Ještě mi nejde jedna věc do hlavy,jsou tam 4 drátky a z toho dva bílé,poradí někdo jak na montáž,či jestli to jde nějak poměřit.. díkes muhehe
Jde o to,že jsem zaslepil egr ventil a občas mi to prostě nejede do otáček a protože mi už skoro rok svítí kontrolka,tak vlastně ani nevím jestli není nějaká další zrada,fuj jsem to ale.. proto se ptám,že bych rovnou ty sondy zaměnil..
Příspěvky: 502 H+ body: 1
silvic16 je teď offline  silvic16
PříspěvekZaslal: 31.1.2009 , 20:14   Citovat
Ty sondy mají 4 vývody, protože 2 jsou měření a 2 topné tělísko, které tu sondu ohřívá.
Asi musí mít určitou stabilní teplotu.
Na "samečkovy" by to mělo být takhle:
(výstupek nahoře)
1 2
3 4
1 - 2 měření
3 - 4 topné tělísko
Mezi kontakty 3 - 4 píší, že by měl být odpor 10-40 ohmů a
za provozu napětí vozu.
A na zkoušení vlastní měřící části tady někde byl návod na přípravek s diodami LED.
Mám to z motoru D16W7.
Sondy popisují 2, primární a sekundární, zdá se, že se liší jenom kabelem.
Nevím, třeba se někdo chytřejší ozve.
Příspěvky: 55 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 1.2.2009 , 18:18   Citovat
silvic,díky moc,nicméně ještě odpověď na další dotazy,pls.. Mr. Green
lambda sonda Ngk
[ Čas: 0.0489s ][ Dotazy: 37 (0.0045s) ][ GZIP on - Debug on ]
