volnobeh d14
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 9.2.2009 , 20:41   Citovat
blbl mi volnobeh ... na manifoldu d16z6 je klapka z prelude 58mm misto 56 a mezi tim podlozka aby tam nebyl schodek
tak sem dnes pretesnil tu klapku, pretesnil jsem paulinem i volnobezak a porad to haprovalo ... tak sem zatlacil na klapku a prestalo to tak jsem ji dosteloval tim dorazovym sroubkem .. celkem ok ale kdyz sem zapl svetla topeni a vyhrivani zadniho okna tak to zaclo zas samo pridavat tak sem tu klapku trochu pres srouboval "dolicoval" oprel o klapku a klepnul po sroubovaku, a az na to ze to pri velkym odberu elektriny litaji ty otacky ted sem jel domu a trochu pres plynovej pedal citim jak zadrhava ... to neni problem trosku ho ten sroubek na doraz pritahnu ,... muze to sat i kolem toho volnobeznyho sroubku? ecu sem resetoval a kdyz zacpu kanalek iacv tak to zdechne ... pak me jeste neapadlo ze to saje primo mezi manifoldem a hlavou ... tak nevim, jinak ecu mi hlasi CIL snimac ale uz mam v reseni celej rozdelovac ... to ale podle me nema vliv na volnobeh
pro ty co nejsou vubec v obraze mam sice civic d14 6g ale s jednotkou OBD1 P28 a sanim d16z6 + ta vetsi klapka 58mm
PříspěvekZaslal: 9.2.2009 , 20:52   Citovat
Jaká Preluda má klapku 58mm?? Tak to valím bulvy Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 9.2.2009 , 20:54   Citovat
mam ji od montyho .. nebo ma vic?
PříspěvekZaslal: 9.2.2009 , 21:00   Citovat
Doomm napsal:
Jestli to je origo průměr z 3g Preludy tak má 55mm.. Nebyl jsem línej a šel do dílny,mám jich tu dost a všechny tenhle průměr,ale to není podstatný..a jednu 60,5mm ta je převrtávaná... Ale to je jedno, mě třeba taky zlobil volnoběh a sálo to vzduch okolo osičky co je klapka,tak je gufírko a bylo grogy..
PříspěvekZaslal: 9.2.2009 , 21:07   Citovat
abych pravdu řekl tak nevím z čeho přesně je. možná z P4g , prolízal jsem garážový zásoby a hodila se a šuplera tvrdila že je největší Velmi šťastný Velmi šťastný
volnobeh d14
[ Čas: 0.0538s ][ Dotazy: 45 (0.0056s) ][ GZIP on - Debug on ]
