Civic 4G nestartuje
jazzik je teď offline  jazzik
PříspěvekZaslal: 1.2.2009 , 18:04   Citovat
Ahoj hoňďáci,
pro změnu zase starost a já doufam,že mi některý z moudřejších (nebo všichni ? Úsměv ) poradí a zachrání.
Do včerejška jsem neměl problémy se startováním,prostě se otočilo klíčkem a jelo se....večer sem jel se slečnou na vyhlídku,nastartoval sem,že nám byla ziminka,vklidu všechno....když už bylo teplíčko tak jsem to chcípnul a za 10minut už sem nenastartoval....při pokusu mi začaly zhasínat kontrolky,pak zhasly,pustil sem klíček zpátky a kontrolky naběhly .... baterkou to neni,zkusil sem 3 různý,vyměnil sem i starter a pořád nic Bueee Bueee Bueee
nemáte někdo tušení čim to může bejt?prostě auto jakoby chce nastartovat,pak umře a pak cvakne ....
děkuju za jakoukoliv záchrannou radu...
Urso je teď offline  Urso
PříspěvekZaslal: 1.2.2009 , 18:17   Citovat
mě to dělalo nedávno uplně to samý, ale u mě to bylo právě baterkou, stačilo jí z jinýho auta chvilku nechat
dobít a už zase šlape jak má Smutný
Příspěvky: 1546 H+ body: 0 1997 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 1.2.2009 , 18:40   Citovat
ty baterky byly na 100% ok?
tak to vypada na spinacku podle me...
zkus to nastartovat sroubovakem Úsměv
PříspěvekZaslal: 1.2.2009 , 18:54   Citovat
FastCivic napsal:
a kam ten šroubovák mam strčit ? Velmi šťastný nu baterky by měly bejt když na všechny ty auta jezdí Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 1.2.2009 , 19:00   Citovat
urcite bych prekontroloval ukostreni kabelu, pripadne vem startovaci kabel a spoj s nim minus baterky s nejakou kovovou casti motoru aby se poradne ukostril. Prekontroluj jestli mas pevne a dobre utazeny kontakty na baterii jestli tam nemas prechodovy odpor.
PříspěvekZaslal: 1.2.2009 , 21:12   Citovat
a co čerpadlo?
Příspěvky: 588 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 2.2.2009 , 0:50   Citovat
shaman23 napsal:
a co čerpadlo?
čerpadlo? mělo by vše fungovat,ale těžko říct Velmi šťastný
xluccasox je teď offline  xluccasox
PříspěvekZaslal: 2.2.2009 , 12:46   Citovat
ještě při startech za tepla u motoru D15b2 dělá problém relé palivovýho čerpadla...nebo spínačka...jak řikal sablos zkus to šroubovákem...chvíli jsem tak taky startoval... Velmi šťastný
Příspěvky: 106 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 2.2.2009 , 13:37   Citovat
roztlačíš to?
PříspěvekZaslal: 2.2.2009 , 13:57   Citovat
chjo tady už sou dva nápady ať to nastartuju šroubovákem Velmi šťastný já bych rád,ale napřed mi musíte říct kam mam ten šroubovák narvat a jak s nim nastartovat Bueee
Pako : no táhnul sem to na laně...seklá klika nebo řemen by bejt neměl,nevypadalo to tak.....
krutorg je teď offline  krutorg
PříspěvekZaslal: 2.2.2009 , 14:05   Citovat
xluccasox napsal:
Ktěm startům za tepla - mam už čtvrtou Cívku 4G Hatch a všechny měly problém startovat za tepla - někdy je to fakt o nervy - natankuju na pumpě a deset minut nemůžu odject, kdyby někdo poradil ohledně tohodle bylo by to fajn ( i když sem asi v jiným topicu). Problém jsem měl na motorech D16Z2 D15B2 a D14(nevim-dvojkarbec)
Příspěvky: 388 H+ body: 0 1998 Civic Aerodeck
PříspěvekZaslal: 2.2.2009 , 14:09   Citovat
jazzik napsal:
jestli pri zaplé spínacce to roztlacís a chytne to...jestli ano eliminujes tím hledání závady...
PříspěvekZaslal: 2.2.2009 , 14:10   Citovat
krutorg napsal:
a nemáš moc teplí ruce...já nikdy problém nemel
PříspěvekZaslal: 2.2.2009 , 14:15   Citovat
PAKO napsal:
jo to bude tim, dík za dobrou radu - přestanu nosit teda rukavice, když to bude startovat líp.
PříspěvekZaslal: 2.2.2009 , 14:18   Citovat
podival ses na to co jsem ti poradil?
PříspěvekZaslal: 2.2.2009 , 14:20   Citovat
krutorg napsal:
hlavní relé - viz FAQ v sekci Motory a spol.
PříspěvekZaslal: 2.2.2009 , 14:59   Citovat
karburátorové (dvojkarburátorové) nemohou mít problémy s hlavním relé, protože ho nemají to je jen u vstřikovaných modelů
U teplého karb. motoru doporučuji startovat s přidaným plynem přátele
PříspěvekZaslal: 2.2.2009 , 15:07   Citovat
krutorg napsal:
Cus - 2 motoy D16Z2 .. ani jeden mi to nedela :}
Příspěvky: 477 H+ body: 0 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 2.2.2009 , 15:30   Citovat
jak řiká Minor...dělá to hlavní relé...najdeš vpravo dole jak se otevírá haupna...já mám motor D15b2 a dělalo mi to taky...a jak řikáš třeba na pumpě... Velmi šťastný no nic moc...ale nechal jsem si to přepájet...a mám pokoj...
a co se týká toho šroubováku... Velmi šťastný Velmi šťastný musíš rozdělat spínačku a pak ti to hned cvakne kam ho strčit... Úsměv
PříspěvekZaslal: 2.2.2009 , 19:02   Citovat
nemusi rozebirat spinacku. vezmi sroubovak, zapni klicek aby se ti rozsvitily kontrolky a rajbni ho mezi kontakty na starteru. na starter vede jeden hruby kabel primo z baterky (+) a na civku vede malicky dratek, na ten se privede + po otoceni klicku v zapalovani do polohy start. jenze pokud mas spinacku k.o., nespoji ti nejake kontakty a nenastartujes. takze ty privedes tim sroubovakem z toho hrubeho plusoveho kabelu štrum na ten malicky kablik na civce. ale pozor abys nemel zarazeny kvalt, jinak si prejedes nozicky HaHaaa
PříspěvekZaslal: 2.2.2009 , 23:34   Citovat
FastCivic napsal:
jooo toooohle,booože,to nemůžete říct rovnou? Velmi šťastný to už sem taky zkoušel .... no nakonec sem vyhodil startovací kabely,dal tam kamarádovo baterku a už se to točí,ale prostě to stejně furt nechytne Smutný jiskru to hodilo,benzín tam šel... nakonec sem se naštval,vzal to na lano a šup do servisu Velmi šťastný Smutný uvidim co mi řekne kamarád
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 3.2.2009 , 12:54   Citovat
V Plzni ti muzu zkusit pujcit spodek spinacky,paklize je stejny jako z 1,6ky (coz by mel),pripadne snad nejaky jiny dil,pokud ho budu mit,starter mam taky.
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 3.2.2009 , 13:16   Citovat
Wayne napsal:
ahoj děkuju předem Úsměv starter sem měnil,s tim by problem být neměl .... o tej spínačce netušim nu...uvidíme co se dozvim,už bych rád dělal zase brm brm,včera sem musel z borských polí pěšky přes novou hospodu na škvrňany a už nikdy více Velmi šťastný Smutný
PříspěvekZaslal: 3.2.2009 , 13:33   Citovat
Kdyby neco,tak mam i naradi a oblibeny mistecka na ulici pred barakem Mr. Green
PříspěvekZaslal: 3.2.2009 , 14:20   Citovat
Wayne napsal:
no mně se teďko auto nalézá na borských polích Smutný .... kdepak se nalézá tvoje místečko ? Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 3.2.2009 , 23:28   Citovat
OK Koukám že Plzeň je docela vo Hondě přátele
PříspěvekZaslal: 4.2.2009 , 0:25   Citovat
krutorg napsal:
asi jo,všichni tady dělaj VTEC sem tam vidim i nějakýho dědulu jak si to brousí v Hondě Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 4.2.2009 , 0:57   Citovat
jazzik napsal:
Na Slovanech blizko nadrazi,na Borskych jsem jeste loni delal v Panasonicu...Akorat ted stejne nemam 4WD tady,kdyby nahodou,to az nekdy za 3 tydny.Jinym autem uz ani netaham Mrk .Ale na cumendu bych eventuelne prijit mohl.Ted delam ve Skodovce pobliz III.brany.
Civic 4G nestartuje
[ Čas: 0.1857s ][ Dotazy: 137 (0.0140s) ][ GZIP on - Debug on ]
