prosím o navrhnutí schématu na plošný spoj - specha
PříspěvekZaslal: 19.2.2009 , 15:58   Citovat
ahoj, nevím jak na to, v eaglu nejspis jak navrhnout dps s ledkama
Mohl by to nekdo udelat?
Mam k dispozici 25 led diod, bile a modre 3V, 3mm, odpory a desku a vse potrebne k vyrobe, akorat potrebuji zda by to nekdo nenamaloval v eaglu a poslal to sem. Jednalo by se o desku 5x10cm a diody nejak dobre rozmistene aby svitili stejne, prosim specha to . diky moc
Příspěvky: 8134 1995 Legend
PříspěvekZaslal: 19.2.2009 , 19:05   Citovat
jak je chceš vůbec zapojit ?všechny paralelne s odporem v serii ?
Příspěvky: 5207 1988 Prelude
PříspěvekZaslal: 19.2.2009 , 20:04   Citovat
no to je uplne jedno hlavne aby svitili vsechny stejne
PříspěvekZaslal: 19.2.2009 , 20:36   Citovat
to spis aby ti nesvitila kvuli spalene 4. LED 5ta-20ta tak paralelne
Příspěvky: 2360 1998 Accord
PříspěvekZaslal: 19.2.2009 , 20:43   Citovat
takhle stačí ?
ledky.JPG, 39.79 kB
PříspěvekZaslal: 19.2.2009 , 20:47   Citovat
vydrzi to 12V? a budou sviti stejne? jestli ano tak staci, ale jeste jestli bys hodil stranu spoju bez soucastek v rozliseni ktere bude jako deska? ja to jen vytisknu a preklepu a vyleptam
PříspěvekZaslal: 19.2.2009 , 20:51   Citovat
Brnďa napsal:
ty voe , jak vydrží to 12V ?,to musíš vědět ty jaký máš koupený odpory Velmi šťastný, to samý jestli to bude svítit stejně na to tišťák nemá vliv
PříspěvekZaslal: 19.2.2009 , 20:56   Citovat
hm dal sem blbou otazku:)) me jde hlavne o to zda to bude svitit stejnomerne jak jem psal
PříspěvekZaslal: 19.2.2009 , 21:03   Citovat
tak ještě jednou , svítivost ti určí odpory , větší odpor = míň svítí ,stejný ledky budou svítit stejně ale jak to bude oproti těm modrejm to nevím, to budeš muset zkusit a kdyžtak změnit hodnotu odporu. můžu ti na některou větev hodit trimr
PříspěvekZaslal: 19.2.2009 , 21:10   Citovat
Brnďa chodi na hotelovou skolu ..se nesmis divit ze se pta tebe Mr. Green
PříspěvekZaslal: 19.2.2009 , 21:11   Citovat
to ne to je v poho, zkusim zitra udelat a dam vedet, diky ti mockrat Úsměv
jeste ve vetsim rozliseni mohl bys to sem hodit at vim co je co presne? a ty cesty?Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.2.2009 , 21:44   Citovat
detail a deska- podle tisku si nastav rozměry, dýlka by měla být 100 ale nemám to jak ověřit, export do obrázku to rozhodí ,ještě by to šlo líp srovnat , je to tam naházený ale když spěcháš ...
ledky.jpg, 159.92 kB
deska.jpg, 80.35 kB
PříspěvekZaslal: 19.2.2009 , 21:48   Citovat
v pohode takhle to staci, diky ti moc ty dve velky kola jsou napajeni ze?
PříspěvekZaslal: 19.2.2009 , 21:51   Citovat
Brnďa napsal:
jj nevěděl jsem co tam budeš připojovat tak jsem radši hodil velký body
PříspěvekZaslal: 19.2.2009 , 21:54   Citovat
okej, diky moc, zitra se na to vrhnu Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.2.2009 , 21:57   Citovat
jo co bude +a co - si urči sám podle toho jak dáš ledky nemusíš dodržet polaritu na schematu -to červený je propojka
PříspěvekZaslal: 19.2.2009 , 22:03   Citovat
jj to vim, ja prave myslel z toho malyho ze je to napajeni Úsměv ale podle vetsiho uz to chapu Úsměv
PříspěvekZaslal: 20.2.2009 , 0:02   Citovat
tak me napadlo, nemas to ulozeny v PC to schema? ze bys mi to sem hodil cely a ja si to otevrel v eaglu zitra a vytiskl jen? uz je to posleni veci
[ Čas: 0.1525s ][ Dotazy: 103 (0.0099s) ][ GZIP on - Debug on ]
