Vymena cele neplane automaticke prevodovky
wisastar je teď offline  wisastar
PříspěvekZaslal: 6.2.2009 , 12:35   Citovat
Jak mam vymenit celou sestilitrovou napln aut. prevodovky a ne pouze 2.5 litru co vytece vypustakem? mam v tom hodne vody a blata.... v manualu je postup pouze na vymenu onech 2.5 litru. to sem proved ale olej se hned smichal se zbytkem a zase je to kapucino Smutný
Accord cb7 f20a4
Příspěvky: 517 H+ body: 0 1990 Legend
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 6.2.2009 , 13:04   Citovat
oddelej prevodovku a vypust zbytek oleje z menice....
PříspěvekZaslal: 11.3.2009 , 22:10   Citovat
Dneska se mi stalo ze mi na 15 minut zacala radit sama.... Radila krasne az na ten smrad jako kdyz se pali spojka. Potom to prestalo fungovat. Kdyz se rozjizdim na D4 tak cca 1 vterinu tam je cejtit ze to tam da jednicku ale pak tam skoci zase trojka. Manualne mi to radi tak ze kdyz dam 1 nebo 2 tak je tam za dve, a kdyz dam D3, D4 tak je tam trojka. Zkusil bych vymenit celou napln prevodovky ale nechce se mi kvuli tomu oddelavat od motoru. Nejde to nejak jinak? a jde nejak proplachnout kdyz bude olej venku? dik za rady.
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 11.3.2009 , 22:17   Citovat
odsat treba pres velkou strikacku a hadicku nejde? treba pres napoustak, kontrolni sroub, tachometr .... nebo vytahnout poloosu a auto HODNE naklonit do boku
PříspěvekZaslal: 11.3.2009 , 22:55   Citovat
Doomm napsal:
No ale jak dostat olej z vymeniku? kdyz otevru vypustak tak vytece jenom 2.5 litru z celkovych 6
PříspěvekZaslal: 12.3.2009 , 20:48   Citovat
wisastar napsal:
Slo by ze bych vypustil to co vytece, nastartoval tak na deset vteriin a znovu to vypustil? nezadre se ten automat?
PříspěvekZaslal: 12.3.2009 , 21:00   Citovat
pokud vim tak vymenik je chladic .. a ten nema nejaky privod a odtok .. treba hadicky?
PříspěvekZaslal: 12.3.2009 , 21:07   Citovat
Doomm napsal:
vymenik, nebo menic to je to samy ne? Úsměv
Dopis je teď offline  Dopis
PříspěvekZaslal: 12.3.2009 , 22:08   Citovat
Asi tím myslel, že výměník (tepelný) = chladič a měnič (hydrodynamický) mění točivý moment podobně jako klasická man. převodovka...
PříspěvekZaslal: 12.3.2009 , 22:56   Citovat
No já si zase myslim že tim básník chtěl říct aby odpojil hadičku pokud je tam takobá možnost a vypustil to přez ní OK
PříspěvekZaslal: 13.3.2009 , 9:34   Citovat
Ale ono to jde vypustit normalne, prez vypustak.. ale meni se pouze 2.5 litru z celkovych sesti. A ja potrebuju cely olej protoze je plny vody. Zbytek zustane v menici.
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 13.3.2009 , 9:39   Citovat
neříkej mi že ten tvůj měnič nemá žádnou výpust
PříspěvekZaslal: 13.3.2009 , 9:53   Citovat
vojt4s napsal:
Ja nevim, asi jo ale to bych musel vyndat prevodovku a to se mi nechce
PříspěvekZaslal: 13.3.2009 , 10:03   Citovat
wisastar napsal:
Tak se rozhodni jestli jí vyndáš a budeš to mit v klidu celý vyměněný nebo se s tim vyměňij jak prdlej porád do kola než to nebude čistý Velmi šťastný Úsměv
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 13.3.2009 , 12:40   Citovat
jak sa ti tam dostala voda a blato?
v kazdom pripade. na uplne vypustenie naplne treba prevodovku rozobrat. uz ked to bude, treba vycistit vsetky kanalky, olejove cerpadlo. minimalne polovica olejovej naplne je v hydro menici, bez rozobratia ju von nedostanes. asi by som to ani nestartoval, pretoze aj najmensie zrnko prachu ti moze prevodovku odfajcit. neviem si predstavit co robi voda a blato Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 13.3.2009 , 13:03   Citovat
pajo napsal:
Povodne Úsměv .....uz to zacalo radit, po ctyrech mesicich Úsměv koupim nejlevnejsi olej a udelam tak ctyri vymeny a uvidim jestli se to procisti.
odos je teď offline  odos
PříspěvekZaslal: 15.3.2009 , 3:12   Citovat
wisastar napsal:
Cau, co mas z toho, ja koupil auto a neradi mi vubec, ted to jede jen na 1.ku. kdyz se zahreje, tak vyjmecne i 2ku. kdyz dam z N na D4, tak to 3x cukne a pak jede.nevim co s tim. Kazdopadne k tve vymene. V manualu je psane, ze se ma auto zahrat, pak vypustit olej, sundat chladic oleje, dukladne vycistit(necim proplachnout-benzin) nechat ho vyschnout, a vymenu provadet opakovaně, dokud nepotece cisty olej....bez oleje to nestartuj, znicil bys hyd.menic....
Příspěvky: 398 H+ body: 3 1997 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 15.3.2009 , 8:35   Citovat
takovýhle věci radši sám dlouho neřešit. Já bych to vzal skřítkovi, ten má motor venku za 2hodinky. dám mu litra a mám pokoj.
převodovku pěkně vypláchneš tech.benzínem, vyčistíš dáš zpátky a je pohoda. Takhle na motoru jí těžko vyčistíš, když říkáš že je tam blátíčko a voda.
PříspěvekZaslal: 15.3.2009 , 9:57   Citovat
odos napsal:
Taky pekne Úsměv me to radi, ale tak po pul hodce uz ne. asi se to prehreje a konec. No zkusim to proplachovat tim olejem, nechce se mi to rozebirat kdyz sem videl kolik je tam dilu Úsměv
[ Čas: 0.3524s ][ Dotazy: 101 (0.2329s) ][ GZIP on - Debug on ]
