turbo?
CRXT je teď offline  CRXT
PříspěvekZaslal: 2.2.2009 , 19:38   Citovat
jak velké turbo na instalaci.mám jich asi 8. to mi hlava nebere
Příspěvky: 378 1990 CR-X
2Bera je teď offline  2Bera
PříspěvekZaslal: 2.2.2009 , 19:41   Citovat
CRXT napsal:
popis jake mas Mrk
Příspěvky: 1858 1994 Civic Coupe
Winie je teď offline  Winie
PříspěvekZaslal: 2.2.2009 , 19:45   Citovat
co to je zase za topic?
Příspěvky: 2722 1999 Civic
Vojtas je teď offline  Vojtas
PříspěvekZaslal: 2.2.2009 , 19:46   Citovat
Winie napsal:
že by se chlubil mám 8 turb? jinak mi taky totiž smysl uniká... bez dalších podrobností
Tajda je teď offline  Tajda
PříspěvekZaslal: 2.2.2009 , 19:48   Citovat
CRXT napsal:
Wo co gou? offtopic
Příspěvky: 176 2001 Civic VTEC
čtvrtý Je to tam.
drone je teď offline  drone
PříspěvekZaslal: 2.2.2009 , 19:49   Citovat
Turbo? TURBO !!! svatoušek
Bitkar je teď offline  Bitkar
kdyz jich mas 8, tak dej jedno to nejmensi a za nej jedno to nejvetsi :) nebo vsech 8 :D
rooney je teď offline  rooney
Tajný agent
PříspěvekZaslal: 2.2.2009 , 19:50   Citovat
... shakal HaHaaa
PříspěvekZaslal: 2.2.2009 , 19:54   Citovat
turbo s avie bez wastegate,to samé a větší s itegr.wastegate,peugeot 405 jsem spálil,audi a3 1,8 turbo,suprb 1,9 tdi,bmw 325 tds,fiat bravo 1,9 td,a nzní nainstalované(docela kobila)kkk k26.asi je velké,protože fouká 0,7 až při 6500-7000,což je pozdě
D15B2 je teď offline  D15B2
PříspěvekZaslal: 2.2.2009 , 19:57   Citovat
Heh, a co mas za auto? mas seriovy motor nebo nejake upravy???
Příspěvky: 1076 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 2.2.2009 , 19:58  Naposledy upravil monty dne 2.2.2009 , 19:59, celkově upraveno 1 krát. Citovat
máš některý z benzínu ? např to z 1,8 A3 ?? pokud ano použil bych to
předpokládám na cero
Příspěvky: 5207 1988 Prelude
PříspěvekZaslal: 2.2.2009 , 19:59   Citovat
crx 2gen.1,6 motor d16 z5 ojnice kované od eaglu
PříspěvekZaslal: 2.2.2009 , 20:05   Citovat
1,8 jsem tam měl a nic moc.at šteluju jak šteluju tu wastegate,tak pri 4500-5000ot.má dost
PříspěvekZaslal: 2.2.2009 , 20:07   Citovat
co to znamená má dost ?
PříspěvekZaslal: 2.2.2009 , 20:13   Citovat
i když uplně povolím wastegate,aby plyny utíkali okolo,tak ho při7000ot.oddělám-po nějakém čase turbo protéká do sání a to jsou turba téměř nová
olej protéká
mecar je teď offline  mecar
PříspěvekZaslal: 2.2.2009 , 20:16   Citovat
CRXT napsal:
olej protéká
a máš tam restriktor mazaní? hondy maji velky tlak oleje
Příspěvky: 718 1993 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 2.2.2009 , 20:21   Citovat
mám stavitelný regulátor i manometrem,takže ano,jinak volnoběh kolem 2bar a maximum kolem 6,5. mám to na2,5 bar
PříspěvekZaslal: 2.2.2009 , 20:24   Citovat
CRXT napsal:
já bych se podíval do manualu nebo nekde skusil sehnat udaje jaky tlak oleje dena to turbo z ty 1,8 T A3 a řek bych že je tam míň
PříspěvekZaslal: 2.2.2009 , 20:28   Citovat
jinak kkk k26 má vstup oleje jako láhev od piva a ta zvládá vše. je to z audi 80 typ90 qatro 2,2 nebo 2,3 a v tom aute měl ty turba dvě. nějaký supersport do vrchu,bylo to zbourané na boudu a všude samá samolepka
PříspěvekZaslal: 2.2.2009 , 20:30   Citovat
to je nápad je to dobrý máma na dílně passata 1,8t tak to zítra změřím
PříspěvekZaslal: 2.2.2009 , 20:31   Citovat
CRXT napsal:
a i u tohodle ti to leze přes ložiska do sáni? to bude asi už ale trošku vyhašené ale můžu plést
PříspěvekZaslal: 2.2.2009 , 20:37   Citovat
to jediné to zvládá,ale protoze má kocela dost velký prostor na odvod spalin,tak mám pocit že neběží naplno a tu vrtuli prostě dost neroztočí.nebo aspon mám ten pocit
PříspěvekZaslal: 2.2.2009 , 20:41   Citovat
CRXT napsal:
tak to dořešíš nejakym regulatorem wastewgate ne? a ty vis kolik ti tlací me na 1 fouka tak až od 5 ticíc dvojka trojka cca od 3 Se stydím
PříspěvekZaslal: 2.2.2009 , 20:42   Citovat
a sou v pohode ty turba? nejsou upeceny? pripadne spatny loziska? a tesneni?
PříspěvekZaslal: 2.2.2009 , 20:46   Citovat
na1 nic, na dvojku pouze do kopce ana 3,4, až kolem 5500-6000 a to mám wastegate téměř uzavřený
Driver je teď offline  Driver
PříspěvekZaslal: 2.2.2009 , 20:48  Naposledy upravil Driver dne 2.2.2009 , 20:49, celkově upraveno 1 krát. Citovat
A ECU si ladíš sám? A vstřiky origo?
PříspěvekZaslal: 2.2.2009 , 20:48   Citovat
turba po repasi,nebo z funčních aut
PříspěvekZaslal: 2.2.2009 , 20:49   Citovat
CRXT napsal:
to bych rek že mas nekde chybu kontroloval si pořádne spoje hadic vzduchu od turba páč problem bude nekde jinde kouř
turbo?
[ Čas: 0.8413s ][ Dotazy: 145 (0.6832s) ][ GZIP on - Debug on ]
