potrebujem tuto suciastku, foto v teme
LastV8 je teď offline  LastV8
PříspěvekZaslal: 5.2.2009 , 13:32   Citovat
Ludia, zhanam tuto suciastku, u nas som ju nevidel, ale mozno vas nieco napadne:
...pouziva sa na oklamanie druhej lambda sondy po instalacii sportoveho katalyzatora, alebo ak niekto neda kat vobec. 18 mm velkost potrebujem....na ebay maju, ale 18mm velkost nedodavaju do Europy, ale dali by sa ukecat, ale mozno sa to da zohnat aj u nas....alebo aspon v Europe...
Příspěvky: 287 H+ body: 1 2004 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 6.2.2009 , 8:16   Citovat
lepší foto , podle mě je to jen nějakej kryt aby trochu tu lambdu zastínil , pak by to zvlád každej soustružník
PříspěvekZaslal: 6.2.2009 , 8:29   Citovat
su dve verzie
dlha
kratka
a ma to asi normovany zavit ako je otvor do sviecky 18 mm..
a pointa je, ze to odizoluje lamdbu od vyfukovych plynov, takze nebude hadzat na autach s dvoma lambdami CEL (Check Engine Light):
PříspěvekZaslal: 6.2.2009 , 9:05   Citovat
jasně , takže soustruh a je , závit 18x1,5
PříspěvekZaslal: 6.2.2009 , 13:51   Citovat
no pre montyho je to asi v pohode, ale ja som sustruh videl iba ked sme boli zo skoly na exkurzii v lodeniciach Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.2.2009 , 14:00   Citovat
muze mi nekdo priblizit jaky ma tohle smysl? Proc se to zrovna pouziva pri 2 lambda sondach?
PříspěvekZaslal: 6.2.2009 , 14:40   Citovat
ta druhá je za katem tzn musí dávat jiný hodnoty ,jinak ji ecu vyhodí jako vadnou nebo vadnej kat, pokud vyřadím kat nebo dám horší tak by k tomuhle docházelo ,takže na ni natočím takovejhle špunt kterej k ní nepustí tolik spalin a tím pádem ona posílá jiný hodnoty a ecu si myslí že je vše ok.
PříspěvekZaslal: 6.2.2009 , 15:33   Citovat
ano, presne....to ze hlasi druha sonda ze katalyzator je neucinny, nezmamena, ze je natolko neucinny, ze sa neda prejst emisnou kontrolou (ak nie je naozaj fyzicky odpaleny)....to znamena, ze sa prekrocila prisna hodnota nastavena v ECU.....takze ak sa meni vyfukove potrubie a dava sa sportovy katalyzator, zacne svietit CEL...
[ Čas: 0.0738s ][ Dotazy: 57 (0.0061s) ][ GZIP on - Debug on ]
