Oprava hlavy B16A2 -OPRAVENO
PříspěvekZaslal: 14.2.2009 , 18:25  Naposledy upravil OsekSpider dne 18.2.2009 , 15:34, celkově upraveno 3 krát. Citovat
Ahoj všichni,
dnes při výměně vaček jsme s Méďou zjistity nemilé překvapení, na jednom válci v hlavě byl repasován závit svíčky, Italové provedli repasi ocelovou vložkou (pružinka natočená ve větším závitu) tato repase však povolila. Potřebuji poradit jak to opravit.
1. větší závit nelze udělat neboť je to blízko sedla ventilu
2. vložka z mosazi či jiného materiálu by měla příliš slabou stěnu cca 1mm a méně
3. dostal jsem radu od mechanika opravu provést stejným způsobem s použitím nové "pružinky" a lepidla k tomu určené
4. lepidlo jako takové by šlo sice také použít ale jelikož na svíčku působí velký tlak a k tomu ještě vysoké teploty tak nevím jestli je takové lepidlo běžně k dostání
v halvě už je přeřezaný závit na M16 jemné stoupání a svíčka je tuším M13,8
děkuji za každý dobrý nápad OK
PříspěvekZaslal: 14.2.2009 , 18:50   Citovat
Od loktajtu a drží to jak pes OK
PříspěvekZaslal: 14.2.2009 , 19:05   Citovat
pokud myslíš tohle:
tak nevím.... je to svíčka,působí na ni tlak jako prase, jemnej závit 13,8 takže sice můžu počítat s malinko menší pevností než je 30,9Nm ale jsou tam vysoké teploty, sice výrobce udává teplotu až +150°C ale...
PříspěvekZaslal: 14.2.2009 , 19:14   Citovat
OsekSpider napsal:
pokud myslíš tohle:
nn tohle vůbec nepřichází v úvahu tam je daleko větší teplota. Dělaj se na opravu přímo svíček ale teď ti naporadim kde jsem to viděl. Skus pohledat na netu nebo se zeptat přímo v nějaký pobočce která to obědnává jestli to nemaj v nabídce.
eso-sannycars je teď offline  eso-sannycars
PříspěvekZaslal: 14.2.2009 , 19:35   Citovat
ja bych to neriskoval a vymenil celou hlavu Smutný
Příspěvky: 1674 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 14.2.2009 , 19:39   Citovat
eso-sannycars napsal:
Známej to dělal na mercedesu a bylo to potom absolutně bez problémů. normálně ji mohl dotáhnout a nic nepovolilo bylo to jako dřív, tak newim no záleží na něm jak se rozhodne. A má co stratit? kdyžtak kdyby to něco udělalo stalo by se něco? nebo by jen stratil kompresi na jednom hrnku?
Marfi je teď offline  Marfi
PříspěvekZaslal: 14.2.2009 , 19:43   Citovat
když už nakoupil performance upravy tak dát novou hlavu.
PříspěvekZaslal: 14.2.2009 , 19:46   Citovat
mám stejný názor Mrk
PříspěvekZaslal: 14.2.2009 , 19:57   Citovat
Marfi napsal:
Taky pravda, jen to bude nákladnější varianta. Měl by jí snad mít ten slovák "chcem vti"nebo jak se jmenuje OK
PříspěvekZaslal: 14.2.2009 , 20:00   Citovat
Hlavu když tak mám.
PříspěvekZaslal: 14.2.2009 , 20:03   Citovat
Minor napsal:
Hlavu když tak mám.
nj sklad honda dílů a ještě k tomu kterej se sám dycky nabýzí. My tě nemít tak newim minorku je to dobrý je to dobrý
coz o to, hlav se asi najde dost, ja budu davat jinou, takze taky mam, minor urcite taky, rubber myslim taky, zitec taky a na slovensku u 906 by se asi taky nejaka nasla...
spis jde o to spocitat si to a rozmyslet co je pro motor a penezenku z dlouhodobejsiho hlediska lepsi....ale kdyz vidim ty strachy dat par korun treba za dvojite pruzinky, tak jsem celkem skepticky...
osek: neber to jako narazku jen na sebe, myslim to globalne...vsichni by ladily, ale nejlepe zadarmo....taky jsme byl takovy...u meho zlutocerneho zavodaka a dopadlo to jak dopadlo...od te doby jsem poucen a proste kone neco stoji, obzvlast kdyz to ma vydrzet a nerozlitnout se to po prvnim sepnuti vtecu
přátele
PříspěvekZaslal: 14.2.2009 , 20:09   Citovat
Esovi: tato slova tesat do kamene. Úsměv
Je to bohužel tak. Jsme namlsaní značně nadprůměrným sériovým výkonem a když chceme víc, něco to holt stojí.
PříspěvekZaslal: 14.2.2009 , 20:16   Citovat
tak posílejte nabídky chlapi... stačí mi holej hliník, všechno mám
PříspěvekZaslal: 14.2.2009 , 20:21   Citovat
no jedine navarit a nerezat s nova ale musi bit negdo hone sikovni, spis ina hlava a ta si nechas na dily ....
PříspěvekZaslal: 14.2.2009 , 20:22   Citovat
když jsem měřil tlaky tak ten jeden válec byl slabej, myslel jsem že to chce poštelovat vůli ventilů ale nakonec jsme našli tuhle italskou kulišárnu, koukal jsem na starou svíčku a už tam byla "pružiková vložka" vylezlá a těsnění svíčky bylo poškozené a nejspíš i foukalo Smutný uvidím jaké budou ceny nové hlavy
misan je teď offline  misan
PříspěvekZaslal: 14.2.2009 , 20:35   Citovat
přátele
no eso já tam dvojité dám,ale ty jsi nepochopil na co jsem se celou dobu dotazoval a to je toto:chtěl jsem vědět jestli stačí dát dvojité z B16tky ,samozřejmě jak na sací tak i na výfukové.
Tak to nemusíš pořád rozebírat Mrk
Příspěvky: 1539 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 14.2.2009 , 20:45   Citovat
misan napsal:
tuning motoru je drahá záležitost to víme všichni ale některý věci jde opravdu sehnat za pár šlupek Úsměv
PříspěvekZaslal: 14.2.2009 , 20:55   Citovat
jj,chtěl jsem jen vědět jestli to vydrží Úsměv
misan napsal:
no tys asi zase nepochopil me....ja narazel na castou vec, co je tady k videni pri tuningu motoru....koupit jednu vec do motoru dobrou a na zbytek se vykaslat a nejak to osulit....ale to proste pak nefunguje...ale zapomenme na to, jako ze jsem nic nerek....kazdy "powerchtivy" clovek si tim musi projit a nekdo to pochopi brzy a nestoji ho to balik, nekdo to pochopi pozdeji a bud ho to stoji balik promrhanych penez, nebo se na to cely vykasle a koupi TDI kouř
jinak rubber ma original hlavu z A2 a cena 8000kc a ja mam upravenou taky z A2 (lestene a zvetsene kanaly) a cena 9000kc
OsekSpider napsal:
Potom sem napiš na kolik tě ta hlava výjde, zají má mě to. dík
PříspěvekZaslal: 14.2.2009 , 21:01   Citovat
asi koupim golfa tdi vočipujuho za bura a bude 40% power Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 14.2.2009 , 21:14   Citovat
misan napsal:
a pak dostaneš nasekáno od každého pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 14.2.2009 , 21:24   Citovat
OsekSpider napsal:
no já to necham v serii a vypadá to že budu jeden z mála komu to ještě pojede takže vyhraju pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 14.2.2009 , 21:26   Citovat
posero napsal:
tady to vapadá že bude posero platit grilovačku kouř
PříspěvekZaslal: 14.2.2009 , 21:29   Citovat
OsekSpider napsal:
uvidíme jak jede série kouř
PříspěvekZaslal: 14.2.2009 , 21:36   Citovat
posero napsal:
to zní jako výzva... tak napiš playlist těch věcí v motoru, myslim že svody supersprint a dál?
PříspěvekZaslal: 14.2.2009 , 21:38   Citovat
OsekSpider napsal:
cože cože ? jak to víš? sou na autě asi 4 hodiny pořádnej výtlem jo taky tam je něco jako konus na trubce
jinak výzva platí.... na jaře v Mostě kouř
PříspěvekZaslal: 14.2.2009 , 21:44   Citovat
posero napsal:
jestli myslíš březen tak to je ještě brzo, to bude civic ještě na dílně, ale pojedu asi v dubnu na příbram
PříspěvekZaslal: 14.2.2009 , 21:46   Citovat
OsekSpider napsal:
tam jeď já mluvim o okruhu v Mostě Velmi šťastný to ej větší sranda než je rovně
[ Čas: 0.2090s ][ Dotazy: 145 (0.0145s) ][ GZIP on - Debug on ]
